Crash pc pendant scan bitdefender - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:13:54
un virus qui ne veux pas passez a la casserole ![]()
regarde si tu a moyen de faire une clef antivirus (a jour) usb de boot pour scanné ton pc
perso je comprend pas trop pourquoi un bluescreen ...
l'acces au disque ( sata ) passe part le chipset si je dit pas de connerie...
( l'acces intensif des disque peu faire planté ce chipset deja eu le soucis ,
voir l'alimentation les voltages si il sont bon , si un disque n'est pas hs ( disk qui plante sur un secteur.... et crash pc )
sinon prend une photo de ton blue screen ,et fait une recherche sur google
avoir l'origine du problème de blue screen.....
problème de driver , vielle carte mere , alim trop juste ....
procède part élimination , éliminé tout les disques / matériel
clef usb inutile ,carte son ,lecteur dvd , carte tv
ne laisse que ton disque avec windows ,ta carte graphique de branché
vire l'overclockage si tu a ,et tente un scan
si ça passe ,rajoute le matériel un à un
Boot avec a chaque rajout de matériel et un coup de scan pour trouvé le fautif ....
Marsh Posté le 27-12-2017 à 11:30:18
Hello merci de ta réponse
Justement je n'ai pas d'écran bleu ...
Et je n'ai pas non plus de disques hs quand je regarde sous crystal disque.
Après j'ai testé des scans disques par disque sous bitdefender ras seulement le scan système complet qui plante.
Après quand je check le scan il fait que switcher d'un hdd a un autre ...
Peut être un vcore trop faible ? Je suis passer de 1.28 à 1.23 pour limiter la chauffe ( 7700k ) mais sous burn alim ou cpu ras ...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 10:49:18
J'ai un souci assez bizarre quand je fais un scan système au bout de 15 min +/- j'ai un crash de mon pc. J'ai un message kernel power dans le log Windows.
Pas d'écran bleu juste un reboot sans message sans rien.
Je n'ai jamais eu ce genre de soucis en jeux ( à part destiny 2 bug du jeux en lui même ) pas de souci en stress test pas de soucis sous occt / assassins creed origin.
Donc 3 scan avec quelques jours d'intervalles 3 crash.
Un disque dur défaillant même si le système n'est pas installer dessus peut il faire planter le pc comme ça ?
Merci de votre aide
