Débit écriture Silicon Image 3512 (Raid 0)
Débit écriture Silicon Image 3512 (Raid 0) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:56:45
Ma config :
Carte Mère : Asrock K7NF2-RAID (nforce2 ultra 400)
Processeur : AMD Athlon (barton) 3000+ (13x166Mhz)
Mémoire : 2x1Go DDR 1 in dual (@166Mhz 2.5/3/3/7)
Contrôleur disque dur 1 : NVraid SATA I Raid 0 (2 Western digital WD3200KS (320Go SATA II 16Mo))
Contrôleur disque dur 2 (PCI) : Silicon Image 3512 SATA I Raid 0 (2 Western digital WD3200KS (320Go SATA II 16Mo))
Voila mon problème, le débit en écriture sur le contrôleur Silicon est anormalement bas :
http://vandenk.free.fr/Sil3512/FileWritCacEnabledPerfAvanceOn.jpg
Pourtant j'ai bien le dernier bios (4.3.84) et les derniers drivers Raid (1.0.60) ...
Au début je me suis demandé si c'était pas un problème de cache d'écriture mais non, dans le gestionnaire de périphériques il est bien activé (et on ne peut pas le désactiver d'ici). Au passage que j'active ou pas les performances avancées ne change rien au problème :
http://vandenk.free.fr/Sil3512/DevManag.gif
J'ai vérifier ds le petit utilitaire installé en même temps que le driver (dans panneau de configuration) :
http://vandenk.free.fr/Sil3512/UtilSil.gif
J'ai également installé le Raidtool Silicon qui permet d'activer/désactiver le cache d'écriture :
http://vandenk.free.fr/Sil3512/Raitool.gif
Si je désactive le cache d'écriture c'est encore pire ! :
http://vandenk.free.fr/Sil3512/FileWritCacDisabledPerfAvanceOff.gif
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? a une idée du problème ?
Pour comparaison voici le résultat sur mon Raid 0 Nvidia avec les 2 mêmes disques :
http://vandenk.free.fr/NVRaid/6.99File(Read&WriteCacheEnabled).gif
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:27:15
Tu serais pas limité par le débit de ton port PCI? (133 Mo/s théorique mais si il y a d'autre choses de connectées, je suppose que la bande passante se divisent par le nombre de périphériques connecté)
Bien que même limité par ton port PCI, les débits sont très faibles...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:35:13
je ne pense pas car :
1. pourquoi serais-je limité en écriture et pas en lecture ?
2. pourquoi mon autre contrôleur raid n'est pas limité ?
Par ailleurs si je copie un fichier (4.37 Go) :
NvidiaRaid vers SiliconRaid : 2min20s = 32Mo/s
SiliconRaid vers NvidiaRaid : 42s = 106 Mo/s
Message édité par vanden le 27-03-2009 à 02:40:18
Marsh Posté le 27-03-2009 à 03:28:20
contrôleur nVidia directement dans le northbridge
contrôleur silicon externe, doit passer par un bus
mais pourquoi une telle différence entre écriture et lecture ???
Marsh Posté le 27-03-2009 à 16:33:57
Bon il s'agit d'une incompatibilité entre la carte silicon (ou son bios/driver) et ma carte mère ...
- J'ai supprimé toutes les autres cartes PCI du PC ---> Même résultat
- J'ai désactivé tous le périphériques possible dans le Bios de la carte mère (Ethernet/disquette/Son/IDE/SATA/USB) ---> Même résultat
- J'ai testé tous les ports PCI de la carte mère --> Même résultat
- J'ai testé dans le bios le réglage "PCI IDE Busmaster" sur enable & disable ---> Même résultat
- J'ai testé 2 autres disques dur (Maxtor DiamondMax10 SATA I 16Mo) ---> Même résultat
- J'ai testé une autre carte silicon (bein oui j'en ai 2 !) ---> Même résultat
- J'ai ensuite testé la carte silicon sur un autre PC (PIII450 datant de 1998 / avec les 2 maxtor) --> Et la tout est normal :
http://vandenk.free.fr/Sil3512/PIII450.png
Je vais tester d'autre bios et drivers mais ça sent le roussi !!
Message édité par vanden le 27-03-2009 à 17:14:23
Marsh Posté le 28-03-2009 à 13:02:47
salut,
ahh, les nf2 et leurs bugs, ... la liste est longue :-(
déjà, je te conseille de vérifier l'intégrité des données écrites sur les hd de cette carte (le plus sensible, les archives compressées (zip, rar, 7z, ..)) surtout si elles transitent via une carte ethernet (et surtout une carte gigabit). expérience inside, lol.
ensuite, pour ton problème de perfs, essaye de modifier le pci latency sous windows et dans le bios les paramètres spread spectrum. ça ne risque pas trop de rebooster les écritures à la normale mais regarde déjà si il y a une évolution ou dégradation.
dernière chose, sans array raid, les perfs écriture restent mauvaises sur la nf2 ?
Message édité par c_planet le 28-03-2009 à 13:03:23
Marsh Posté le 30-03-2009 à 03:35:20
Je n'ai aucunes données corrompus sur le disque mais j'ai déjà fait les frais de ce bug il y a 5 ans !
240 Go de perdu (transfert de 240 Go d'un contrôleur Raid PATA PCI (silicon 0680) au contrôleur Raid SATA intégré (Silicon 3112) d'une Abit NF7-S) :
http://www.techarp.com/showFreeBOG [...] &bogno=401
Flashage du bios et résolu ...
Sinon
- J'ai testé un autre bios raid (4.3.47) et un autre driver (1.0.0.51) --> Même résultat
- J'ai donc mis un bios 4.3.84 mais NON raid avec le drivers base (non raid) 1.3.68.2 avec un seul disque dur --> Même résultat
- J'ai également testé un bios plus ancien sur la carte mère (1.00) j'avais le dernier (1.30) --> Même résultat
- J'ai testé le pci latency (0/32/64/240) --> Même résultat
La je crois qu'il n'y a plus rien a faire ...
Marsh Posté le 30-03-2009 à 13:04:39
effectivement.
