Déconnexion lorsqu'un jeu se lance
Déconnexion lorsqu'un jeu se lance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:08:22
Bonjour à toutes et à tous !
Me voici devant un problème très ... Gênant.
J'ai donc monté une configuration pour ma soeur qui avait un budget ultra short. La bête comprend donc :
-Gigabyte B250M-D2V
-4 Go DDR4 2333Mhz hyperX
-i5 7400
-alimentation be quiet system 8 500W
-disque seagate 1To (on s'en pète un peu)
et la où ça fait mal, c'est que mon budget limité m'a forcé a reprendre l'ancienne carte de mon frere qu'il avait il y a encore 1mois : une VTX HD7870.
On a donc un petit PC qui coute 450€ et qui en force brut peu faire tourner Overwatch en medium sans soucis. Sauf qu'il y a un hic. Internet ne fonctionne pas.
J'avais une clef wifi : TP-LINK 727N. Elle marchait nikel sur mon PC avant de prendre une carte intégrée. La connexion se passe sans soucis, internet fonctionne. Je lance overwatch et la BAM, plus de connexion.
J'ai eu beau mettre une carte wifi, bam rebelotte.
Dès que la carte graphique s'active, tous les périphériques liés à la connexion internet se coupent. Je n'ai donc plus aucun réseau de disponible.
Après pleins d'essais cependant : ca fonctionne en ethernet, ca fonctionne avec une autre carte graphique, mais ca ne fonctionne pas sur une autre connexion internet.
Seulement voila, j'aimerais que cela fonctionne en wifi, avec cette HD7870 !
A l'aide  :cry:
Message édité par ddenpanne le 29-06-2017 à 16:13:59
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:18:49
Par curiosité, tu la connecte où la clé wifi ? sur les ports arrières, sur les ports frontaux ?
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:22:25
J'ai tout essayé !
ps: l'OS : windows 10
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:27:20
Surement du bruit parasite provoqué par la carte, si c'est ça je ne vois pas trop quoi faire :/
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:36:22
Tous tes drivers sont a jour ?
Ca donne quoi clef + VTX HD7870 dans un autre PC ?
Ps : dommage d'avoir pris un 7400 en gratant sur le reste.
Message édité par vladobar le 29-06-2017 à 16:38:17
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:38:02
Yep, toutes les mises à jour son faites...
Je suis surpris pour ce parasitage du fait que cela fonctionne en ethernet !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:46:51
Bah l'Ethernet c'est pas du sans fil, et le cable Ethernet est surement blindé, donc beaucoup moins affecté par des parasites ^. Après c'est peut être pas ça, mais c'est la première chose que ça m'évoque :/
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:19:41
Malgré que ma carte wifi soit dessus? Elle est en port PCI, ca peut aussi être affecté par ce problème alors?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:31:21
salut,
pour résumer :
tu as un dongle wifi qui fonctionne (et alternativement une carte wifi pci aussi). Tu lances un jeu, et Bam(selon tes propres termes), cela ne fonctionne plus.
Q:est-ce qu'une fois que tu arrêtes le jeu, la carte wifi (ou le dongle wifi) refonctionent de nouveau sans rien faire ?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:34:58
Oui !  En fait, cela refonctionne dès que la carte graphique n'est plus sollicitée !
ex sur overwatch : lorsque l'on a plus de co, on arrive sur un écran de connexion bleu très sobre qui n'a pas besoin du GPU : hop la connexion revient !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:35:35
as tu essayé de changer le canal wifi sur ta box (quel modèle ?)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:42:56
Pas du tout, c'est une livebox play !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:47:37
ben, yaka...
0) effectuer la manip de préférence sur un autre pc relié en filaire à la box
1) dans la barre d'adresse taper 192.168.1.1
2) entrer le mot de passe pour aller dans l'admin (désormais, les box oranges ce sont les 8 premiers caractères de la clef WIFI indiquée sur l'étiquette, sauf si tu as changé le mot de passe)
3) aller dans wifi -> avancé -> le canal doit être sur 11, faire des tests sur 2,3,4, etc...
tu n'as rien à changer du coté des pc utilisant une carte wifi.
Message édité par erickred le 29-06-2017 à 17:49:06
Marsh Posté le 29-06-2017 à 19:07:45
Aucun effet :(
Marsh Posté le 29-06-2017 à 23:57:16
bigre....
sur quel(s) canal(aux) as tu essayé ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:02:43
Tous ! aussi long que cela a été! Mais toujours le même résultat !
Marsh Posté le 30-06-2017 à 18:30:34
ben, le symptome fait effectivement penser à une perturbation EM de la carte vidéo, mais le changement de canal aurait dû régler le problème... du coup, là.... pfffff... et en plus avec un dongle et une carte pcie, alors là...
peux-tu essayer de lancer un jeu en mode fenêtré et pas full screen.. tout en ayant le gestionnaire de périphérique ouvert (je sais pas ce que cela apportera comme info....mais au point où tu en es..)
