Qui a déjà vu un processeur fumer ? :D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:21:06
c un fake ( le proc doit etre en3V si jeme souviens bien)
ca a deja pas mal de tps
et ca n'a aucun interet
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:23:55
flo850 a écrit : c un fake ( le proc doit etre en3V si jeme souviens bien) |
pour cette video je sais aps et g pas envie de maté mais une chose est sur c que si on retire le rad d'un amd, ben il crame alors qu'un p4 ralenti et se coupe et c prouvé
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:36:11
tu as un p4 ?
tu enleverai le rad ?
si il y a un rad et pas de ventilo , il survit ,mais sans rad , je ne sui pas sur que la diminution de frequ et de voltage suffise
por rappel les derniers proc sans rad etaient des 486 ( 66 Mhz )
la seule conslusion sure
c q'un amd sans ventilo crame( encore qu'il plante bien avant )
un p4 sans ventilo survit ( et ne plante meme pas ),la securite se declenche au alentour de 75 degres je crois
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:45:07
flo850 a écrit : tu as un p4 ? |
G un p4 1.8a@2400 et un xp2400
Pour la secu je pensai que ct plus autour des 65°C
les p4 sous 2Ghz survivent sans pb sans rad masi ralentissent (en tt cas ça fait pas barbecue )
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:47:26
je retire ce que j'ai dit si tu as testé
j'ai testé pour voir a quel moment mon proc se met en seucrite et c'etait aux environ de 72 degres ( 1.8@2.6 avec un pal 8942 en passif )
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:49:07
flo850 a écrit : je retire ce que j'ai dit si tu as testé |
J'ai pas testé par moi meme (on a le meme rad ) mais un pote assembleur m'a fait la demonstration avec un p4 1.6a et ça tourné
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:53:34
toutes mes excuses alors
j'y repense , c vrai que mon assembleur voulait parier avec moi( il montat un 1.8 , si il grillait , je gagnais un3.06 , sinon il recuperait mon 1.8 )
j'ai bien fait de ne pas parier
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:17:10
ce n'est en aucun cas un fake
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:21:07
je n'irais pas regarder encore une fois la video
mais la T monte a plus de 200degres ?
sans fondre /bruler la CM si je me souviens bien
de plus , je le repetes , ce n'est aps la 1ere fois que cette video est decouverte par un forumeur
je suis d'accord qu' un XP brule sans rad , mais la c un peu extreme
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:21:54
je pense pas que ce soit un fake, j'ai cramé un TB 1200 (pattes du rad volcano 7 monté a l'envers) et ca a fumé aussi...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:45:39
bin nan c'est pô un fake ça fait partie des vidéos que www.tomshardware.com a mis en ligne il y a de ça un an ou deux... (THG=TomsHardwareGuide) va voir le site directement y'en a d'autres...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:13:08
flo850 a écrit : |
si, la cm des athlons est morte aussi, en même temps que les processeurs (du moins avec le thunderbird, avec le palomino, je sais plus)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:15:12
j'ai déjà vu la secu de l'athlon XP à l'oeuvre, ça marche très bien.
le problème c qu'elle n'ets pas gérée par me processeur lui même, ce qui peut provoquer de très mauvaise su^rprises selon la cm...
le PIV a aussi l'avntage d'avori l'IHS, uqi mine de rien doit faire un petit tampon thermique et rendre la montée en température un peu moins brusque, laissant el temps à la secu d'agir...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:16:21
ca serait pas la vidéo ou ils jouent a quake III et ils retirent le ventirad a chaud ?? et où le Intel freeze mais crame pas tandisque que le AMD atteind les 300°C avant de partir en fumé ?
(peut pas voir chui déja a 65 ko/s)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:19:09
webzeb a écrit : j'ai déjà vu la secu de l'athlon XP à l'oeuvre, ça marche très bien. |
l'avantage du PIV, c que c lui qui gère directement son ralentissement en fonction de la température que relève sa sonde interne
en ce qui concerne l'Athlon XP, c la carte mère qui lit la mesure de la sonde interne du processeur. Mais cette lecture se fait par intervalle. Donc si la lecture se fait par exemple toutes les 5 secondes, et que la température monte d'un coup 1 seconde après la dernière lecture, il reste 4 secondes au processeur pour cramer, ce qui est suffisant. Bien sur, une telle montée en température ne peut se faire que si on enlève le rad, ou s'il tombe. Si seul le ventilo s'arrête, la montée ne devrait pas, à priori, être aussi rapide, et la protection de la cm aura le temps d'agir.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:20:55
J'en ai vu un mon XP palomino 1700+ y'a 2 semaines , protection termique qu'ils disaient
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:24:58
j'ai un copain a qui le radiateur est Tombe !!!
Merci l'ascembleur !!!
c'etait un P4@1.5 et le Cpu est tjs la, il ne s'en n'ai pas appercu de suite, il se plaignais depuis 2 semaines que sa machine bippais et etait tres lente !!!
Donc un P4 sans radiateur fonctionne bien mais au ralenti et ca donne bien ce qu'il ya sur la video !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:27:20
et la carte mère de l'athlon XP elle fait koi une fois que l'athlon a atteint la temp critique ? shutdown ?
je crois pas qu'il y ait bcp de cm qui intègrent cette fonction, jamais vu en tout cas...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:30:30
Shining a écrit : et la carte mère de l'athlon XP elle fait koi une fois que l'athlon a atteint la temp critique ? shutdown ? |
oui, elle coupe tout. Toutes les cms sorties depuis le mois de Juin doivent intégrer cette protection, selon les recommandations d'AMD.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:33:13
les asus ( dpeuis KT333 et nforde 1 je crois ) , les solteck ( depuis KT133A )
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:49:17
ben Epox doit pas etre dans le tas parceque ma 8kha+ en a eu rien a battre. A peine démarré a peine cramé
Marsh Posté le 04-03-2003 à 06:15:34
J'ai trouvé une belle video qui compare les processeurs Pentium et AMD, y'a pas à dire AMD ca chauffe vraiment trop
http://www.hackemate.com.ar/media/ [...] ooling.avi
Message édité par Gojira le 04-03-2003 à 06:16:06
