Défaillance d'un composant... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2012 à 20:39:10
arf sa pique...
Donc grossomodo actuellement le seul truc que j'aurais à faire, c'est de tester une autre alim sur ma config pour voir si c'est vraiment ici le problème.
Mais si le soucis vient vraiment de l'alim, comment se fait-il que tout le pc démarre, c'est à dire lampiotes, ventilos etc... ?
J'ai déjà fait grillé une alim, rien ne démarrait et sa sentait le méchoui... ![]()
Marsh Posté le 05-02-2012 à 23:48:37
Au demarrage tout va se lancer mais a la suite des processus de mise en route il est possible que ton alim ne puisse pas fournir la puissance demandé par ta machine, vérifie aussi que le cable en 4pins qui alimente ton proco est bien branché
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:59:59
Re :
Je viens mettre à jour ce topic en espérant trouver de l'aide...
Alors je résume les manipulations faites :
Dans l'ordre :
1/Test de la carte graphique sur un autre pc, elle marche. Test d'une autre carte graphique sur mon pc, idem rien ne s'affiche à l'écran alors que tout tourne.
2/Test des 3 barrettes de ram l'une après l'autre, le pc ne change pas de comportement.
3/Test de mon alimentation sur un autre pc, elle fonctionne, le pc démarre et fait tourner des jeux sans problème.
4/Enlevé et remis la pile de la Mobo
Bilan actuel : Ma carte graphique semble bonne, idem pour mes barrettes de ram et idem pour l'alim.
Observations : Les 3 diodes (sur 4) de la Radéon 4870 sont allumées, Le voyant vert de la carte mère est allumé en bas à gauche. Idem pour les voyants Ethernet ils s'allument bien. Tous les ventilos tournent bien.
Que me reste t-il à faire d'intelligent... ?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 20:05:25
T'as quoi comme alimentation?
Sinon essaies ta config actuelle avec une autre alim.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 10:40:13
y'aurait-il un risque pour qu'il s'agisse du processeur ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:19:05
Pour le ventilateur démonte le et enlève la poussière
 en 4 ans sa s'accumule. Qui dit poussière dit ralentissement du ventilo ---> chauffe du processeur ---> plantage du processeur
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:40:20
Bah justement, le premier signe de bug de mon pc, il ne se démarrait plus du tout, en gros sa se lançait 3,4 secondes puis il s'éteignait. Puis le ventilo de mon proco ne tournait même plus... Je l'ai donc changé, suite à cela le pc redémarre normalement et durablement mais sans qu'il ne s'y affiche rien à l'écran.
Si le processeur est cramé c'est normal ce symptome ? La carte mère n'est pas censé se démarrer de manière autonome jusqu'au Bios ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 13:29:50
C'est quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 14:25:35
| Misterberu a écrit : Bah justement, le premier signe de bug de mon pc, il ne se démarrait plus du tout, en gros sa se lançait 3,4 secondes puis il s'éteignait. Puis le ventilo de mon proco ne tournait même plus... Je l'ai donc changé, suite à cela le pc redémarre normalement et durablement mais sans qu'il ne s'y affiche rien à l'écran.   |
si y'a pas de cpu non ça ne démarre pas.
de ce côté là c'est binaire : ça marche ou ça marche pas. Dans ton cas ça marche.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:10:52
Mon CPU est un AMD 6400+
Ce qui m'embête c'est que la config date (du socket AM2 si je ne me trompe pas...) et aujourd'hui j'ai regardé un peu, trouver des pièces adéquate c'est super chaud... Sachant que je n'ai pas trop de fric à balancer pour le PC c'est assez contraignant.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 20:26:11
Je tiens à spécifier que lorsque je démarre le pc sans les disques durs de brancher ni les barrettes de ram, rien ne change, pas de bip rien.
Carte mère HS ?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 18:34:42
Je suis nouveau sur ce forum, j'espère donc me trouver dans la catégorie adéquate pour exposer mon problème.
Je vais tenter d'être au plus clair possible afin de faciliter la tâche..
J'ai une configuration de gaming datant de 4 ans environ (oui c'est vieux) mais n'étant plus un geek acharné, je m'en contente largement.
Sauf que dernièrement, j'ai commencé à ressentir certains signes de faiblesses... déjà mon ventilo CPU qui visiblement ne tournait plus assez vite, étrange mais apparemment pas vraiment dramatique...
Il y'a 3 jours, mon pc ne démarre plus subitement, il s'allume, les ventilos se mettent en route puis au bout de 2,3 secondes le système s'éteint... Je retente une ou deux fois, le ventilo CPU ne se démarre même plus. J'ai donc changé le ventirad CPU, je redémarre le pc, cette fois ci cela remarche mieux dans la mesure ou il reste bien sous tension et ne crash plus au démarrage.
Sauf que, nouveau pépin, 3 diodes rouges s'allument sur la 4870 au niveau des 2 prises 2x6pin d'alimentation, et l'écran reste noir à la manière "no signal".
J'ai testé ma carte graphique sur un autre ordi elle marche, j'ai testé une autre carte graphique sur mon pc, même soucis, il démarre mais aucun signal entrant vers l'écran.
J'ai fais un test Ram, sa ne semble pas être sa.
J'en suis donc la, le changement de ventirad du CPU a fait évoluer la situation mais je reste tout de même bloqué au démarrage, quel composant pourrait être victime d'un dysfonctionnement ?
J'espère que ce n'est pas l'alim car je l'avais changé il y'a un peu plus d'un an pour une Corsair HX520 que j'avais payé plus de 120€ donc sa me paraitrait bizarre que sa soit sa... Mais bon, la je n'en sais rien.
Des idées pour m'aider à sortir de ce pétrin ?
