HELP pour prise molex !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:48:04
C'est normal, un ventillo fonctionne normalement en 12V, sur les molex, le 12V c'est le fil jaune.
Les noir c'est la masse, et le rouge, c'est le 5V.
Voila voila.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 01:08:06
Oui, il est possible de démonter les prises Molex 4 points mâle ou femelle.
En regardant la prise Molex 4 points du côté des contacts, tu pourras voir des petits ergots sur les contacts (1 de chaque côté), il te suffit, avec un tout petit tournevis de précision (style horlogerie) de rentrer ces petits ergots vers l'intérieur pour retirer chaque contacts de la prise Molex. Ensuite, une fois les contacts sortis, tu écartes les petits ergots (avec le même tournevis) avant de remettre les contacts dans la prise Molex dans le sens que tu veux.
Voilà, j'espère que c'est assez clair.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 01:43:32
alfox1 a écrit : C'est normal, un ventillo fonctionne normalement en 12V, sur les molex, le 12V c'est le fil jaune. |
Ca je le savais ! lol
Merci du renseignement quand meme
Marsh Posté le 11-04-2005 à 01:48:04
brunold a écrit : Oui, il est possible de démonter les prises Molex 4 points mâle ou femelle. |
Merci bine je regarderai ca des que je recevrai mes cables !
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:00:48
j'ai deja relis, et je comprend pas c'est quoi le probleme.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:11:54
tu as un connecteur comme ca!
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=709
Marsh Posté le 12-04-2005 à 06:42:52
bardack a écrit : tu as un connecteur comme ca! |
en fait je pense que son produit ressemble à ça à la différence pret que molex 4p est male..
alors ce qu'il faut bien remarquer sur cette photo c'est que le +12V est raccordé par un fil rouge contrairement à la norme qui veut que ce soit jaune d'où peut etre le questionnement de maxximm
donc maxximm pour résumer si l'adaptateur que tu as commandé est comme sur la photo mais en male: il n'y a pas de pb
le fil jaune +12V de ton ventilo va tomber en face du fil rouge +12V du molex male 4point de ton adaptateur qui conduira ce 12V vers la molex 3 points (d'où la réaction d'alfox qui ne voit pas où est le pb )
Au cas où je n'aurai pas vu juste, je confirme qu'il est facile de d'extraire le pin d'une molex avec un clou et de l'interchanger, ainsi dans tous les cas, tu as une réponse à ton problème ou à ton non-problème
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:54:39
Non en fait c'ets celui la que j'ai commandé !
Oui je viens de remarquer ca aussi, appaaremment il est du bon coté, j'avais juste regardé par rapport a la couleur.
On vera bien, je recoi mon colis cette aprem !
Merci a tous et bonne journée
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:34:30
Voila j'ai commandé un cable adaptateur molex 3points femelle en 4points male pour pouvoir brancher mon ventilateur qui a une molex 4points sur mon rhéobus.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Mais le probleme c'est que ce cable adaptateur est branché sur les fils rouge et noir et que le ventilateur, lui, sur les fils jaune et noir de l'autre coté.
j'avais pensé limer la prise molex de l'adaptateur pour pouvoiur ainsi la brancher dans l'autre sens.
Ou alors couper le cable rouge et le noir de l'adaptateur pour les remettre de l'autre coté de la prise avec une soudure.
Mais est il possible de démonter les cables de la prise ?
Si oui dites moi comment.
Si non, dites moi quelle serait la meilleure solution parmis celle proposée et si vous en avez d'autres!
Merci de votre aide.
