4400+ AM2 pour 19' ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 15:25:45
C'est à la fois le processeur mais aussi l'écran qui vont te bloquer. C'est "ridicule" une telle carte graphique pour du 1280*1024 ! De même que les 8Go de ram (t'es en 64 bits au moins ?)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 15:35:37
| pas de bol a écrit : C'est à la fois le processeur mais aussi l'écran qui vont te bloquer. C'est "ridicule" une telle carte graphique pour du 1280*1024 ! De même que les 8Go de ram (t'es en 64 bits au moins ?)  |
Bah je ram sur les derniers jeux donc j'ai up ma carte graphique avant de réaliser qu'il me manquait un bon proc. Et c'est pour la résolution que j'ai pris une 512 et non la version 1Go. Pour les 8 Go c'est plus que les prix était vraiment bas et que je tournais avec de la noname du 13eme depuis un moment ... Sinon j'ai pas xp 64 si telle était ta question.
Sinon tu penses que mon processeur limitera pas trop ma carte par rapport a ma résolution actuelle ? Sachant que j'ai qu'en même l'intention de changer mon proc par un core duo et ensuite je prendrais un écran plus grand (d'ailleurs un conseil avisé m'intéresse
 ). Je préfère investir dans le gain de performance et aller vers le confort progressivement car ca me ferait trop chère d'un coup sinon :s
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:09:13
Ne me dis pas que tu as 8Go sur un OS 32 bits, que ce soit XP ou Vista !
Si oui, tes 8Go ne sont là que pour décorer alors.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:10:51
| pas de bol a écrit : Ne me dis pas que tu as 8Go sur un OS 32 bits, que ce soit XP ou Vista !   |
Bah je vais me trouver xp 64 alors
 C'est déjà un bon conseil si ca améliore un peu mes perfs
 Mais sinon pour le reste ? pas de conseil ou autre ?
Merci quand même pour ton aide
Edit : Sinon j'ai regardé et il semble qu'il existe le "physical address extension" qui permet à windows d'augmenter la taille de la ram utilisé si le processeur est compatible. Je vais donc me renseigner sur ce sujet. Quand à ma question de base, je vais tester et si vraiment ca ram alors j'attendrais d'avoir de quoi m'acheter un nouveau processeur
 Merci quand même pour tout !
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:09:27
salut
    prendre un os 64 pour utiliser ta mémoire n'a pas d'intéret, les os 64 sont destinés aux aplications profestionelle , le risque est que les logiciels classiques ne soit pas compatible avec
  tu ne parle pas de ton alim ni boitier, avec une 4870  il faut une bonne ventil,  dans ton cas trouve un 6000+   et tu auras une config homogéne     par rapport a ton 4400 ,méfie toi de la consomation de certain quatre coeurssurtout si ton alim est inférieure a 500w
Marsh Posté le 14-10-2008 à 00:18:53
| didiermorbihan a écrit : salut   |
Mon alim est une antec 500W ... donc je suppose qu'elle est limite
 Mon boitier a un venti en plus (en gros j'ai un sonata III de antec
). Je pense toutefois prendre un core duo ... Maintenant s'il faut que je change l'alim ....
ps : je suis sous ma nouvelle config et tout va bien
 mais je reconnais que j'aspire a mieux car je sens que mon proc tourne toujours a 100% ...
Merci pour votre aide a tous
Marsh Posté le 14-10-2008 à 00:22:37
Avec 8go de ram la question ne se pose même pas. C'est Xp64 ou Vista64
Et une alim antec 500w suffit
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:19:48
500w  antec c'est parfait et le sonata est réputé
  pense tout de même aux trois coeurs
a+
Marsh Posté le 14-10-2008 à 19:59:02
ReplyMarsh Posté le 14-10-2008 à 21:19:56
| stevenhyde a écrit : Un OS 32 bits ne prend en charge que 3 Go. Au delà il te faut un OS 64 bits.   |
Prend en charge 4Go de mémoire adressable !
Mais cela ne comprend pas uniquement la mémoire vive, d'où on ne peut dire quelle quantité sera utilisable sans connaître la config entière.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 18:38:11
Alors je viens aux nouvelles ! J'ai donc installer vista 64 qui prend maintenant en charge mes 8go de ram. J'ai également opté pour un Core Duo E8600 qui semble pas mal pour du jeux video avec une ASUSTeK P5Q Deluxe qui semble adaptée
 Il ne me restera plus qu'a changer l'écran d'ici peu
J'espère ne pas avoir fait de bêtise en achetant mon nouveau processeur et CM.
Merci à tous pour vos conseils qui m'aident à avancer
edit : Penser aux 3 coeurs ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 15:00:26
Bonjour !
 (noël inside
J'ai depuis quelques temps un X2 AM2 4400+ dont je suis content. J'ai un écran 19' avec lequel je joue en 1280x1024 en 75hz. Récemment, j'ai décidé d'améliorer un peu le truc et je suis passé de 4Go à 8Go en corsaire (800Mhz car max supporté par ma carte) et d'une 8600gt à une radéon 4870 OC (version 512 Mo)....
Ma question : Le processeur va t il brider les performances de mon pc malgré ma faible résolution ? Car je souhaiterais attendre un peu avant de prendre un core duo car la carte et la ram ne sont pas données :s Je verrais ensuite pour changer d'écran
Merci beaucoup pour vos réponse et conseils !!
Message édité par Tenchu16 le 13-10-2008 à 15:20:08
