Démarage Tres lent du PC avant session - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:35:26
Quand tu dis qu'il fait une pause avant le drapeau, tu as quoi à l'écran qui reste figé?
Vérifie aussi ton HDD avec HDTunes ou autre logiciel.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:49:40
En fait il fait une pause à l'image "Démarrage de Windows..." puis au bout d'une 20aines de minutes le drapeaux de windows apparait puis j'arrive au Log et tous fonctionne très bien à partir de là.
Je vais tester le HDD avec HDTunes et je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:00:29
Si tu vires ton câbles réseau ça fait pareil?
Sinon oui teste le HDD.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:28:42
Alors après le Quick Scan de HDTunes rien à signaler du coté du disque. (ouf ...).
Je lancerai le Scan "standard" ce soir et je vous tiens au courant demain ... pour de nouvelles infos
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:58:45
Moi je te suggères de passer au SSD, c'est tout simplement magique ! Windows boot à toute allure.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:23:09
Ouais enfin 20min... c'est pas une question de SSD... même un HDD à 5400tr/min ne met pas 20 min à lancer windows.
Si tu fais un ctrl/alt/supp sur la page ou ça bloque, il se passe qqchose.
Ton pc met aussi 20 min à booter en mode sans echec ? Si non, il y a surement des drivers/programmes au démarrage qui bloquent.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:33:32
Bonjour, à tous et toutes,
Configuration :
- Processeur : Intel dual core E5700 3Ghz
- Ram 3Go
- Carte graphique : Nvidia Geforce 315
- HDD : Hitachi 600Go
- Système d'Exploitation : Windows 7 Home Prenium + SP1 ; 64 Bits
Le problème : J'ai un pc qui met environ une vingtaine de minute avant d'arriver à la page de Log, le démarrage fait une pause juste avant que le drapeau Windows apparaisse, puis il arrive au Log donc je me connecte et tous se passe très bien, je peux le redémarrer 20 fois dans la journée, il démarrera sans souci.
Par contre le lendemain il peut démarrer sans souci et 2 jours après démarrer en 20 minutes .... !!!
Tentative de solution déjà effectuées :
- J'ai installer SOLUTO et après un démarrage de 20 minutes il me donne : 1m54s de démarrage (Il se fout de moi ....)
- Je suis aller voir dans le journal d'évènement, rien de très flagrant.
- J'ai formater et réinstaller la machine entièrement.
voila si vous avez une idée du problème voir même une solution,
