Demande d'aide : reboots PC ( = mise en sécurité ??) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:21:01
Ces températures sont quand même assez élevées si elles sont en idle (repos), ''aux'' ça doit être la deuxième sonde de ta CG, CG qui doit sûrement être la source du problème.
Ouvres un jeu, et ouvres Hardware Monitor (télécharges le) parce que SpeedFan envoie souvent des infos erronées.
Ton BIOS donne sûrement des meilleures infos que ton logiciel, donc 10°C de + ça commence à faire chaud..
Ta pate thermique est bien mise sur ton processeur ? Pas trop ?
Ta CG n'est-elle pas trop ''enfermée'' ? C'est pas top le passif..
Ca peut venir de ton alim' aussi...
Ton boîtier est-il enfermé ? les Ventilos ont besoin de prendre de l'air dehors..Bref tu le sais.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:25:24
Ton alim est largement suffisante, mon frère a eu la même alim avec quasiment la même config ( E4300 bien overclocké ) et ça passait sans problème. Même sur une Fortron 350W ( et encore, 250 utilisables en réalité ) ça passait très bien, donc c'est pas un problème de puissance, mais elle peut tout à fait être à l'article de la mort.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:56:07
serialof83 a écrit : Ces températures sont quand même assez élevées si elles sont en idle (repos), ''aux'' ça doit être la deuxième sonde de ta CG, CG qui doit sûrement être la source du problème. |
C'est des T° au bout de 10 min de jeu.
"Aux" la 2ème sonde ? Dans CCC ça n'indique qu'une T°, et elle est largement inférieure à ce que j'avais avec la rad d'origine.
La CG peut faire rebooter le pc aussi ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 11:00:45
Oui la CG peut faire rebooter le PC, car la HD 4850 de mon frère au fil des mois s'est remplie de poussière ( le rad ATi d'origine était vraiment merdique, obligé de le démonter complètement pour nettoyer ), et passé les 120 - 125°C elle rebootait.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 11:06:44
roh mince faut que je remonte la rad d'origine pour tester du coup
Pourtant ce refroidissement passif était top, j'ai perdu 20 °C en idle et qq dizaines de dB
Marsh Posté le 14-05-2010 à 11:13:50
Essaye de lui coller un ventilo dessus à fond pour tester
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:10:21
J'ai un problème avec ma config, non OC, qui reboot au bout de 15-20 min dans les jeux (batman arkham asylum, mass effect).
Je suppose qu'il s'agit d'une histoire de mise en sécurité, mais les températures relevée via speedfan et SIW 10 min avant les reboot ne semblent pourtant pas excessives :
- cpu : ~ 45 °C. Chose bizarre à ce propos, dans le bios, la température indiquée est ~10°C supérieure (??)
- boitier : ~55+
- aux (qu'est-ce que c'est ??) : 125
- core 1 et 2 : ~50 °C
- gpu (via CCC) : ~70 °C
Au moment du reboot, donc 10 min, je n'ai pas pu relever à nouveau les T°, forcément.
Est-ce que c'est normal que la mise en sécurité se déclenche aussi tôt, si c'est bien ça le problème ?
Petite précision avant de donner ma config, j'avais un boitier noname, ventirad cpu et gpu d'origine, et j'avais eu aucun souci avec Cod4 War2.
- Proc core duo E6550 + rad AC Freezer pro 7 rev 2
- CM Asus P5B
- 2 Go ram Corsair Ballistix
- CG Ati HD 4850 + rad remplacée par AC Accelero S1 rev 2 (passif)
- Tour Xigmatec Midgard avec 2 ventilo d'origine
- Alim Fortron Green 400W
Merci d'avance pour vos idées
Message édité par yan77 le 14-05-2010 à 13:54:44
