Ram sur Celeron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:29:53
c'est clair que sans le modèle ça va être dur de dire si compatible ou pas
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:32:26
En principe si sa CM accepte de la 2100, elle accepte aussi de la 3200 non ? Et puis 512 de ram, ça doit aussi passer je pense... enfin je demande qd meme et lorsque je saurais ce qu'il a je relancerai le sujet.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:48:06
Euh, les celeron 1 GHz, c'était de la DDRam ou de la SDRam ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:50:52
je croi que c'estait de la sd-ram ou alors les premieres version de ddr
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:53:43
heu ba non, parce que les celeron 1Ghz sont vieu quand meme.
verifie avec evrest pour etre plus sur ou demonte sa barette et regarde sur l'etiquette
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:54:34
Oui c'est ce que je compte faire, j'ai pas le PC à disposition là.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:58:47
Ca change mes plans là...
Qu'est-ce qu'il pourrait acheter de mieux dans ce cas ? Il va mettre environ 50 . Il faudrait une boutique sur Paris (Surcouf, Gros Bill ou du coté de Montgallet).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:20:16
sd-ram(pc-133) ou pc-2100 ( le proco est en socket 370 sa donne une petite idée sur la ram qu'il faut)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 07:11:06
Black Eagle a écrit : Ca change mes plans là... |
Si tu veux vraiment assurer, il faut le modèle de la cm.
J'ai eu un celeron 900 sur une cm à base de i440 Bx, pas question de lui mettre n'importe quelle barrette.
Comme dit plus haut, everest peut lui trouver le modèle, ou même, en version beaucoup plus light, cpu-z.
http://www.cpuid.org/cpuz.php
Marsh Posté le 12-02-2006 à 13:33:44
Ne vous inquiètez pas je vais l'installer Everest. J'ai pas compris pour la 2100 ? Ce serait compatible ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 13:53:01
NON.
C'est de la SD-RAM PC133 qu'il lui faut.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:01:46
un celeron 1ghz c un pentium 3 avec moins de cache.
donc la ram des pentium 3 c de la sdram
un celeron 1ghz marche a 100Mhz
il te faut donc de la SDRAM PC100 ou PC133
Ne prend surtout pas de la DDR !! car la pc 2100 ou plus c de la DDR.
(a part 2-3 carte pentium 3 qui possede des slots SDRAM ET DDR )
Mais selon ta carte mere, certaine ram ne passeront pas (chip de 16mb ou 32MB)
deja va chez ton pote et lance everest et enregistre un rapport sur le resume apres copie ça içi
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =&filtre4=
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:06:55
hunter_killer a écrit : un celeron 1ghz c un pentium 3 avec moins de cache. |
+1... tankafaire si tu peux remplacer le celeron par un bon PIII de vitesse équivalente (un PIII 1 GHz se négocie 30-35 )
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:17:41
ben ç depend si sa carte mere gere le 133Mhz car des 1ghz en fsb 100 c tres rare et cher.
de plus comme c pour un pote, parfois mieux fo faire le minimum car si ça boot plus apres, t dans la merde, surtout si tu t'y connait pas trop.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:21:40
attention avant j'avais un celeron sur ché plus quelle cm et elle acceptait pas des barettes de + de 256mo double face (soit pas + de 128mo en simple face).
une barette de 512 ça va pas passer, faut une de 256 et vérifier qu'elle a des puces sur les 2 cotés
Marsh Posté le 12-02-2006 à 15:20:19
Black Eagle a écrit : Ne vous inquiètez pas je vais l'installer Everest. J'ai pas compris pour la 2100 ? Ce serait compatible ? |
Everest est relativement 'lourd', cpu-z te donne l'info sans aucune installation.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 15:37:01
A propos de Everest, il fonctionne sous tous les OS?....merci!
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:48:09
Type de processeur Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère MSI MS-6318 (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT82C694X Apollo Pro133A
Mémoire système 192 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/06/01)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:48:29
Voilà le rapport, si vous avez besoin d'informations complémentaires je vous dis.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:53:50
Normalement avec ce chipset les barettes de 512Mo PC133 doivent passer, les P!!! Copermine passent dessus aussi.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:00:52
Avec le vieux matos, y'a jamais rien de sur.
L'ideal etant de pouvoir tester avant.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:05:52
Là je vais pas pouvoir embarquer la machine. En plus le site de MSI n'a pas cette carte mère :@...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:26:54
D'après mes recherches on pourrait mettre jusqu'à 1 go. A votre avis quelle est la meilleure barrette de ram en 512 ? (sur le site de rue montgallet svp)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:25:20
Black Eagle a écrit : Type de processeur Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100) |
Apollo 133a, c'est pas tout jeune.
Déja, une lecture intérressante pour les amateurs de vieilles machines:
http://www.presence-pc.com/tests/m [...] bilite-72/
Normalement, le manuel de ta cm devrait être dispo chez msi, mais ce soir, le site semble en maintenance.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 282&kind=1
Je crains que cette carte ne soit limitée à des barrettes de 256 Mo.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:29:03
Pas tout jeune certes, mais un des chipset les plus recent en Socket 370.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 23:12:40
alfox1 a écrit : Normalement avec ce chipset les barettes de 512Mo PC133 doivent passer, les P!!! Copermine passent dessus aussi. |
exact.
Essaies de choper un bon PIII avec de la RAM sérieux, les celeron de cette génération, c'est vraiment pas terrible
Marsh Posté le 13-02-2006 à 01:41:17
ben 512MO devrait passer mais ça depend de ses chips.
j'ai deja eu des 512mo pc133 qui passait pas sur un chipset i815e/ep
donc trouve toi plutot 2*256MO sdram pc133
comme ça tu pourra passer a un p3 fsb 133Mhz apres. mais un bon celeron 1ghz, tu peut surement le passer a un fsb de 110 voir 115Mhz (1.1ghz voir 1.15ghz)
et plus une re-installation de son windows pourra surement rebooster son pc
de plus ton pote il a 192MO donc 128+64 Mo que tu pourra surement revendre sur ce forum
Marsh Posté le 13-02-2006 à 03:47:52
commande la chez crucial tu as un configurateur au moins tu es sur que ce soit compatible, 512mo c est trop et il est fort possible que la barette ne passe pas, surtout si c est du noname chinois
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:56:43
grotius a écrit : commande la chez crucial tu as un configurateur au moins tu es sur que ce soit compatible, 512mo c est trop et il est fort possible que la barette ne passe pas, surtout si c est du noname chinois |
je crois que tu connais pas les prix de la SD-RAM chez eux
(+ de 50 pour une 256 Mo)
le meilleur truc: Aller sur ebay
On trouve beaucoup de barettes de Kingston 256 Mo PC133 apacher
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:57:57
Je crois qu'il va investir dans un nouveau pc... on va voir ça tout à l'heure... je vous dirai ce que j'ai réussi à faire un budget très serré.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:10:33
starconsole a écrit : je crois que tu connais pas les prix de la SD-RAM chez eux |
+1
Toutes mes vieilles barrettes viennent de là.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:27:12
Salut à tous,
J'ai un copain qui souhaite rajouter (ou remplacer je sais pas encore) 512 de ram sur son Celeron 1 ghtz. Il a actuellement 128 et ça ram...
Il ne sait pas quel est le modèle de sa CM.
Je pensais lui acheter ça, si sa carte mère en veut bien (de manière à la garder dans le futur mais à ne pas trop investir) :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 12-Mo-DDR/
Vous pensez que ça peut etre incompatible ? Je vais lui demander le modèle de sa carte mère.
Je vous tiens au courant si vous savez d'avance...
