débit bridé à cause de mon pc sur internet fibre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:21:56
les led de carte reseau sont bien jaune et rouge, au lieu de vert et jaune?
c'etais sur le meme cable RJ-45?
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:26:17
Je ne savais même pas qu'il y avait des leds pour la carte réseau , ça se trouve où ?
Au dessus de mon pc je ne vois que des leds verts et un bleu , mais je ne sais pas ce que ces leds signifient
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:28:34
Je vois deux leds sur la prise cable ethernet de mon pc , un jaune qui clignote à gauche et un vert à droite. C'est ceux là ?
Oui le cable utilisé par le technicien pour le test est le même , rien n'a été changé . J'utilise le même câble . C'est un C5e, celui fournie pour la fibre par orange .
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:34:24
oui c vraiment proche du cable rj45, et le jaune fluctue en fonction des demande internet
bha c simple ta carte reseau est en 100 mbps full duplex certainement, quand la led devien rouge c = a 1gbps/ auto negociation
tu aurai le nom de la CM ou celui complet de la carte reseau (dans gestionaire de periph)
si tu as installe le driver avec driver cloud ou autre, ca sera tjrs mieu de trouver un vrai driver
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:41:18
Broadcom Netlink gigabit ethernet 3 pour la carte réseau je viens de lire .Ou broadcom 802.11g#3
C'est ça non que tu demandes ?
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:43:46
et voila pq il etait bloquer a 300mbps, je connais pas orange en ftth, mais tu peux monter plus haut je pense, avec du cat6 etc
oui non il faut etre plus precis, c une carte dedie alors? mais genre ca https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=45952 en bas tu vois pour quel version de carte reseau il est
clic droit dessus et va dans detail
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:49:33
| naphh a écrit : et voila pq il etait bloquer a 300mbps, je connais pas orange en ftth, mais tu peux monter plus haut je pense, avec du cat6 etc |
Cela dépend de son abonnement Fibre Orange.
Il y a plusieurs bridages selon le prix et il me semble que le premier prix est justement avec un bridage de 300 mb/s.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:53:41
Naphh , Mon pc est en 32 bits . Mais pour le reste je ne comprends pas précisemment ce que tu veux , vu que je suis novice en informatique .
Explique moi plus clariement à ma portée
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:54:41
oui j'ai un abonnement sosh de chez orange , et ça ne monte pas plus de 300 MBPS. Le câble 5e suffit pour c débit d'après le technicien .
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:56:29
Tu es sous quel OS ?
Si Windows, vas dans Gestionnaire de périphériques/Cartes réseaux puis "bouton droit de la souris" au dessus de ton adaptateur réseau (Broadcom) et choisis "Propriétés".
Ensuite, onglet "Avancé.
Et regarde si tu n'as pas une propriété qui se nomme "Vitesse et duplex". Si oui, idéalement il faudrait qu'elle soit sur "Négociation auto".
[EDIT]
Sinon ton problème est peut-être dû à un autre logiciel qui "bride" ou favorise/défavorise" certains flux (QoS).
Si oui, le problème est de l'identifier.
Je pense notamment à des outils installés avec la carte mère, comme ceux dédiés au puce "Killer" (que l'on trouve sur les cartes mères MSI).
Ces outils sont souvent dédiés pour le jeu soit-disant pour améliorer les débits ou temps de réponse.
Mais ils peuvent être contre-productifs parfois.
Dans mon cas, j'avais un outil qui se nommait CFos Speed.
Je l'ai vite viré car justement il avait la fâcheuse tendance à brider certains flux que je ne souhaitais pas.
[/EDIT]
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:02:09
je clique sur périphérique j'ai appareils bluetooh et autres, imprimante , souris etc et une liste mais pas carte réseaux, je suis sous windows 10
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:05:41
Attention je parle du gestionnaire de périphériques.
Pour l'afficher il suffit d'appuyer en même temps sur la touche "Windows" + "Pause".
Cela doit afficher une fenêtre Panneaux de configuration/Système. Et sur la gauche, tu dois voir une liste dans laquelle se trouve "Gestionnaire de périphériques".
