Changement de CM + Proco + Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:41:07
Euh, c'est quoi G.Skill ZX ?
Parce que sur LDLC j'arrive pas a trouver la ram
Et sinon oui c'est aussi pour cela que je change ma config, ma 6800 est sous-exploitée
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:45:10
Elle est assez cher je trouve
Je peux la remplacer par de la kingston ou autres ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:46:45
Quakerultra59 a écrit : Elle est assez cher je trouve |
gskill c'est le même prix et c'est mieu.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:48:29
Ok ok, je peux payer en plusieurs fois sur Materiel.net ? Le site est clean ? Ils peuvent monter mon matos avant de me l'envoyer ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:48:59
Si c'est une question de prix, va sur cdiscount, si t'as du bol, t'as des promos de fous et des frais de port pas cher ... J'arrive à économiser pas mal sur un pc entier desfois ...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:51:10
+1
il trouvera pas moins cher
sinon materile.net fait parti des sites les plus serieu.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:52:43
Mais je peux payer en plusieurs fois sur ce site ? J'aimerais pas que mon paiement soit debiter d'un coup comme ca.
Et surtout, peuvent-ils m'envoyer ma CM proco ram ventirad montés directement ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:52:51
en ce moment t'as amd 64 bits 3200 939 / msi k8t néo 2/ kingston 1go pour un peu plus de 300 euros ...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:54:25
Euh non ils montent pas tout, mais c'est pas compliqué, par contre sur certains articles tu paye en plusieurs fois il me semble ... ou tu économise trois mois
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:17:23
Le probleme c'est que je suis pas trop fortiche niveau assemblage en ce qui concerne les procos etc...
Le reste oui ca va, c'est pas sorcier, mais quand il s'agit de mettre un processeur sur une carte mere + le radiateur qui va avec, euh je prefere laisser un specialiste faire.
De plus il me faut un paiement en 3x, ce n'est pas avec mes maigres bourses etudiantes que je vais pouvoir payer d'un coup, je peux donc pas attendre (j'ai deja attendu plusieurs mois avant de changer, avec une config pareil )
Sur LDLC j'ai fait un devis, voila ce que ca donne :
ASRock 939 DUAL-SATA2 (Uli M1695) - ATX pour 61.89
AMD Athlon 64 3200+ (2ghz frequence reelle) core Venice en Bulk pour 155.9
Zalman CNPS7000B Alu Cuivre LED pour 34.5
2 x Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Kingston) 56.91 l'unité
1 montage de - de 5 piece pour 19.95
En tout j'en ai pour 386.06, en paiement 3x ca me fait du 129 par mois, pendant 3 mois.
Sur Materiel.net, sauf erreur de ma part, sans montage et en ayant pas de garanti d'un paiement en plusieurs fois, j'en ai pour un peu plus.
Donc voila dites moi ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:19:48
J'ai oublié les frais de ports, ca me fait donc 136 par mois
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:21:04
Franchment s'est con de ne pas monter toi même
Un rpoco et un ventirad c'est trés simple à monter
t'économise bcp.
T'as juste de la pate thermique à étaler et deux vis a visser pour maintenir le ventirad...C'est pas trop dure quand même
Pour le proco ,tu tires vers le haut un petit bras sur le scoket tu mets le proco dans le bon sens (détrompeur) et tu rabaisses le bras....
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:22:15
J'ai peur aussi de me planter et de faire une grosse connerie , vu le cout du matos surtout
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:23:05
Je te comprends mais t'es sure d'y arriver et tu fais une bonne économie.
C'est vraiment simple tu peux me faire confiance
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:26:31
Ne t'inquiete, je crois que c'est simple, je te fais confiance , mais c'est de moi que j'ai peur
Surtout que je n'ai jamais fait ce genre de montage, je reste toujours au basique "CM proco toute fait dans boitier avec montage des HDD etc..."
Marsh Posté le 09-02-2006 à 01:11:40
koskoz a écrit : Change ta vieille ram de merde pour 2*512 Mo LDLC Quality Select qui te fera économiser un peu moins de 10 par barette, soit le montage |
Laquelle ? Mes 2 x 256 ou la Kingston ? La Kingston c'est pourrie ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:01:59
Bonsoir tout le monde
) et celle ci se fesant assez vieille (environ 3 ans lol, le proco egalement, ceci explique pourquoi j'ai quelques problemes
), j'ai decidé de changer de configuration. Mais hélas je ne suis plus vraiment au courant des dernieres nouveautés et j'ai besoin de conseil a ce niveau
, mais bien sur si je peux obtenir des pieces moins cher autres parts, aucuns problemes ![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ayant quelques problemes depuis peu avec ma carte mere (le port DIMM 1 mort, impossible de jouer convenablement, gestion de l'USB 2.0 completement pourrave,...bref
Voici ma configuration actuelle :
CM : DFI AD77 PRO KT400 266MHz
Proco : AMD Athlon XP 2100+ (1739mhz) FSB 133Mhz
Refroidissement CPU : Ventirad Alu + cuivre pour socket A
CG : Geforce 6800 "MSI NX6800 128MO DDR" 325/700 non o/c
Memoire : 2x256 Mo DDRAM PC 2100 266Mhz
HDD : Western Digital 80 Go IDE UDMA 100 7200 rpm
Ecran : Hyundaï ImageQuest Q770
Son : Sound Blaster Audigy LS
Souris : Microsoft WheelMouse Optical USB/PS2 (branché en PS2)
Clavier : Microsoft Digital Media Pro USB/PS2 (branché en PS2)
Enceinte : Creative Inspire P5800 5.1
Lecteur : Graveur DVD Pionner 107D (firmware à jour 1.21)
Alim : 450W Top Elite certifié P4 (oui mais jai un AMD ^^ lol)
Modem : Thompson Speedtouch 330 USB
Réseau : Realtek Fast Ethernet PCI 10/100MB + cable croisé 3m
Divers ("*" materiel non branché) :
- Rack Externe Seagate 120 GO ATA 100 7200rpm 2mo
- Smart Joypad*
- Webcam CADDY 06* (on rigole pas derriere
- Lecteur Carte flash, memory stick, etc.... Lexar
Media USB*
- Logitech Wingman USB*
- Imprimante HP Deskjet 722C*
J'ai mis en gras ce que je souhaites modifier, je voudrais garder ma carte graphique (donc qui dit AGP 8X dit forcement pas de CM avec port PCI Express). En fait je voudrais juste une CM + Proco + Ram qui puisse bien se marrier avec ce que je possede déjà. Je ne demande pas des pieces thunder mega flazer qui font tourner les jeux comme des oufs avec toutes les options a fond, non juste assez pour pouvoir jouer tranquillement, enfin j'me comprends lol.
Je vous en remerci d'avance
Ah oui, comme je commande chez LDLC, je dispose d'un budget d'environ 300, afin de pouvoir bénéficier d'un paiement en 3x
