demande d'aide pour x2 4400+ sur CM A8V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:13:48
ReplyMarsh Posté le 14-10-2008 à 01:16:25
| Tous a écrit : De mémoire mon X2 4400+ marchait très bien sur cette carte !  |
D'où mon étonnement !!! J'avais bien vérifié sur le site d'asus pour la compatibilité ! Et la configuration de certains !
Donc je me dis et j'espère que la mise à jour du bios permettra la "reconnaissance" de ce CPU. Mais je ne pensais pas qu'il fallait mettre à jour un bios si la CM était compatible !!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:48:45
Il suffit de regarder sa version du bios, la dernière version sur le site d'Asus ainsi que le bios à partir duquel le processeur est entièrement supporté.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 05:15:19
le CPU fonctionne non? C'est juste que le BIOS ne l'a pas dans sa liste, donc il te met "unknown CPU" et tant qu'il détecte (normalement) les fréquences/voltages ça a finalement assez peu d'importance.
Bien sûr, le flashage de BIOS le plus récent ne fera pas de mal.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 09:05:21
Oui le CPU fonctionne, il fonctionnait avant qu'il le mette dans sa tour. Et à mon avis il fonctionne toujours puisque le message dit qu'il n'est pas reconnu.
Le problème c'est que je ne sais pas comment faire un flashage de bios, même si j'ai lu la notice de la CM. (il faudrait faire un ALT+F2) Mais ça me paraît "difficile" !! Comment je pourrais reconnaître la clé usb sur laquelle il y a le nouveau bios ? Je tenterais un jour, mais pas sur la config d'un ami !! Trop peur de me planter et de lui planter sa tour !!
En tout cas merci pour vos avis et conseils !!
  Ca me rassure et cela va le rassurer de savoir que ça devrait fonctionner !!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:37:17
après un tour sur le site ASUS, le dernier BIOS est la version 229, et il se flashe avec un utilitaire nommé AFUDOS, a partir d'une disquette, tyiquement
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:50:48
| zonka a écrit : après un tour sur le site ASUS, le dernier BIOS est la version 229, et il se flashe avec un utilitaire nommé AFUDOS, a partir d'une disquette, tyiquement  |
Ah je pensais que c'était possible à partir d'une clé USB car je crois que son lecteur de disquette ne fonctionne plus. Je verrais ça avec lui. Merci d'avoir pris le temps de regarder, c'est gentil !
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:56:25
Si tu as une clé USB bootable, ça ne pose pas de souci, mais c'est souvent un peu aléatoire (avec un BIOS moderne, on peut booter sans souci sur une clé USB, mais dans la pratique c'est souvent un peu galère donc perso j'ai recours à la bonne vieille disquette ^^)
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:58:32
On peut toujours booter sur un cd bootable préparé avec le bios et le pgm de flash...
A moins que le pc ne démarre pas jusqu'au boot ???
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:01:29
| zonka a écrit : Si tu as une clé USB bootable, ça ne pose pas de souci, mais c'est souvent un peu aléatoire (avec un BIOS moderne, on peut booter sans souci sur une clé USB, mais dans la pratique c'est souvent un peu galère donc perso j'ai recours à la bonne vieille disquette ^^)  |
Oulà alors là je ne sais même pas s'il a ça !!!
  Bon j'espère que son bon vieux de lecteur disquette fonctionne !!! Ca me paraîtra plus simple !!!
De plus si tu me dis que c'est galère, je te crois et donc j'opterais plus pour la solution disquette !! En tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:04:02
| Tous a écrit : On peut toujours booter sur un cd bootable préparé avec le bios et le pgm de flash...   |
Le PC démarre, affiche des "données" et ensuite bip et indique un message en anglais comme quoi le le bios ne reconnait pas le CPU car il est inconnu. Et ensuite autre chose mais je n'y ai pas porté d'importance car celà ne m'aidait pas pour trouver une solution.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:31:09
Finalement c'est bon, son lecteur de disquette fonctionne. Il va télécharger un bios sur la disquette.
Et j'ai une autre question. Il va vouloir certainement installé Windows avec un disque dur Sata. Comment doit-il procéder pour que lors de l'installation Windows reconnaisse de suite son DD Sata ?
