Défragmentation bizarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:32:26
Quel bordel ton logiciel !
En +, je ne vois pas pourquoi il est censé rebooter la machine et bricoler avec le screen saver o_O
On dirait qu'il t'a bousillé le repertoire de la restauration système...
Quand je defragmente (et ca m'arrive pas souvent, à vrai dire) je coupe tout et j'eteins l'écran tout betement.
A ta place, j'essaierais de degager le power debilefrag, et je lancerais un defrag windows sur le H:, pour voir ce que ca dit.
Sinon, comme bon petit proggy de defrag, moi j'utilise VoptXP, c nickel et très rapide.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:17:58
Cette nuit j'ai lancé la défragmentation des 4 partitions des 2 DD que j'ai, 1 Maxtor 80 Go de cet été et un Seagete 120 Go qui a 3 ans et demi :
C: = 38 Go du Maxtor
D: = 55 Go du Seagate
E: = 38 Go du Maxtor
H: = 55 Go du Seagate
Durant la journée, j'ai relevé les temps de défragmentation via power defrag et ça donnait :
C: = 5h
D: = 3h30
E: = 1h20
H: ... et c'est là que les choses commencent. Au bout de 4h15, pas encore achevé. Bon je vais en cours pour 2h, je reviens et là je vois mon pc rebooté. Power Defrag automatisant les reboots et les ouvertures de session je m'aperçois donc que c'est fini.
Sauf que windows me signale un espace disque très faible. Je regarde et C a 0 octets d'espace libre... Je cherche la cause de cette occupation très inhabituelle du DD et je trouve un fichier journal de Dr Watson à C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson ...
Ce fichier pèse 18 Go. Je fais planter Dr Watson et je le supprime.
Je lance Power Defrag et j'observe ceci :
Je vérifie les logs et j'obtiens pour le defrag des partitions :
Power Defrag Control Program started at 01:47:35
Starting task: Disable screen saver at 01:47:37
Finishing task: Disable screen saver at 01:47:39
Task duration: Disable screen saver at 00:00:02
Starting task: Defrag C: at 01:47:39
Finishing task: Defrag C: at 07:01:43
Task duration: Defrag C: at 05:14:04
Starting task: Defrag D: at 07:01:43
Finishing task: Defrag D: at 10:15:04
Task duration: Defrag D: at 03:13:21
Starting task: Defrag E: at 10:15:04
Finishing task: Defrag E: at 11:36:5
Rien sur H: qui apparemment n'a pas fini sa defragmentation... Je retente une defrag + verif C: et ça donne :
Power Defrag operation initiated 2006-02-15 18:27:11
Windows XP detected
Setting up Error Check on drive C:
Disk check operations configured
Setting up screen saver control (disable)
Setting up defragmentation on drive H:
Defragmentation operations configured
Setting up screen saver control (enable)
Configuring Power Defrag control program
Restarting machine at 18:27:11
Power Defrag Control Program started at 18:28:56
Starting task: Disable screen saver at 18:28:57
Finishing task: Disable screen saver at 18:28:58
Task duration: Disable screen saver at 00:00:01
Starting task: Defrag H: at 18:28:58
Finishing task: Defrag H: at 18:36:30
Task duration: Defrag H: at 00:07:32
Starting task: Enable screen saver at 18:36:30
Finishing task: Enable screen saver at 18:36:31
Task duration: Enable screen saver at 00:00:01
Exiting Power Defrag Control Program at 18:36:31
Plusieurs questions donc :
1 ) Le message au lancement de Power Defrag doit m'inquiéter ou non ?
2 ) La défragmentation de H: est-elle effective ?
3 ) La suppression du journal Dr Watson de 18 Go a-t-elle une incidence sur le fonctionnement de Windows ?
Merci par avance de votre aide, cette histoire me trouble un petit peu
