deleted
deleted - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:16:06
deleted
Message édité par guillaume7520 le 07-03-2019 à 16:48:06
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:21:04
Si ton cable molex et le DD n'ont pas de PBS, ça devrait rouler, moi je branche des trucs en molex dans le PC en route :lol:
Y paraît que la détection à chaud du SATA est assez aléatoire mais tu peux tenter...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:22:16
Vas y, tente si tu veux :D
J'en connais beaucoup qu'y l'ont fait "pour voir", et au final ça donnait ça : "pppffffffff" et alim cramé.
Twitter
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:27:09
Véridique.
Le topic a était fermé, mais si tu le retrouve, il s'appelle "vos plus grosses conneries sur PC" vas y, tu vas pas être déçu.
Twitter
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:27:40
Ce message sent le "je dis n'importe quoi juste pour poster"
Ma réponse sera que ca dépend du périphérique, le branchement "a chaud" ne pose aucun problème en lui même, mais un périph comme un disque dur branché a chaud peut déstabiliser l'OS, mais materiellement aucun problème.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:28:10
koskoz a écrit :
Véridique.
ce topic était rempli de troll et mensonges en tout genre, faut arreter la naïveté.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:28:43
Y a pas que du faux !
Twitter
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:29:26
dans le cas de notre sujet, rien de réaliste en tout cas.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:40:05
Alors pourquoi je connais quelqu'un qui en branchant un ventilo sur un PC en marche a grillé l'alim (veridique) ?
Twitter
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:42:04
Soit il a fait un court circuit en branchant mal ou de travers  son molex, soit l'alim à cramé à cause d'autre chose, mais en aucun cas c'est le fait de brancher à chaud, éteindre les néons d'un PC tuning aurait le même effet (suffit de réfléchir un peu).
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:46:52
Bizarre alors...
Twitter
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:06:28
Les branchement à chaud des sata ca peut planter ton OS et accessoirement te faire perdre des données à cause du plantage, ca m'est déja arrivé, depuis je m'amuse plus à brancher mes disques IDE à chaud :D
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:36:12
IDE c'est pas pareil que SATA...
Twitter
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:57:37
L'IDE c'est pas fait pour être branché à chaud, c'est normal que ça plante, c'est comme si je te disais (et c'est véridique) que mon PC a plant quand j'ai débranché (malencontreusement) mon DD en IDE à chaud (DD système).
Bon c'est vrai que c'est pas totu à fait du même niveau mais bon...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:08:39
leo peut tu m aider s il te plait merci !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:53:00
T'aider à quoi ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:58:01
Le SATA1 non plus, c'est dans les specs de l'interface ya bien le hot plug, mais ca n'a jamais marché sur les DD actuels, c'est donc EXACTEMENT pareil.
Message édité par SH4 Origon X le 19-04-2005 à 10:58:32
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:01:48
Cependant je confirme que si on branche sur une molex un périphérique "gourmand" à chaud, l'alimentation peut s'écrouler et tout faire planter. J'ai déjà testé. Simple logique de physique (P=UI?)  :jap:
Les cons, ça ose tout... C'est à ça qu'on les reconnait....
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:33:09
c'est quand meme pas tres recommandé de brancher "a chaud". y'a risque de surtension dans l'element branché non?
a mon avis a repetition tu risques de bouziller ton DD
je compare ca au fait de brancher un TV en mode allumé sur du 220: ca allume direct la TV mais c'est pas terrible pour l'electronique embarqué (surtension)
vos mieux s'assurer que la TV est en mode eteinte et brancher puis allumer
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:03:26
j'ai deja brancher un DD quand le pc tourner , il y a eu etincelle quand j ai mis la mollex et le pc c'est etteint , j'ai attendu un peut puis j'ai rallumer sans pb.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:17:24
ta déjà entendu parlé des pointes d'intensité lorsque tu branches un moteur?? c'est possible que ca ai fait pareil en branchant un dd. ca ne m'étonnerai pas. ;)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:19:05
pareil ne jamais brancher un ventilo avec le pc allumé, il y'a pointes d'intensité.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2005 à 13:19:58
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:37:49
Dans une Molex, comme dans tout connecteur de ce type, la bonne qualité du contact électrique ( et en particulier la pression de contact )n' est correctement   assurée que si ( et seulement si )la broche est totalement  enfoncée dans la douille .