La fenêtre doit ressembler à cela:
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:11:42
Je l'ai dans ma liste
J'ai cliqué d'abord sur broadlink ethernet 3 et sur avancé et j'ai déroulé la liste et j'i bien speed and duplex effectivement.
Petite info au passage , avec ce même pc je suis passé depuis que le technicien est venu de WINdows 7 à windows 10 et le bridage était pire avenc Windows 7 , j'avais dans les 25 mbps en speedtest , et avec Windows 10 c'est mieux 95 mbps environ , ça plafonne toujours juste en dessous de 100 sans jamais dépasser comme si la barre des 100 était infranchissable .
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:48:04
Il s'agit d'un PC type "bureau" ou un PC Portable ?
Si portable, sur qu'il utilise le réseau filaire et non Wifi ?
Sinon testé avec un autre site de test pour le débit, genre celui-ci : https://www.zoneadsl.com/test-debit-internet.html
[EDIT]
Concernant la liaison filaire, le PC est connecté directement à la box Orange ?
Il ne passe pas par un autre équipement (switch réseau, courant CPL, ...).
[/EDIT]
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:49:41
| wgromit a écrit : Il s'agit d'un PC type "bureau" ou un PC Portable ? |
un portable branché en ethernet filaire
Pour faire les test , j'utilise le même site que le technicien qui lui arrivait à avoir 300 mbps , ça me permet une comparaison plus fiable .
Mais j'ai essayé avec plein d'autres sites et le problème est le même .
Non pas de prise CPL , le cable en directe sortant de la box
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:55:38
bien c la que je parlais, donc va dans le dernier onglet "detail" pour normalment avoir le nom complet de la carte, et dans speed and duplex regarde si tu as pas "negociation auto"
Marsh Posté le 25-08-2019 à 21:05:37
| naphh a écrit : bien c la que je parlais, donc va dans le dernier onglet "detail" pour normalment avoir le nom complet de la carte, et dans speed and duplex regarde si tu as pas "negociation auto" |
oui j'ai auto négociation dans speed and duplex quand je clique sur speed and duplex , auto negociation s'affiche directement .
le nom qui s'affiche pour la carte réseau est broadcom Netlink gigabit#3
Marsh Posté le 25-08-2019 à 21:15:39
donc tu as de toute facon qu'une 100mbps, n'empeche si vous etes a plusieurs sur la co, c'est pas plus mal, ca empeche de saturer la connexion et de cree des lag, en telechargeant 50 machin d'un coup
Marsh Posté le 25-08-2019 à 21:21:46
| naphh a écrit : donc tu as de toute facon qu'une 100mbps, n'empeche si vous etes a plusieurs sur la co, c'est pas plus mal, ca empeche de saturer la connexion et de cree des lag, en telechargeant 50 machin d'un coup |
Ma carte réseau est d'1 giga , c'est sûr, même le technicien orange l'a vérifié . Et je peux le voir aussi dans "afficher vos propriétés réséau " à la ligne "vitesse de connexion "
Marsh Posté le 25-08-2019 à 23:01:38
c pas dans son cahier des charge de verif ca, xd
bon fait nous un userbench https://www.userbenchmark.com/ et envoi le lien a la fin (ca ressemble bcp au lien que g mit), ca nous donnera le nom du pc/de la CM
Marsh Posté le 25-08-2019 à 23:32:24
| Kalou67 a écrit : |
| naphh a écrit : donc tu as de toute facon qu'une 100mbps |
Un petit problème de vue ?
