Démarage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:34:18
| hebus57 a écrit : Bonjour à tous, j'ai un petit ou gros souci avec mon pc! Je viens à l'instant de le monté, je vérifie les alims, connexion CM..impecable! Alors tout heureux je fais les branchement externe. J'appuie sur le bouton power! Ca tourne! et se coupe au bout de 1 ou 2 sec... D'où peux venir le problème? un mauvais branchement? une imcompatibilité? |
c'est quoi ton alim ?
fait un clear du bios
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:36:54
EUh si ma seasonic 500W suffit pas il y a un probleme
Niveau clear C mos il y a deux pin il me semble que lorsqu'il n'y a pas de jump c'est normale et quand il y a un jump c clear C mos. es juste?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:39:56
niveau panel comme power sW et Rest tout est ok bien brancher asuf si qqn me dit que les fils blancs et noirs ne represente pas les (-)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:40:56
| hebus57 a écrit : EUh si ma seasonic 500W suffit pas il y a un probleme |
Non ton alim suffit largement.
oui, c'est juste. Donc tu debrance l'alim du secteur, tu otes la pile, et mais un jumper pendant 10- 15 sec et tu remonte la pile et rebranche l'alim.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:48:37
merci bijour je vais tester si rien ne marche.. je me emt une balle tout est branché niquel pourtant
J'espere que j'ai bien poser le ventirad box enfin g entendu les 4 click qui signifique qu'il est bien installé j'espere que la pate thermique touche le proco
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:22:11
j'ai crié victoire un peu trop vite... il s'allume pdt 2 sec pusi se coupe et reboot pdt 5 sec puis reboot pdt 4 sec etc etc.. qqn a une autre soluce??
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:29:08
Salut moi j'avais ce pb sur mon ancien pc. En fait le probleme venait de l'interrupteur qui restait très legerement enfoncé, et qui empechait le bon demarrage. En effet les interrupteurs recent ne sont plus de simples marche/arret comme il y a quelques années, mais sont electroniques et jouent directement sur la carte mere qui elle recoit du courant en permanence. Donc si le contact de l'interrupteur est trop long il y a une anomalie et la mobo coupe l'alim...
Moi il fallait que je ressorte le bouton qui restait coincé. Regarde toujours si t'as pas un probleme du genre (meme si le défaut est tres légé
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:35:09
Maintenant il reste allumé c'est une bonen chose..le bruit est enorme! vai changer les ventilos... mais l'ecran ce met en veille j'ai tester les 2 port de ma CG est cela reste en veille... snnif
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:41:19
QUand je fais un reset l'ordi redemare mais pdt 4 seconde pusi reboot et au bout de 4 sec sa reboot etc etc
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:26:28
Sa va pa en s'arrangeant.. j'ai regarder de plus pres et le ventilo du proco tourne plus. toujorus un rebobot au botu de 4 sec je pense que c'est une securité poru pas que le rpoco ne crame
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:36:43
| hebus57 a écrit : Sa va pa en s'arrangeant.. j'ai regarder de plus pres et le ventilo du proco tourne plus. toujorus un rebobot au botu de 4 sec je pense que c'est une securité poru pas que le rpoco ne crame |
donc le problème doit venir d'un conflit.
essai d'installer le minimum.
CPU + CG + Ram (un seul barrette)
Normalement il devrait booter
apres tu mets le DD, et tu test
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:40:17
Non rien avec CG CPU et RAM quand j allume tt les ventilo tourne sauf celu idu proco..:s bizar et sa boot tte les 4 seconde quand les ventillo s arrete de tournée c'est celui du proco qui tourne pdt 0.5 sec voir un peu moins
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:44:56
| hebus57 a écrit : Non rien avec CG CPU et RAM quand j allume tt les ventilo tourne sauf celu idu proco..:s bizar et sa boot tte les 4 seconde quand les ventillo s arrete de tournée c'est celui du proco qui tourne pdt 0.5 sec voir un peu moins |
t'es sur que le fil du bouton reset et mis a la bonne place ?
debranche le
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:47:47
ReplyMarsh Posté le 08-09-2006 à 13:50:36
| hebus57 a écrit : debranché et toujour pareil... ventillo proco tourne pas... bizzar |
il est bien branché sur le cpu fan ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:52:32
oui sur le CPU fan, j'ai une question a coi sertt le sys_fan j'ai brancher l 'alim du sys_fan mais sans savoir a quoi il sert
Marsh Posté le 08-09-2006 à 13:57:12
| hebus57 a écrit : oui sur le CPU fan, j'ai une question a coi sertt le sys_fan j'ai brancher l 'alim du sys_fan mais sans savoir a quoi il sert |
je ne sais pas, regard dans la doc.
Sinon la je n'ai plus d'idée. Va sur le topic dedié a cette carte, il vont certainement avoir la réponse
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:45:30
la prise sys-fan est destinée au contrôle d'un ventilateur de boîtier en supplément.
si le processeur est un AMD, j'espère que vous n'avez pas mis de pâte thermique
si tout est correct, configurez le bios pour le boot sur CD et vérifiez cez qui se passe
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:46:33
Marci papy, le probleme est resolu.. La ram est pas bonne... incompatibilité je suppose je vais voir si je peu tiré qqch d'elel sinon je vais parler avec materiel.net ![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:57:48
PS: J'ai un E6300 sur une DS3 avec 1go de G.skill NR, une 7600GT et un dd maxtor
Merci de vos reponses!
