help pour choix d'un ventilateur silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:21:39
vas voir du coté de chez papst
ici par ex http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_89.html
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:21:57
Soluce à 0 euros :
On va supposer que tes ventilo de boitier ont des connecteurs 4 points. Tu prend un cutter et tu bisotes le connecteur à l'envers avant de l'enficher. Tu sera ainsi en 5 V (en admettant que le ventilo demarre). Si le ventilo à une double connection male femelle 4 point, sutrout tu ne branche rien en serie, sauf un autre ventilo.
Citation : NZXT guardian |
C'est des 80 mn je présume qui sont livrés avec ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:27:34
wé ils sont livrés avec. Mais bon je suis novice encore dans le montage pc et ton explication ne me parle pas trop . Merci qund même. Et est-ce que je peux monter des 120mm sur mon boitier? L'emplacement doit-être plus gros ou c'est exactement le même pour les 120 et les 80?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:28:58
80 ou 120 ca veut dire 80 mm ou 120 mm de coté donc c'est pas possible
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:33:07
ok. merci pour ton lien il y à l'air d'avoir des produits interessants. JE vais les comparer niveau débit d'air/sonorité et je vérai bien. Merci en tout cas
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:37:58
magick a écrit : Soluce à 0 euros : |
Ca alors, je n'y avais jamais pensé ! Trop bête comme astuce !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:43:36
Disons que lorsque qu'on te livre un boitier antec dont les 80 mn ont des la famille chez les helicoptères, c'est une alternative au suicide.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:53:39
Je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait:
*pour un maximum de silence:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
*le modèle au dessus présente aussi de bonnes caractéristiques:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:01:40
Vu que les 2 sont fabriqués sur la même base, et vu que les deux sont livrés avec un potentiométre (pas forcement pratique je l'avoue) autant prendre un S2 qui dispose d'un battement plus important.
J'ai quelques S2 tous demarrent en 5 volts.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:14:11
Bonjour,![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un boitier NZXT guardian et les deux ventilo vendu avec son asser bruyant. En ce moment je ne me contente que d'un seul ventilo sur le côté (ventilo no name 0.13A) qui lui est déja asser bruyant.
Quels ventilateurs pourrais-je bien mettre sur mon boitier? Je privilégie absolument le silence!
Donnez moi vos idées s'il vous plaît.
Merci à tous
