Démarage PC gamer
Démarage PC gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2014 à 08:59:47
Salut à tous !
J'ai voyagé avec quelques composants informatiques depuis la Guadeloupe, afin de faire un montage dans l'hexagone (processeur intel 1155, mémoire SSD,lecteur optique LG, 2 barrettes mémoires de 4GO,carte graphique ATI 7950 3G).
J'ai acheté les composants suivants à Paris :
Alimentation Cooler Master GM 650
Carte mère MSI Z77A Thunderbolt
Ventirad NOCTUA
Boîtier ANTEC Three hundred
Alors que je suis un habitué des montage pc, j'ai vécu mon premier échec. Lorsque j’essaie de mettre en route l'unité centrale je constate que les ventilateurs de la tour et du ventirad tournent quelques minutes puis s'arrêtent. GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!
J'ai vérifié et revérifié le branchement des jumpers mais ça n'a rien donné.
Le problème viendrais peut être du processeur avec lequel j'ai voyagé (passé au laser des aéroports). Cela voudrais dire que les autres composants de valeurs avec lesquels je suis venu à paris serais aussi défectueux.
Avant d'investir de nouveau sur du matériel, je voudrais votre avis sur cette hypothèse, ou des conseils si vous pensez à une erreur de branchement.
Merci d'avance !
Message édité par ultim46 le 21-02-2014 à 09:18:30
Marsh Posté le 21-02-2014 à 09:05:31
Pour trouver la cible du problème, essaye de booter en enlevant certains composants.
Tu tests avec 1 seule barrette de RAM, ensuite sans la CG (donc branché sur la CM car tu as un chipset graphique sur ton proc)...
Par contre, la GM 650, c'est Cooler master non ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 21-02-2014 à 09:12:51
oui GM 650 c'est bien cooler master, jvais suivre tes conseils et jdonnerais le résultat
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:45:36
j'ai testé sans la carte graphique, avec une seule barrette de ram,avec uniquement le jumper (power sw) mais rien à faire les ventilo du ventirad et du boitier tournent quelques secondes puis plus rien.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:11:00
Oula.. :/
Toutes les câbles d'alimentations sont-ils bien branchés ? L'arrivée de la prise secteur aussi ? (il n'y a pas un peu de "mou" ?)
As-tu la possibilité de tester avec une autre alim ?