Si on connecte la Molex à chaud, il y a tout un temps pendant lequel la broche n' est qu' en contact sans pression sur la douille et où on ne maîtrise absolument rien . Le courant peut passer à 0 et repasser à sa pleine valeur, plusieurs fois et pendant des temps très courts ( surtout si on tremblotte!) . Ces transitoires non contrôlés  peuvent entrainer des surtensions très importantes dans les alim ou autres composants du PC et ceci d' autant plus qu' ils sont rapides et que ces circuits sont selfiques ( U = L x dI/d/t) .
Cela ne veut pas dire que c' est systématique ( on peut avoir du pot) mais la probabilité de casser quelque chose est importante pendant ce transitoire .
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:44:42
les branchements à chaud (sur IDE) je fais ca tout les jours au taf soit par rack ou directement sur l'IDE 2  et tout ca PC allumé (en désactivant l'IDE 2 dans le gestionnaire) et encore jamais eu de problèmes directs ou indirectes.....
en ce qui concerne les "grillages" surement dû à une alim basse qualitaÿ.....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:51:41
Moi j'ai déjà essayé avecmon DD sata vu qu'il démarrer pas (hs) sa n'a rien donner :D sinon je branche des ventilo à chaud sur molex et no problème
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:07:26
Si t'arrive à faire planter un PC en lancant un dur, bah conseil change d'alim parce que ca crain... :/
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:08:46
Evidement mais vu ce que peut sortir une alim de PC, faut vraiment avoir du mauvais matos pour que l'alim soit incapable de suivre, ton disque c'est pas non plus un truc qui demande 100w d'un coup.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:40:20
Moi je conduis tous les jours et je n' ai jamais eu d' accident, donc je n' en aurai jamais et personne n' en aura plus !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:15:56
Et alors, des accidents ca arrive, c'est pas pour autant qu'il ne faut plus conduire. (moi aussi je sais faire des métaphores :D)
Message édité par SH4 Origon X le 19-04-2005 à 16:16:16
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:26:51
coucou le pidi :whistle:
Ventes Hardware - Ventes Divers - Feed-Back
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:40:11
Oui mais ce n' est pas pour autant qu'il faut dire qu' il n' y a pas de danger .
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:46:52
Retourne sur ton topic pourri toi :o
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:54:21
mon topic y t'nik :D comme mon P4 et ma corsair  :lol:
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:59:04
lisez ça : http://www.asrock.com/news/SATA_HotPlug.pdf
même pour le sata 2.0 (100% hotplug, pas comme le sata 1) ils ne recommandent pas les molex 4pin mais les connecteurs 15pin.
mais je sais pas ce que ça change réellement.
http://tenalpc.free.fr/05/sata15pin.gif
Message édité par c_planet le 19-04-2005 à 18:07:30
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:07:44
Avec le connecteur spécial Sata, ya des pines plus longues que d'autres, du coup quand tu branche ou débranche, ya un ordre de circuits mis sous-tension ou hors tension, prévu pour ne pas avoir de problème lors des hotplug quoi.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:12:18
ok, j'en avais encore j'amais vu.
donc voilà, topic clos :D
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:26:29
j' ai branché plusieurs fois de lecteurs de cd ou dvd  à chaud juste pour
récuperer un cd (donc juste la molex)et jamais eu de problemes
même chose pour les disques dur en sata mais toujours avec l'alim sata=> aucuns problemes pour la reconnaissance dans windows
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:41:00
meme branché un lecteur cd à chaud peut faire clamsé une alim, c'est arrivé a un neveu. Mais je ne connais pas la qualité de l'alim
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:47:00
faut écouter ce qui est dit desfois ;)
