Creative X-Fi Xtreme Audio et Logitech Z5500
Creative X-Fi Xtreme Audio et Logitech Z5500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:21:12
J'ai un petit problème avec donc ma carte son "Creative X-Fi Xtreme Audio" et mon systeme audio "Logitech Z5500".
En effet, j'ai bien mis tous les pilotes et les logiciels Creative, en en faisant les tests je me rend compte qu'il ne sort du son que sur le les enceintes Left et Right.
Rien sur le Front ni les deux Rear.
Au niveau de la connectique les couleurs sont respectées, par contre j'utilise donc les prises jack ( vert - orange - noire ).
La prise numérique est utilisé pour la TV.
Auriez-vous des pistes pour résoudre mon problème ?
__ Hip hop is not what it is today __
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:55:19
Tu as activé le son 5.1 dans le panneau de config de la carte son ?
Tu peux aussi activer le surround 3D qui embellie joliment le son en 5.1 quand il est en stéréo
Marsh Posté le 14-02-2009 à 23:42:01
Oui j'ai déja effectué ces 2 actions, mais lorsque j'effectue les test via le logiciel fourni j'ai toujours rien.
Pareil si je met un film en mkv ( 5.1 ) j'ai pas les voix, mais j'ai du son dans les 2 enceintes de cotés :/
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:22:53
Je me permet de "upper" le topic, si jamais quelqu'un d'autre le parcours et à une solution à émettre.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:58:46
les cables jack sont branchés sur les bon ports ? si c'est comme sur ma x-fi fatal1ty (tout en doré) tu as une petite pastille avec la couleur en dessous des prises sur la carte ;)
Message édité par AMD Powered le 27-02-2009 à 17:59:00
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:13:42
  Avez vous trouver la solution a votre probleme j'ai regler ce probleme dans le panneau de config audio. j'ai une question Vous avez la meme carte que moi avez vous deja tenter d'utiliser la fameuse sortis spidf. Il semble qu'il faut absolument acheter un module creative pour l'utiliser.Avez vous des info ?
Dadou
Marsh Posté le 08-08-2009 à 01:48:54
spdif c'est pas la sortie audio numérique optique ? Compatible avec un décodeur qui utilise la connectique optique.
Shellai si tu n'as pas les voix c'est que tu n'as pas le haut parleur central d'activé (ou il est éteint), vérifie bien les volumes.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:38:24
Alors, j'ai résolu le problème, il faut en fait mettre le kit avec le règlage  6 Channels, lorsqu'il est donc branché en "direct" avec les prises Jack.
Bluephone, j'ai déja utilisé cette sortie pour la relier à la carte son intégrée de mon PC. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser de module supplémentaire, et le 5.1 était de suite reconnu.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 13:19:28
Salut A tous,
Je  remonte le topic en fait j'ai un probleme avec ma CS xtreme audio.
Je m explique en fait je ne sais pas où brancher la prise jack de mon micro.
Sachant que je la met dans le bleu windows le reconnait comme entrée ligne puis quand je la met dans le rose ça ne marche pas.
Please aidé moi.
Merci à vous
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:44:45
