Pb : HDDs qui se deco/reco - Alim ou CM ?
Pb : HDDs qui se deco/reco - Alim ou CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:35:15
Depuis quelques temps mon PC a des symptômes bizarres  :o
J'ai un PC avec 6 Disques durs
- C: démarrage (IDE)
- E: 2x 1To en RAID (miroirés pour la sauvegarde de photos) (SATA)
+ 3 autres disques de stockages (SATA)
De temps en temps certains de mes disques durs se déconnectent et se reconnectent. Aléatoirement.
(Jamais le C:, mais souvent des messages sur le RAID ou les disques de sauvegardes)
J'ai eu un soucis avec des disques dur externe en USB : erreurs en écritures dessus alors que ça marche très bien sur un autre PC
Vu les symptômes, je pense a un problème d'Alim ou une carte mère défectueuse.
(Hors ce soucis, Le PC tourne bien, les jeux tournent sans soucis, donc pas un problème de CG ou RAM à )
Voilà, si quelqu'un a déjà eu ce problème ou voit de quoi il sagit. :??:
Déjà pour l'Alim, est ce que les mesures de voltages fournies par les sondes (logiciel de monitoring) sont sures ou faut il tester directement au multimètre sur les fiches et comment connaitre la tolérance acceptée ? (pour du 12V : 12,1V c'est bon ? 11,5V ? 13V ?)
Si le voltage est bon, l'Alim est elle assez dimensionnée pour la config ?
J'ai pas vraiment envie de changer CM ET Alim juste pour être sur.
Merci d'avance a celui (ceux ? :p ) qui se pencheront sur mon cas
 [:joecanada]
Je vous mets la Config :
Alimentation Modulaire 680 Watts - MAD-X
Phenom II X4 955 Black Edition
CM : Gigabyte 880GA UD3H - Chipset AMD 880G
OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 7 - Platinium
geforce gtx 460 - 1024 mo gddr5
Message édité par Jiff le 25-10-2012 à 23:33:46
Marsh Posté le 28-10-2012 à 20:40:46
Merci pour les réponses, je vais essayer de répondre aux nombreuses questions :o
Est ce que CPUID HW est "sur" niveau lecture des sondes ? Si OUI, j'ai un gros problème d'Alim !
Voici le relevé après ~10 min de monitoring :
http://nsa32.casimages.com/img/2012/10/28/12102808420417507.png
Voilà ça fait peur  [:joecanada]
Si la lecture des sondes est bonne, je suis bon pour changer mon Alim.
Pour ma config, est ce qu'elle est assez dimensionnée ?
Message édité par Jiff le 28-10-2012 à 20:42:42
Marsh Posté le 28-10-2012 à 22:44:43
à mon avis ton alimentation est suspect
qualité douteuse
prend un modèle de marque antec ,corsair par exemple
de même puissance ça sera suffisant
celle ci par exemple largement suffisante
http://www.amazon.fr/Corsair-TX650 [...] 642&sr=1-2
Marsh Posté le 29-10-2012 à 14:43:46
Je te remercie, vu les valeurs, ca doit etre l'alim...
je pense m'orienter vers ce modèle là : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Avec 6 SATA et 6 Molex, je devrais être tranquille ! [:zebra33]
