problème de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:44:05
t'as cherché sur google pour trouver ta cm? Tu auras la réponse je pense...Mais je savais pas que la rambus équipait les p3 moi...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:51:20
Si c est de la rambus prépare toi a raquer ... la rambus marche par 2 obligatoirement dc si tu as 128 = 2x 64Mo et faudrait que tu es encore 1 ou 2 (je sais pas) autres ports de libre afin de rajouter encore 2x32Mo / 2x64Mo / 2x128Mo / ... afin d'améliorer les perfs
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:57:20
Non harry j'ai 2 emplacement sur la cm pour mettre de la mémoire 1 occupé par une barrette de 128Mo et 1 avecun circuit imprimé vide (sorte de bouchon) et les pc fonctionnent avec 1 seule barrette
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:59:11
Alors tu dois pas avoir de la rambus, verifie avec Everest par exemple si c'est bien de la rambus, tu dois avoir de la SDram alors ou sinon ouvre le pc et regarde carrement sur la barrete, mais si tu en a 1 tu dois avoir de la SD et tant mieux pr toi ca sera plus facile pr améliorer les perfs de tes pc.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:23:40
Cpuz donnne cm modul HP KC19system board, à l'onglet SPD : slot1 slot RIMM0 128Mbytes????
je me perd dans tous ces termes
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:25:09
c'est de la mémoire dédiée Hp....Il faut que tu trouves le manuel de ta cm>google
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:52:12
ouai tu peu essayé de récup de la ram mé bonne chance, trouve plutot une autre carte mère, ca sera plus simple
Marsh Posté le 08-02-2006 à 14:50:42
je trouve pas la doc
ma question de base était : est ce que la cm ne supporte que la RAMBUS ou bien peut on changer de type de RAM sur un des 2 pcet faire un pc avec 2 x128 Mo rambus
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:00:07
Deja vérifie que c 'est de la rambus, celle ci fonctionne obligatoirement avec 2 barretes sinon tu es en SD, si c est de la rambus la cm ne marche que avec ca, si c est de la sd ca marche que avec la sd.
Seul la doc de ta cm pourra te dire la ram qu'elle supporte et ce qu elle accepte.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:06:59
écris à HP tu verras bien s'ils sont sympas et compétents.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:10:11
à en croire ce lien c bien de la rambus:
http://fr.shopping.com/xPF-Ordinat [...] 0_Go_Cd_Wi
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:32:22
Si j'ai bien compris j'ai aussi vite fait de faire un seul pc avec mes 2 barrettes de Rambus et à coté de me racheter une cm d'occasion avec 256 Mo de ram normale tout ça compatible avec mon proco?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:34:56
oui je pense...à moins que tu n'arrives à trouver de la rambus d'occas...comme ca n'a pas trop marché peut être que c pas trop cher en occas...A voir.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:40:04
Juste une petite chose que j'ai du mal à comprendre il est dit partout où je navigue que la Rambus ne fonctionne que par 2 alors que moi je n'en qu'1 seule barrette par PC????
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:52:48
prend une photo de ta rambus à la rigueur si tu nen n a qu'une et vu que le pc est ancien je pencherai vers de la SDRAM mais j'ai aps envi de dire une connerie.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 18:46:14
| gougna a écrit : Juste une petite chose que j'ai du mal à comprendre il est dit partout où je navigue que la Rambus ne fonctionne que par 2 alors que moi je n'en qu'1 seule barrette par PC????  |
écoute moi aussi cela m'étonne, maintenant c une cm dédiée HP et tu as aussi une autre "barette" sur l'autre slot comme tu l'as dit, démonte une barette note les références et donne nous les.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:11:01
Sur la barrette il y a écrit NEC-4R128CPE6 845
et merci à vous deux pour le mal que vous vous donnez!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:06:04
http://www.chipdocs.com/datasheets [...] 8CPE6.html
tiens c ta ram y a le datasheet. payant donc laisse tomber, la suite est plus intéressante
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:06:59
128M-byte(64M-word x 16-bit) Direct Rambus(TM) DRAM RIMM(TM) Module
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:10:10
RIMM modules for the ICS or brand name PC must meet the following requirements
bullet	ICS or brand name PCs require PC600 or PC800 RDR modules. 184 pin Rambus Dynamic Random Access Memory (RDRAM).
bullet	Non-ECC (non error-correcting checking).
bullet	RAMBUS/Intel specification compliant.
bullet	All four RIMM sockets must be filled, either with a RIMM or with a C-RIMM continuity module. C-RIMMs do not contain memory, but are just a placeholder to close the memory circuit.
bullet	RIMMs work in pairs, and they must be from the same vendor. RIMMs must also have the same memory size density within each channel.
bullet	When C-RIMMs fill empty sockets, they must be placed in the RIMM A2 and B2 sockets.
bullet	The RIMMs must be inserted in the RIMM A1 and B1 sockets.
C'est en anglais mais en clair tu n'es pas obligé d'avoir deux barettes de rambus mais il te faut le bouchon pour fermer le circuit de la deuxième.
Ce qui explique ta seule barette et ta fausse barette bouchon.
http://www.ics-america.com/memupg.asp#memconfig
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:17:59
Donc je peux acheter juste 1 barrette de rambus et conserver 1 bouchon
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:20:10
tu as les schémas de montage sur le lien donné en dernier.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:46:32
mais j'ai 2 pc donc sur 1 je mets 128+128 et sur le second je peux faire 256+bouchon
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:39:22
bonjour,
je vous expose mon petit problème, j' ai acheté à mes filles 2 petits pc d'occasion ce sont des hewlett packard P3 866 avec 128Mo de mémoire vive. Je voudrais leur ajouter un peu de mémoire pour être mieux avec XP.
Seulement quand je passe "sandra" je m'aperçois que la mémoire vive est de la rambus pc800 128/16.
J'en arrive donc à ma question : est-il possible de faire 1 pc avec les 2 barretes de rambus et un autre avec de la sdram que j'achèterai et la carte mère va-t-elle la reconnaitre(carte mére HP version VL600).
merci de vos réponses.