Puis de toute façon, les cartes réseau 100 mbps, ça n'existe plus depuis 10 ans, en dehors peut être, des plus grosses brêles en chinoisium.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 23:39:15
Résultat du test userbenchmark
UserBenchmarks: Game 11%, Desk 21%, Work 12%
CPU: Intel Celeron Dual Core T3100 - 11.6%
GPU: Intel Mobile Series 4 Express Chipset Family - 0.3%
HDD: Seagate ST9250311CS 250GB - 36.6%
RAM: Unknown 3GB - 13.4%
MBD: HP Compaq 6530b (GW688AV)
Marsh Posté le 25-08-2019 à 23:47:31
Moui, CPU bas de gamme bien vieux, système installé sur un disque dur mécanique de merde, et pas beaucoup de RAM... Regardes dans le gestionnaire des tâches si, pendant que tu fais le test, tu n'as pas quelques trucs coincés à 100% ?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 00:11:32
| Kingus 4300 a écrit : Moui, CPU bas de gamme bien vieux, système installé sur un disque dur mécanique de merde, et pas beaucoup de RAM... Regardes dans le gestionnaire des tâches si, pendant que tu fais le test, tu n'as pas quelques trucs coincés à 100% ? |
A la base c'est un pc de dépannage au cas où, mais reconditionné à 120 euros par un pro .
Oui du coup c'est un pc pas cher , bas de gamme .
Mais il fonctionne très bien et la carte réseau est supérieure à mo n vieux Toshiba .
POur ce que j'en fais j'ai pas besoin de plus performant pour l'instant
Le test qu'on vient de me demander dit que mon pc à des performances dans la moyenne du reste , c'est pas horrible non plus .
Marsh Posté le 26-08-2019 à 00:19:14
je trouve meme pas de vrai page de driver
le seul moyen est utiliser leur prog de detection auto https://www.hpe.com/be/fr/home.html et de telecharger le driver de carte reseau, meme si il sera "seulement pour w7" d'apres leur site
ca ne vaut plus 120 euro n'empeche, a moin d'un ecran 17"
pour 220 tu trouve 5 fois mieu neuf niveau perf, g un pc dans ce style la... serieu le temps reponse :x ca vaut vraiment plus le coup
Marsh Posté le 26-08-2019 à 00:55:26
J'ai trouvé ces pilotes pour réseau , mais c'est pour windows 7 :
Il faut que j'en télécharge un ? Si oui lequel ?
Pilotes Windows 7
Pilotes Intel PRO/sans fil pour Microsoft Windows 7
13.2 Rev. A 13.2 MB 22 avr. 2010 Télécharger
uncheck
Logiciel de prise en charge du module intégré HP avec technologie sans fil Bluetooth pour Microsoft Windows 7
7 Rev. C 57.9 MB 19 oct. 2009 Télécharger
uncheck
Pilotes haut débit mobiles Qualcomm – Gobi1000
4.00 130.9 MB 7 mai 2010 Télécharger
uncheck
Pilote LAN sans fil Broadcom pour Microsoft Windows 7
5.60.350.11 20.7 MB 5 août 2010 Télécharger
Pilotes VISTA
Assistant sans fil HP
3.00 J 3.3 MB 20 juin 2008 Télécharger
Recommandé
Programme d'installation du pilote Ethernet mobile Broadcom 57xx pour Microsoft Windows
1.00 Rev. C 11.9 MB 4 sept. 2009 Télécharger
Recommandé
Pilotes Intel PRO/Wireless pour Microsoft Windows Vista
13.2 7.6 MB 22 avr. 2010 Télécharger
Intel PRO/Wireless Drivers for Microsoft Windows Vista
12.4.4.5 Rev. A 6.0 MB 16 nov. 2009 Télécharger
Logiciel de prise en charge du module intégré HP avec technologie sans fil Bluetooth (Microsoft Windows Vista)
6_0 J 49.2 MB 8 avr. 2008 Télécharger
Pilote LAN sans fil Broadcom pour Microsoft Windows Vista
5.60.350.6 20.7 MB 23 juin 2010 Télécharger
Marsh Posté le 26-08-2019 à 01:11:17
| Kingus 4300 a écrit : Puis de toute façon, les cartes réseau 100 mbps, ça n'existe plus depuis 10 ans, en dehors peut être, des plus grosses brêles en chinoisium. |
Mais heu, j'ai que ça sur mes pc (oups erreur j'ai aussi du gigabit
) , bon c'est pas du dernier cri
Ils ont pas dix ans non plus
(J'ai toujours pensé que j'avais encore de bonne vieille 100Mbps, en fait non elles sont toute giga
Marsh Posté le 26-08-2019 à 02:17:42
Lol ma KV8 Pro de 15 ans d'âge en était déjà équipée, et il me semble que c'était pas mal répandu ou bien s'est vite imposé très peu de temps après.