Y a pas une histoire qu'il faut appuyer sur une touche lors de l'installation ? Si vous pouviez m'aider ! Merci à vous.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 03:27:55
Il me **semble** que sur ce genre de carte-mères (chipset Nforce2) les disques Sata apparaissent comme des IDE de façon transparente (c'est le cas sur ma CM Nforce3).
Si çà n'est pas le cas, il faut effectivement récupérer le driver correspondant au chipset SATA installé sur la CM. Il  semble que cette CM a 2 contrôleurs SATA, un intégré au chipset, un autre basé sur un chip Promise. à charge pour vous si besoin de mettre ces drivers sur une disquette pour les fournir à XP si besoin.
Personnellement je tenterais d'abord "sans rien", et si ça ne marche pas avec un des 2 controleurs, brancher sur l'autre controleur . Attention de bien activer les SATA et le SATA-boot rom si besoin dans le BIOS.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:54:21
Avec une nForce 2 que j'avais, il était obligatoire d'ajouter les drivers SATA avec une disquette avant l'installation de l'OS.
Autrement, un coup de nLite et c'est bon (je l'ai fait avec tous les drivers pour les contrôleurs Silicon)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 15:03:17
+1 pour nlite, mais ça peut en rebuter certains par rapport à une certaine disquette je pense ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:47:04
Bonsoir, je reviens vers vous car mon ami a eu un soucis avec sa carte mère. Il a fait une installation du bios avec le cd de la carte mère, donc le bios d'origine, l'installation s'est bien déroulée, il a été affiché que l'installation était terminée. Mais depuis lorsqu'il boot le PC, un écran noir s'affiche. Le bios ne s'affiche même pas !
L'installation s'est faite par le cd car la disquette n'a pas été reconnu, peut-être à cause du cd dans le lecteur ?!
J'ai donc une question importante, est ce que sa carte mère est H.S ? Je ne pense pas car le voyant vert est toujours allumé. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi le bios donné sur le cd de la carte mère empêcherait le PC de booter ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait très gentil !
Merci à vous.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 22:57:39
Alors j'ai trouvé ça sur le net via google :
"essai un clear CMOS :
il faut retirer le 220V, retirer la pile, changer le jumper en position CLR-CMOS, attendre 15s,
remettre le jumper en normal, remettre la pile, brancher le 220V et rebooter ".
Mon ami l'a fait, mais cela n'a pas marché !!!
Si quelqu'un peut m'aider !!
Parce que là je sèche...
Marsh Posté le 22-10-2008 à 23:02:51
Pourquoi avoir tenté de remettre le bios "d'origine" ? J'ai du mal à comprendre, là !
Marsh Posté le 22-10-2008 à 23:09:13
| pas de bol a écrit : Pourquoi avoir tenté de remettre le bios "d'origine" ? J'ai du mal à comprendre, là !  |
Oui moi aussi j'ai été surpris mais il a fait une fausse manip ! Il avait placé la disquette mais ne l'a pas "enfoncée" car il a du être interrompu et le cd de la carte mère était dedans. Donc windows a reconnu le cd et a donc lancé l'application. Il n'a pas voulu interrompre de peur de faire une erreur !
Voilà le problème ! Il a changé la carte graphique mais idem, écran noir, pas de bios !
Je lui ai dis d'essayer en ne mettant qu'une barrette de mémoire pour voir. Peut-être que ça marchera !
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:12:40
Salut à tous,
  Et il faudrait faire une mise à jour du bios ! Je suis assez surpris car j'avais vu que cette carte mère était compatible avec ce CPU sur le site Asus.
voilà, j'ai une question par rapport à cette carte mère Asus A8V. Un ami a mis un CPU x2 4400+ dessus, mais lors du boot, un message s'affiche indiquant que le bios ne reconnait pas le CPU.
J'ai donc quelques questions : s'il fait une mise à jour du bios (à l'aide d'un autre processeur) le x2 4400+ sera reconnu sans problème ?
Un bios peut permettre la reconnaissance d'un CPU ? Je pensais que si la carte mère était compatible, il n'y avait pas de problème de boot.
En tout cas j'espère que vous pourrez m'éclairer et ainsi aider mon ami.
Je vous remercie.
