dangereux ou pas
dangereux ou pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2014 à 10:29:58
j'ai une config en mini itx avec un Cooler Master GeminII M4  en ventirad et un bitfenix prodigy
en faite les ecrou qui tienne le ventirad a la carte mere sont tres tres proche du boitier mais j'ai tester avec un voltmetre ça passe pas, même le boitier en lui même la feraille noir et pas conducteur, quand penser vous y a un risque ou pas?
sur ces config en mini itx il pourrais faire un trou derriere la fixation du ventirad comme les autres boitier
la config marche j'ai test plus de 48h mais apres?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 11:08:17
doit pas y avoir de soucis, surtout si tout est serré, rien ne bougera et meme si dans le pire des cas, les ecroux du ventirad touchais le boitiers il n'y a pas de courant ni dans le ventirads, parcontre s'il y a du 220v dans le boitiers, c'est plutot pour ta sant qu'il faudrait sans faire :D
Marsh Posté le 29-05-2014 à 12:11:05
bin le différentiel et la pour ça c'est surtout pour la carte mere
Marsh Posté le 29-05-2014 à 14:35:26
Déjà, la carcasse de ton boitier est normalement reliée à celle de ton alim, et la carcasse de ton alim est reliée à la terre, donc si par incident, ton boitier se retrouvait avec du 230V, le différentiel ferait son boulot direct ^^
Pareil si il y avait une fuite 12V dans le boitier, l'alim devrait se mettre en sécurité, si ton alim est de bonne construction ;) Et ton installation électrique aux normes (je suis électricien et j'ai déjà vu plus d'une fois des prises 2pôles+terre mais alimentées qu'avec phase et neutre, pas de fils de terre, ce qui est interdit !)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:57:15
alim coller master et prise avec terre sur j'ai test le différentiel deja
