CM et CG "éteintes" [Demande d'aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:58:26
salut, formate le DD et laisse windows installé les pilotes lui même, après va sur tous les drivers.com et télécharge tes pilotes dessus peut-être ca changera quelque chose!
tiens nous au courant
Marsh Posté le 12-07-2012 à 21:13:54
Le seul souci c'est que je n'ai aucun signal video.
Je vais voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 00:29:10
Bon,
via mon ancien pc j'ai installé Windows 7 sur le SSD que j'ai.
Rien ne change. La CM est inactive, pas d'accès au BIOS car pas de signal vidéo alors que le ventilo de la CG tourne...
Marsh Posté le 13-07-2012 à 04:57:36
Essaye avec une seule barrette de ram sur chaque slot et enleve la carte graphique, tu connectes l écran sur la cm.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 06:42:52
ce qui est inquiétant c'est le fait que le ventilo CPU ne démarre pas, vérifie toute les connections, en espèrant que ta carte mère n'aie pas pris un coup.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:38:35
| krok57 a écrit : Essaye avec une seule barrette de ram sur chaque slot et enleve la carte graphique, tu connectes l écran sur la cm.    |
Aucun signal vidéo. Ventilo CPU ne toune pas.
| Pachparla a écrit : Salut,   |
J'ai débranché et tout rebranché avant de faire la manip conseillée en haut et aucun résultat.
J'attends d'autres avis dans la journée, et si pas de solution d'ici ce soir et bien le pire sera arrivée.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:24:57
Bonjour, bonsoir,
je viens vers vous suite à différents problèmes sur un pc fraichement monté par moi-même.
Les composants :
Proc : Intel I5 3750k 3.4ghz
CM : Asrock Z77 Extreme 4
CG : Sapphire HD 7850 OC 2G
RAM : 2x4 Go DDR3
Alim : Antec 520 modulaire.
Premier problème : pas d'affichage sur mon écran ni en DVI, ni en VGA via la CG. Je suis donc passer par la CM en VGA sur ma téé et ça fonctionnait.
J'en profite pour mettre le CD de la CM et là je suis les différentes étapes, jusqu'à la finale qui m'indique que le pc va rédemarrer. Mais malheureusement depuis la CM semble comme "éteinte".
Les ventilos de la CG fonctionne, mais pas celui du proc. Et l'affichage en VGA sur ma télé ne fonctionne plus également.
Auriez-vous donc des pistes pour "réveilleré ma CM, et ensuite la CG.
Merci d'avance.
Le lol est aux jeunes ce que le redface est à HFR, un signe de ponctuation.
