Openmediavault 6, le topic des utilisateurs [Topic Unique] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-05-2012 à 18:20:47
Réservé
Marsh Posté le 02-05-2012 à 18:20:53
Post original de Radeon24:
Citation : Voilà, le topic n'existait pas, et je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser cet OS afin de se monter un NAS en toute simplicité (enfin presque, sinon un topic serait peu utile
- Serveur miniDLNA |
Marsh Posté le 02-05-2012 à 18:52:17
A vérifier mais c'est du Debian donc rien ne t'empêches d'installer NTFS-3G ou autre, après au niveau des performances faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:30:58
Merci Radeon 24, très bonne initiative cette création de topic.
Je reçois mon HP NL40 dans 3 jours et j'ai déjà pleins de questions sur cet distrib.
Commençons par celle là :
Je vais mettre dans mon serveur 1 disque de 250Go (système) + 2 autres disques de 2To, soit 3 disques au total.
Je souhaiterais faire du RAID 1 pour pouvoir sécuriser des données, mais je ne veux pas faire du RAID 1 sur 2To car cela m'est complètement inutile et me fait perdre de l'espace disque.
Du coup, est ce que c'est possible d'utiliser une petite partie des 2 disques pour faire une "partition" en raid 1 de mettons 500Go, et de garder 3To restant (1,5To par disque) en espace de stockage classique ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:33:01
C'est possible, peut être pas directement depuis l'interface web, mais en faisant ton volume directement avec MDADM ça devrait le faire .
Par contre je pense que niveau performances cette solution me semble déconseillée, mais je laisse répondre les experts pour cette question...
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:43:14
le packet ntfs-3g est installé par défaut,
et depuis l'interface d'OMV on ne peut pas créer une partition en ntfs
celui qui veut absolument du ntfs doit faire ça à la main:
-initialiser le disque dur depuis OMV (et donc le formater)
-avec gparted (via livecd par exemple) créer une partition en ntfs
perso c'est ce que j'ai fait pour avoir plusieurs partitions (en ext4) dessus le même disque dur (serveur web, Bdd, data)
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:47:51
Radeon24 a écrit : C'est possible, peut être pas directement depuis l'interface web, mais en faisant ton volume directement avec MDADM ça devrait le faire |
Mince, je viens de dire sur l'autre forum que OVM était simple, mais s'il faut tout bidouiller en fait ...
Plus sérieusement, j'ai un peu de mal à voir en quoi ça pourrait faire descendre les perfs, est-ce que tu pourrais préciser ta pensée stp ?
Merci.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:52:48
En Raid 1 les deux disques écrivent exactement la même chose en quasi temps réel, si à coté de ça tu travailles en même temps sur la partition isolée du deuxième disque par exemple, ton deuxième disque deviendra moins réactif que le premier, donc le premier attendra le deuxième. Je sais pas si c'est clair .
Je me trompe peut être, mais j'ai toujours vu qu'il était fortement déconseillé de mixer raid différents, ou raid / pas de raid sur des même disques .
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:53:36
ktalog a écrit : le packet ntfs-3g est installé par défaut, |
Merci pour la précision . Ce qui veut dire que par exemple en branchant un disque externe en NTFS on pourra facilement le partager (même en lecture seule) ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:19:02
Radeon24 a écrit : |
je viens de faire le test en hotswap et en usb
donc rectification :
on peut utiliser directement un disque dur sans formatage en ntfs, puis montage et partage des dossier
par contre pour les performance je ne pourrais faire un test valide car mon nas en relié en 100mb puis mon pc principal en wifi 54G ,
en ssh ça donne du 700ko/s avec hdd externe en usb et 1.7mo/s avec un disque interne relié en sata
mais ça fonctionne directement et simplement
edit : par contre si on veut faire un partage provisoire c'est un peut lourd car il faut créer le partage,
une fois que l'on veut enlever le disque dur,
il faut aller dans la rubrique partage > supprimer le partage,
puis rubrique système de fichier > sélectionner la partition > démonter
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:51:15
Je l'utilise depuis 2semaines.
Il est beaucoup mieux que FREEnas, plus facile de gestion et j'ai de meilleur débit.
Avec freenas en VM ESXI avec Carte Raid et Resal dédié j'etais à 65mo/sec avec OMV je monte à 100mo/sec.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:20:06
C'est montable sur une Debian Squeeze déjà en place en pas ?
