RAM bizarre ? [questions sur MHZ et CAS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:22:09
ddr=dual data rate =x2=200*2=400 mhz
donc la ddr tourne en 200mhz*2 a la base
tes lantence sont bonne , apres ce p'tre la cm qui aime pas tes ram
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:53:17
Un Memtest ca se fait au minimum sur 3 passes succesives, sinon c'est pas encore suffisament fiable.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:01:02
quel memoire achetrer?????
toute les barette de 1go ont une cas de 3
alors????
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:14:44
Suit à des freezes récurrents sur WinXP, et malgré un MEMTEST sans aucune erreur, j'en suis venu à me poser des questions sur mes deux barettes deux RAM.
Voilà ma config :
- Carte mère Asus A7N8XE
- 2x512 Mo de ram.
Quelques détails sur ma RAM :
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Ce sont les mêmes données pour les 2 barettes.
En fait, on vient de me dire que de la ram PC 3200 devrait plutôt faire 400 MHZ, et non 200... Et que c'est particulièrement bizarre.
Et aussi que mon CAS (je n'y connais rien) serait trop élevé, faisant donc ralentir ma mémoire.
Et-ce que ces deux particularités pourraient être la cause de mes freezes récurents sur WinXP ?
Devrait-je opérer des changements ? Ya-t-il incompabilité ?
Merci d'avance
