Débit de raid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:51:18
c'est quoi tes raptors? et tes disque de 500 go
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:09:39
3 * Western digital Raptor 150 Go SATA 10000 trs/mn
2 * Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:25:59
ReplyMarsh Posté le 18-06-2009 à 09:51:38
Euh je ne suis pas un spécialiste du PCI-X mais....un port PCI normal tourne à une fréquence de 33 ou 66 Mhz, alors qu'un PCI-X est à 100 ou 133 Mhz..........ta carte est donc peut-être très légèrement bridée et tu te retrouves avec un score digne d'un SCSI-2 sur une carte PCI montée sur un PC sous Win98.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 15:42:28
je sais bien que le pci bride le truc mais 45 Mb/s ça devrait plafonner à un peu plus de 100 Mb/s
un truc est sur je fatigue pas les raptors...
j me suis baladé sur d'autres forum et sur le net et j'ai pu constater que pas mal de gens ayant des cartes raid adaptec 2x10sa avaient tous des problèmes de débit.
Cela voudrait il dire que ces cartes ne sont peut être pas performante et puis voilà ?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:21:04
Pas performante à ce point, c'est déprimant quand même ![]()
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:47:44
c'est un peu ça l'idée, tu as essayé de comparé avec le controleur raid intégré de ta carte mère?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 18:13:30
C'est malheureusement normal à mon avis:
1. le bus PCI bride, surtout que la bande passante est divisée par le nbre de périph qui l'utilisent (controlleur ethernet, son, etc). D'où l'intérêt de prendre une carte controlleur RAID en PCI express ou chaque périph à sa propre bande passante
2. apparemment si ta carte est une bas de gamme pour le raid 5 ca pardonne pas (et pour le RAID 1 non plus faut croire)
faut pas chercher plus loin à mon avis
note que je m'appuie sur un article de PC update qui conseillent un controlleur PCI express à 200, 300 €
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:44:04
j'en arrive donc à ces mêmes conclusion tompouss, après un long parcours sur la toile, merci bien
je vais donc quand mes finances le permettront investir dans une carte raid en pci-express
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:51:35
Une carte raid S-ata tape dans 200roros...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:19:59
ReplyMarsh Posté le 26-06-2009 à 11:53:52
yen avait une bonne sur le topic de marseille à un moment donné. Je pense que c'est le genre de truc où tu peux avoir un gros rabais d'ocaz, et ça ne s'use pas. je ne peux pas te conseiller plus, faut aller dans la partie réseaux pros après, pour avoir des indication précises. J'me souvient par contre, que j'avait fait deux RAID avec ma GA-P35-DS4, et que les débits/temps d'accés n'était pas mal du tout, en particulier en RAID 1 où la lecture linéaire était à la hausse...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:54:47
Marsh Posté le 17-06-2009 à 00:56:56
Bonjour ici,
je me suis lancé dans le raid il y a peu et j'ai un soucis en terme de débit.
Ma config :
J'ai mis une carte adaptec 2610sa sur un port PCI de ma commando (étant dépourvu de PCI-X)
dessus branché 3 raptor 150 Go et 2 DD de 500 Go
j'ai constitué mes grappes très simplement :
- un raid 5 avec les 3 raptors pour l'os et les applis
- et un raid 1 avec les deux 500 Go pour les données.
J'ai installé w7 RC sur une partition sur le raid 5 ce fut long mais ça c'est fait sans accro, tout fonctionne, sauf que quand je bench les 2 raids là est ma surprise...
Je plafonne à 40 Mb/s de moyenne et un burn à 80... sur les deux grappes les valeurs sont quasi identiques.
J'ai pensé à la limitation du PCI, ça me semble quand même un peu light
Des idées pour m'aider ?
Je suis preneur en tous les cas
Message édité par oizoweb le 17-06-2009 à 00:57:09
Mon topik hardware vide