Au boulot j'ai le "droit" d'installer du Squeeze comme OS, mais derrière faut que je me débrouille à ajouter Samba, faire les partages, etc etc
En allant sur le site officiel, on peut lire à download :
Citation : Packages |
Et dedans en fouillant un peu on trouve un magnifique .deb pour l'installer (http://packages.openmediavault.org/public/pool/main/o/openmediavault/openmediavault_0.3_all.deb), mais dans le wiki il n'est question que de l'installation via l'ISO (donc préformé)
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:24:14
Je pense que ça doit être possible étant donné que les mises à jour d'OMV passent par apt-get avec simplement un dépôt en plus.
Fais nous un retour si tu as l'occasion de tester .
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:26:02
Je rapelle quand même que la version stable est la 0.2.7, la 0.3 est une beta pour le moment.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:33:36
Radeon24 a écrit : Fais nous un retour si tu as l'occasion de tester |
Le soucis c'est que justement, je n'ai pas trop le temps de tester
Marsh Posté le 02-05-2012 à 23:43:25
Quand on manque de temps, lire la FAQ :-)
http://openmediavault.org/faq.html
« Is there a seperate Debian package to download and install it on an existing system?
In theory it is possible to install it seperately, but this is not supported ».
Marsh Posté le 03-05-2012 à 00:25:55
Radeon24 a écrit : En Raid 1 les deux disques écrivent exactement la même chose en quasi temps réel, si à coté de ça tu travailles en même temps sur la partition isolée du deuxième disque par exemple, ton deuxième disque deviendra moins réactif que le premier, donc le premier attendra le deuxième. Je sais pas si c'est clair |
Ah oui je comprends ce que tu veux dire. L'un des deux disques devient alors un élément limitant par rapport à l'autre !
Mais du coup on peut supposer que ce problème survienne uniquement lorsqu'on écrit sur la partie en RAID1 n'est ce pas ?
Du coup, si dans mon utilisation, j'écris rarement sur la partie en RAID 1 qui sert uniquement à la sauvegarde de fichiers importants (photos de vacances),
et que par contre, j'utilise souvent les parties "classiques" qui servent à écrire/regarder les films
je serai peu pénalisé finalement ? Et pénalisé que dans le cas où je sauvegarde des données sur mon RAID 1 tout en lisant mes films ?
(désolé si cette question sort un peu du sujet OMV)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 07:15:20
meluor a écrit : Quand on manque de temps, lire la FAQ :-) |
Justement je l'avais lu ça aussi... sans indiquer la manip pour installer le truc en solo, mais donner la possibilité de le faire, c'est light quoi
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:39:36
Drapal !
Même si je suis sous WHS, je suis en à l'écoute de ce qui se passe sur OMV.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 10:33:13
Bonjour Radeon24
Très bonne idée d'avoir lancé ce topic, j'y ai songé mais hé manque de temps.
Je vous signale le site [url] http://omv-plugins.org/ [/url] sur lequel on peut télécharger un paquet a ajouter dans les plugins pour intégrer et gérer le dépôt des plugins pour omv.
Sinon il y a aussi [url] http://code.google.com/p/omv-plugins/downloads/list [/url] pour les ajouter a la mano
On retrouve des plugins intéressent comme miniDLNA ou autoshutdown.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 11:38:15
jeje13 a écrit : On retrouve des plugins intéressent comme miniDLNA ou autoshutdown. |
C'est surtout le CUPS et l'OpenVPN qui peuvent être intéressant
Marsh Posté le 05-05-2012 à 11:39:15
Merci, je mettrais tout ça dans le premier post dès que j'aurais du temps devant moi (certainement mardi) .
Finalement je suis repassé sur la version stable et je n'ai plus de problème de perte de liaison avec les disques.
J'ai réussi à étendre mon RAID 5 MDADM de 3 vers 4 disques de 2To sans trop de problème, ça a mis environ 30h. Ayant mes volumes en LVM, pour les étendre j'ai du y aller à la ligne de commande, c'est 3 fois rien mais ça ne semble pas intégré à l'interface :
sudo pvresize /dev/md0
Je le rajouterai également au premier post.
Pour la suite l'extension des systèmes de fichier est intégrée à l'interface et ne pose aucun problème, de plus c'est assez rapide (1h ou 2 pour étendre de 1,8Tio).