Edit: Ah tiens en fait mon AM2NF3 (2007) ne l'avait pas (entrée de gamme considérée par les vendeurs comme CM bureautique).
Marsh Posté le 26-08-2019 à 09:10:27
Salut, tout le monde part un peu dans tout les sens mais personne ne ta demandé la capture de cette fenêtre :
Bouton droit sur reseau , ca va dans centre de reseau et de partage, tu clique sur ethernet et tu regarde si la carte est en 1gbps
Marsh Posté le 26-08-2019 à 09:36:46
Bonjour, tu n'as pas d'antivirus d'installer. J'avais un souci similaire et c'était Bitdefender. Même lors des tests où on me demandait de le désactiver, même apparemment désactiver, il ne se désactivait pas du tout. Le processus tournait même à fond lors des test tel nperf ou speedtest. Le support n'a rien pu pour moi et seulement la désinstallation s'est avérée efficace. Après ça peut être totalement autre chose, un problème logiciel ou matériel.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:00:05
+1 avec quicksilver
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:27:23
Quicksilver ,
J'ai bien une carte réseau d'1 giga .Preuve en image, mais elle n'est pas sur l'onglet ethernet mais sur réseau local 3 . Par contre le code de la live box affiché ressemble à celui de mon ancienne livebox , puisque je viens de l'échanger la semaine dernière .
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:52:38
Pour éliminer un souci logiciel : lance un Linux live (sans installation / en mémoire) type Ubuntu, ouvre le navigateur fourni et fais un test débit.
Si c'est bon , souci software dans Windows
Si c'est pareil, change de câble.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 12:07:32
| zonka a écrit : Pour éliminer un souci logiciel : lance un Linux live (sans installation / en mémoire) type Ubuntu, ouvre le navigateur fourni et fais un test débit. |
Je ne sais pas faire ça , linux sans installation je ne connais pas et je n'ai jamais utilisé linux .
Pour le cable ça ne peut pas être ça puisque le technicien orange qui est venu chez moi avec son pc et qui avait un speedtest de 300 mbps utilisait mon cable . Donc c'est sûr que le câble est OK. Donc le problème vient obligatoirement de mon pc et pas du matériel extérieur ( box , boitier fibre , câbles etc ) .
Mais le débit est faible aussi en WIFI , entre 10 et 11 mbps alors que j'ai 50 mbps environ avec mon smartphone en wifi . Et il plafonne juste en dessous de 100 à chaque test en prise éthernet
C'est disons général sur mon pc .
Marsh Posté le 26-08-2019 à 12:44:37
Tu est en 1gbps donc pas de probleme, je pense que c'est kaspersky qui fou le boxon. pour linux live c'est un linux normal mais tu peut le lancer dans la memoirez vive sans l'installer, c'est pareil que windows, la version simpole linux mint
Marsh Posté le 26-08-2019 à 12:46:58
Ok et comment tu fait pour virer linux ensuite si ça n'est pas installé ?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 12:51:13
Ensuite le truc de l'iso et tout ça je ne maitrise pas . Il fat mettre sur une clé USB linux non ?
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:11:25
Bonjour ,
J'ai une vitesse carte réseau de 1GBPS sur mon pc, elle s'affiche parfaitement dans les propriétés réseaux sur mon pc .
Mais les tests de débit speetest montrent tous que je plafonne sur 100 MBPS.
je sais que ça n'est pas due au matériel de chez orange ni à ma ligne ni mon cable orange puisqu'un technicien de chez orange a vérifié chez moi à domicile avec son pc et lui avait un speedtest de 300 mbps avec le même matériel .
Donc questions aux spécialistes du forum , ça peut venir de quoi sur mon pc ?
Y a t'il une manip à faire informatique ?
Autre indice éventuel , c'est un pc reconditionné par un pro .
Il me faut un docteur house , pour moi c'est une énigme .
Message édité par Kalou67 le 25-08-2019 à 19:17:13
