Déconnexion du WD Passport WDXMS1600 160 Go 2.5" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 20:40:44
Vérifie dans ton bios si tu as activé la gestion SMART des dd, et les options des interfaces (USB, IDE) mode supporté etc...,
le % de Bande passante allouée sur le port USB, etc...
met à jour les drivers du chipset.
parfois dans certains dd avec des softs gérant SMART on peut avoir des informations sur le problème rencontré, de même dans le gestionnaire d'évènement d'XP.
de même concernant USB il peut y avoir une gestion d'économie d'énergie activée dessus, un switchage sur la CM pour configurer la puissance supportée (??) par le port ou les caractéristiques liés aux interfaces notamment usb dans le Bios.
De plus pour les gros fichiers ta partition de ton dd à peut être une taille de cluster inappropriée ou bien le cable USB est défectueux ??
Tu devrais faire un controle complet du dd avec les options de vérification et de récupération des secteurs défectueux.
Sinon SAV s'il est garanti.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:12:17
Ca remarche parfaitement. C'était un problème d'alimentation de l'USB dans le BIOS.
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:23:58
Je suis très content de mon WD Passport WDXMS1600 SAUF qu'il se déconnecte dès que je lance un gros transfert de fichiers, que ce soit sur mon PC de bureau (prises USB 2 derrière, pas en façade) ou sur mon portable (connecté sur secteur, performances maximales).
Il est autoalimenté, impossible de rajouter une alim...
La notice conseille de changer de câble en cas de problème, et renvoie vers le site de WD... super...
Si vous ave déjà eu ce problème, comment vous l'avez résolu ?