Pour le moment je restaure toutes mes données donc je ne peux pas vraiment parler de performances (limité en lecture par le disque à la source), mais sans activité, avec un hdparm -tT je fais environ 170Mo/s en lecture sur le Raid 5, ce qui est plutôt correct vu le petit CPU (Turion II x2 1,5Ghz).
Marsh Posté le 06-05-2012 à 14:24:26
ReplyMarsh Posté le 08-05-2012 à 22:46:40
Radeon24 a écrit : Merci, je mettrais tout ça dans le premier post dès que j'aurais du temps devant moi (certainement mardi) |
C'est pour quand la partie installation spécialement pour les quiches comme moi qui ont abandonné ??
Marsh Posté le 09-05-2012 à 00:10:16
zebu69 a écrit : C'est pour quand la partie installation spécialement pour les quiches comme moi qui ont abandonné |
Si tu prends leur version à eux (c'est à dire une Debian stable + leurs paquets + le source.list déjà configuré), tu mets le DVD dans ta bécane, et tu regardes ce qu'il y a d'écrit à l'écran.
Après, avec SourceForge qui s'est bien vraqué la gueule ( ), le wiki officiel n'est pas encore accessible mais tout est dedans.
A part l'IP (que je conseille fixe) et le masque de sous-réseau, y'a rien de sorcier dedans.
Par contre installation depuis une Debian déjà installé, en modifiant le source.list, c'est casse-gueule
J'ai voulu tester cette aprèm par la modif du sources.list. Jusque là
Spoiler : A mon source.list de base, j'ai ajouté pour avoir la branche 0.2.7 |
apt-get update && apt-get upgrade -> ça répond, et ça met sa petite liste à jour
apt-get install openmediavault -> application non trouvée (en gros) là, il se fout de moi
apt-cache search openmediavault -> 0 réponse
Ouuh ça m'a l'air puissant cette connerie
Pour la façon de faire, trouvé sur le forum d'OMV (avant qu'il soit down). Si j'ai le temps (ce qui m'étonnerais dans l'immédiat) je repartirais sur une réinstallation de base d'une Debian "à ma manière et à jour" (cad avec un XFCE et 3-4 trucs minimum), pour ensuite faire l'installation d'OMV.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 05:16:15
Et en faisant un apt-get distupgrade tu as le même résultat ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 11:54:46
Faudrait que j'essaye, mais là pas le temps
Je garde sous le coude, même si sur le fofo d'OMV les utilisateurs qui ont installés depuis le repo n'ont pas eu besoin de faire un dist-upgrade.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 19:46:03
Alors Radeon, on a abandonné la description d'OMV dans le post initial ?
Allez courage !
Marsh Posté le 09-05-2012 à 20:29:15
Voilà j'ai rajouté deux trois bricoles . Désolé mais je manque un peu de temps en ce moment (rédaction du rapport de l'année d’alternance, tout ça...).
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:22:38
est-il nécessaire de wipe un disque avant de l'ajouter dans un raid ou de lui coller un système de fichier ?
Je ne vois aucun de mes disques quand je veux créer un raid alors qu'ils sont bien reconnus dans : Disques Physiques...
si vous avez une idée
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:30:43
Il faut supprimer toutes les partitions depuis "Systèmes de fichiers" et normalement il est accessible depuis la gestion du RAID et/ou depuis LVM .
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:41:57
Les edits de fourbe
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:48:25
bogey a écrit : |
Marsh Posté le 02-05-2012 à 18:20:36
Topic initialement crée par Radeon24, actuellement maintenu par FrenchieiSverige. Retrouvez son post original dans un de ses posts en-dessous.
OPENMEDIAVAULT C'EST QUOI ?
Openmediavault, ou OMV pour les intimes, est une distribution Linux orientée NAS, basée sur Debian. Il a été spécialement conçu pour monter son petit NAS chez soi, ou peut être utilisé dans les petites entreprises, mais ne se limites pas à ses cas de figures. Grâce à sa conception modulaire, il s'agit d'une solution clé en main, facile à utiliser, facile à installer et d'administrer un stockage en réseau sans plus de connaissances, tout en le personnalisant à ses goûts grâce aux plugins.
