Crashs fréquents pendant les jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2009 à 22:13:30
Bonsoir et merci de la réponse rapide, j'avais oublié ce détail, pardon.
Mon alim' est un Earthwatts EA-650, je vais éditer le premier message.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 23:20:01
Drapal,
J'ai le même problème que toi, au début c'était uniquement sur les jeux et maintenant j'en ai même en utilisation bureautique/surf.
J'ai les mêmes messages d'erreurs des Bsod que tu as auquel je rajoute (Ataport.sys, Usbport.sys et dxgmms1.sys)
Je m'excuse d'empiéter sur ton post mais je n'ai pas voulu créer un doublon pour répartir les réponses entre nos 2 posts.
J'ai donc trouver sur le net que cela pouvait provenir d'un o/c trop poussé ou d'un problème d'alim.
Ma Config :
Twelve Hundred
CoolerMaster RealPower 850W
Velocirator 150 + Caviar Blue 640Go
Graveur Samsung
E8400 + Noctua NH-U12P
P5K-E Wifi/AP
3x1 Go Crucial Ballistix 5300
8800 GT
J'ai donc rétablit les paramètres par défaut via le bios, effectué un ClearCmos, mais le problème persiste.
Test des barettes de ram effectués via memtest (+de 400% sans erreur sur les 3 lancés en parallèle, chacun avec un test sur 800mo)
=> Aucun problème.
Remplacement de ma carte carte graphique par la 6600GT de mon frangin.
=> Les mêmes BSOD.
Vu la résistance d'un proc je pencherais vers la Carte Mère ou l'alim...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 07:19:06
Je l'ai contrôlée plusieurs fois dans le BIOS, à moins que les infos de celui-ci ne soit pas fiable je pense que je l'ai effectivement bien contrôlée.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 08:24:02
Controller dans le bios ca sert a rien le CPU ne travaille presque pas...
Dans un premier temps fais le menage dans ton PC, depoussiere les rad, puis lance un OCCT et dis nous si ca plante.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 15:33:35
Et bien les contrôles avaient été faits après avoir joué/planté. Je pense pas que quelque minutes vont faire une différence de 60°C, c'est pas forcément si inutile que ça je pense.
Le PC n'a que 6 mois et niveau poussières c'est plutôt clean à l'intérieur.
Je vais repasser sous xp, j'installerai OCCT ensuite, est-ce que tu pourrais être plus précis sur le test que tu veux ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:06:28
La temperature d'un CPU en charge redescend en quelques secondes aussitot qu'il n'est plus en charge. Je le repete tester les temp. dans le bios c'est useless.
Avant de passer sous XP fais un test OCCT ca sert a rien de changer d'OS pour avoir le meme genre de soucis. Suffit de lancer OCCT qui teste la stabilite et de voir si c'est stable ou pas ainsi que de checker les temperature (OCCT le fait).
Marsh Posté le 03-06-2009 à 23:16:46
Alors pour ma part sous OCCT :
- Plantage au bout de 19min30 " erreur sur le coeur 1 "
- Température maximum atteinte par chacun des coeurs 52°
- Tensions stables (Vcore de 1.18, écart de 0.02 sur le 3.3 et le 5V et 12V stable sur 12.04V)
- Tout les réglages par défaut via le bios, rien d'o/c
Pourquoi ça plante ? ![]()
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:02:22
Bonjour, excusez-moi de débarquer ici juste parce que j'ai besoin d'aide, mais de toutes façons je ne saurais sans doute aider personne et si vous vouliez bien m'aider vous me rendriez un grand service...
Tout d'abord ma config, j'ai uploadé un rapport d'everest, je pense qu'il suffira, sinon demandez-moi ce qu'il vous faut de plus. Pour l'instant les seules infos qu'il manque qu'il n'ait pas et qui soient utiles sont je pense le nom de ma carte mère, c'est une Gigabyte EP45-DS3, et de l'alimentation, une Earthwatts EA-650.
Ensuite le problème proprement dit : lorsque je joue sur mon PC à Guild Wars ou Team Fortress 2 j'ai fréquemment soit le client de GW qui disparait de lui-même, me ramenant sur le bureau soit un message d'erreur "hl2.exe a cessé de fonctionner" pour TF2. Dans les deux cas il est tout aussi fréquent que le système crashe totalement avec un BSOD.
Les messages d'erreur des BSOD varient :
-IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (le plus courant)
-PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (plus rare, ca fait un moment que je ne l'ai plus vu)
-Des problèmes avec les fichiers "dxgkrnl.sys" ou "wink32.sys".
Edit : Voici plus en détail le message d'erreur associé à dxgkrnl.sys :
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
*** STOP: 0x0000003B (0x00000000C0000005, 0xFFFFFA6002FCFC8C, 0xFFFFFA600AE11BC0, 0x00000000000000000)
*** dxgkrnl.sys - Address FFFFFA6002FCFC8C base at FFFFFA6002F17000, DateStamp 49e02635
Pour l'instant j'ai réinstallé Vista, mis à jour mes drivers et effectué deux tests avec memtest86 et n'ai rien trouvé qui n'allait pas de ce côté là : le problème persiste.
D'après ce que j'ai pu lire un peu partout, le problème peut venir de pas mal de causes différentes notamment : carte mère/graphique, RAM ou processeur défaillant(s) ou en surchauffe ou alors des problèmes de drivers (mais je sais pas réellement de quoi il retourne).
Du coup j'ai également vérifié les températures de mon processeur et de ma CG : le processeur oscille entre 30 et 35°C et la CG était à 55°C et montant jusqu'à 60°C un jour où il faisait déjà assez chaud de base. Je pense que c'est assez raisonnable comme températures.
Je sais qu'il vous faudrait les codes hexa des BSOD mais je viens seulement de trouver comment désactiver le reboot instantané et n'ai donc pas encore pu les noter.
Merci d'avance !
Message édité par Lyho le 01-06-2009 à 22:40:07