FONCTIONNALITÉS
Actuellement, openmediavault est en version 6.0 et est basé sur Debian Buster (Debian 11.0) et propose notamment les fonctionnalités suivantes:
De plus, via l'installation du plugin OMV-Extras, il est possible d'installer d'autres services comme par example, un client Bitorrent, le support iSCSI, la création d'un cloud personnel Nextcloud, la paravirtualisation avec Docker, ou encore l'installation d'un server Plex pour transformer votre salon en cinéma !
OÙ TELECHARGER OPENMEDIAVAULT ?
Openmediavault est disponible gratuitement en version Stable pour plusieurs platformes (PC & ARM).
* Version PC:
* Pour les single board computers, plusieurs procédures d'installation sont disponibles pour:
A noter qu'openmediavault réinstaure le support pour les très vieux PCs à base de processeur 32 bits, utile peut être encore pour certains Atoms. Une version Beta est disponible aussi (pas tout le temps) ici.
Je vous conseille de prendre la version stable si vous voulez commencer à utiliser OMV. Elle a été testée en large et en travers, des corrections de bugs ont été ajoutées, des incompatibilités ont été résolues, bref c'est la version idéale pour stocker vos données et dormir sur vos deux oreilles.
Si par contre, vous vous sentez aventurier, et n'avez pas peur de perdre vos données pour profiter des dernières innovations, la version beta et faite pour vous ! Elle aura certainement des bugs, à vous de jugez si vous pouvez faire avec.
Dans les deux cas, veuillez aussi vérifier l'intégrité de votre image avant de la copier sur votre clé USB grâce au MD5, pour éviter pas mal de soucis lors de l'installation
CAPTURE D'ÉCRAN
Figure 1: Dashboard d'OMV 6.0
CREATION CLE USB BOOTABLE
Si vous êtes sous Linux, une simple commande dd fera l'affaire :
sudo dd if=/chemin/vers/image/OMV.iso of=/dev/sdX bs=4096
Ou X est la lettre correspondant à votre clé USB.
Si vous êtes sous Windows, je vous conseille l'excellent Rufus. Vous trouverez des tutoriels à la pelle sur la toile, ou si vous avez la flemme je vous ai déjà googler ça pour vous
INSTALLATION
Pour l'installation, un petit disque suffit. Personnellement, j'ai recyclé un vieux SSD Kingston de 32 Go pour y installer OMV !
Pour l'installation, laissez vous guider. Si il y a besoin d'aide, vous pouvez vous référer aux screenshots ici.
avec les identifiants qui sont par défaut :
Une fois l'installation faite, vous pouvez brancher vos disques durs de données. Prenez aussi un papier et un crayon pour noter l'adresse IP de votre NAS. Une fois notée, connectez vous via votre navigateur préféré
user : admin
password : openmediavault
Et voila, vous êtes sur le dashboard d'OMV! Il ne reste plus qu'à le configurer et personnalisez comme vous voulez (RAID 0/1/5, JBOD, utilisateur, partages etc etc)
ET MAINTENANT : RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / JBOB POUR LES DONNEES ?
Il n'est pas facile de choisir comment on va stocker ses données sur le ou les disques. Voici quelques pistes qui pourront peut-être aider à faire votre choix:
INSTALLATION D'OMV-EXTRAS
L'installation d'OMV-Extras n'est pas obligatoire mais recommandée. Elle permet d'ajouter quelques fonctionnalités, mais surtout facilite l'installation de Docker et Portainer, qui sont indispensables de nos jours pour faire tourner vos services.
L'installation, issue de ce lien, se fait de la manière suivante:
(1) Connectez-vous à votre serveur en SSH avec les droits administrateur (root). Si vous ne savez pas ce qu'est une connexion SSH, un tutoriel est disponible ici
(2) Copiez la commande suivante :
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/install | bash
(3) Des lignes de commandes vont défiler à votre écran jusqu'à que le mot «Done. » soit affiché. À ce moment là, un F5 pour rafraîchir la page.
(4) Vérifiez bien la présence d'OMV-Extras dans le panneau latéral gauche, en dessous de Plugins.
La liste complète des plugins compatible OMV 6 est à retrouver ici.
MISE A JOUR OMV 5.X --> OMV 6.X
Je ne vous conseille pas de faire une MAJ d'un système d'exploitation déjà installé, mais plutôt de faire une réinstallation complète, car:
F.A.Q
Est-il possible d'installer OMV sur une clé usb ? Oui, à condition que l'on installe un plugin d'OMV extras qui va écrire les logs sur les disques de données (les clefs USB mourant prématurément si il y a trop Read/Write effectués)
Est-il possible de brancher un disque dur externe sans le formater ? Oui, il faudra juste créer un dossier de partage comme ici
Est-il possible de brancher mes disques venant d'un Synology ? Oui, à condition qu'il soit tous de la même taille. Cf. post de FrenchieiSverige.
Est-il possible un gestionnaire de cameras de surveillance de type "Surveillance Station" ? Oui, grâce à Zoneminder.
Est-il possible d'ajouter un disque dur formaté NTFS déjà rempli de données au NAS ? Oui, possible en installant le paquet ntfs-3g disponible dans les dépôts Debian mais avec des performances catastrophiques (~10Mo/s) et plus ou moins stable (risque de pertes de données lors de l'écriture/lecture). Ceci est lié au système de fichiers qu'utilise Linux (FUSE filesystem), peu ou pas compatible avec le système de fichiers propriétaire de Microsoft, NTFS. Je ne recommande donc pas l'installation de ce paquet, et plutôt de se diriger vers un disque formaté en ext4.
Ma GUI me refuse toutes connexions depuis quelques semaines car la connexion n'est pas sécurisée (aussi bien sur Firefox que Chrome). Comment je peux récupérer l'accès ? Vérifiez votre HDD système s'il n'est pas plein (gros fichier log etc etc).
Est-il possible de chiffrer un volume (DATA pas OS) avec LUKS avec un stockage de clef distant sur un serveur NFS ? Oui, grace au tutoriel proposé par @Deadlock
Est-il possible de reconstruire un grappe RAID5 dégradée ? Oui, vous pouvez vous inspirer du cas de @Lutinnoir
CHANGELOGS
openMediaVault 6.5.6 :
Une liste complète des changelogs pour openmediavault 6 peut se retrouver à l'adresse suivante.
SITES OFFICIELS
Pour plus d'informations, veuillez consulter:
--> openmediavault.org
--> wiki.openmediavault.org
--> forum.openmediavault.org
--> OMV : Solutions to common problems
RESSOURCES ANNEXES
Si vous avez des questions qui sont restés sans réponses, je vous conseille de vous tourner vers :
WIP ![[:icon4] [:icon4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/icon4.gif)
--> Chaine YouTube de Techno Dad Life : Chaîne YouTube traitant tout ce qui tourne autour d'OMV. En anglais.
--> NAS Partie 2 - Installation et configuration logicielle : Vidéo YouTube expliquant pas à pas l'Installation et la Configuration d'OMV
--> Debian-HFR : Le Topic Debian d'HFR pour des questions lié à Debian.
--> linuxquestions.org : Site plus généraliste de Linux.
--> Docker-HFR : Le Topic Docker d'HFR pour toutes les questions lié à Docker.
--> Rsync : Vidéo YouTube expliquant comment mettre en place rync
--> ARM-based NAS examples : Exemples de configs NAS basés sur ARM et donc peu consommatrice en énergie électrique (~5W).
TUTOS ANNEXES
--> Installer Nextcloud avec Docker : Tuto proposé par @glubovore
--> Installer le plugin Docker sur openmediavault : Tuto proposé par @sheva-mafioso
--> Installer et configurer MariaDB sous Docker : Tuto proposé par @sheva-mafioso
--> Mettre à jour automatiquement ses images Docker avec WatchTower : Tuto proposé par @sheva-mafioso
HISTORIQUES DES VERSIONS
04/05/2022 : Openmediavault 6.0 (Shaitan) based on Debian 11
13/06/2019 : Openmediavault 5.0 (Usul) based on Debian 10
08/05/2018 : Openmediavault 4.0 (Arrakis) based on Debian 9
13/06/2017 : Openmediavault 3.0 (Erasmus) based on Debian 8
29/06/2015 : Openmediavault 2.0 (Stone burner) based on Debian 7
15/09/2014 : Openmediavault 1.0 (Kralizec) based on Debian 7
25/08/2013 : Openmediavault 0.5 (Sardaukar) based on Debian 6
21/09/2012 : Openmediavault 0.4 (Fedaykin) based on Debian 6
18/04/2012 : Openmediavault 0.3 (Omnius) based on Debian 6
17/10/2011 : Openmediavault 0.2 (Ix) based on Debian 6
Légende :
Version actuelle
Version obsolète
Message édité par frenchieisverige le 12-08-2023 à 20:36:33
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
