Demarage ordi : il ne fait que scanner le disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:56:09
peut etres des secteur défectueux !!!!!
fait des teste avec HDTUNE
http://telechargement.zebulon.fr/license-1-116.html
Marsh Posté le 14-05-2006 à 23:10:15
Je telecharge le programme et vais effectué les tests je t'informerai des résultats.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:51:22
J'ai fait les test avec HDTUNE et scanné le disque toutes les analyses sont OK.
L'ordi continue a scanner sans arrêt.
Merci a+
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:31:50
| syndic a écrit : Bonjour,   |
tu a regarder les info SMART dans HD TUNE
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:42:02
Va voir la bas, ta reponse s'y trouve à coup sur : http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] es/sfc.php
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:46:56
bonjour
 Harfang67
Je vais aller voir sur le site merci du tuyau.
lapin
Je refais le test et regarde mieux dans les infos smart.
Merci à vous deux a+
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:06:54
je passais juste par là...
 j'ai eu un pb similaire où le boot ramait sur la detection du hdd, c'était la nappe... à voir
Marsh Posté le 20-05-2006 à 12:38:48
Je vais donc ouvrir la bête...mais j'arrive tout de même à être en mode sans echec.
merci a+
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:52:34
toutes les infos de HD tune (SMART comprise) sont OK on scanne toujours au demarage mais en mode sans echec tout fonctionne.
merci de l'aide
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:19:46
Bon on prend son courage a deux mains et on va le faire...
merci a+
Marsh Posté le 24-05-2006 à 03:38:32
Tu n'as pas compris mon précédent post.
Ya du y avoir un SFC /SCANBOOT effectué sur ta machine, ce qui fait qu'à chaque démarrage il scanne les fichiers systemes de windows.
Fais donc un SFC /SCANONCE et laisse le terminer tranquillement, et ensuite ta machine démarrera normalement.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:16:47
avant d'ouvrir la bête je vais donc faire SFC/scanonce.Je n'avais pas tout comprios effectivement.
A suivre...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:50:12
Je reviens un peu sur ce que j'ai dit au dessus : les symptômes que tu as décris sont les mêmes que ceux que j'ai eu un jour où je m'étais amusé à tester (
 ) le sytem file check.
Chaque fois que je lançais la machine (pas très fort, rassurez vous
 ) elle grattait, elle grattait
Au bout de 3 jours, je me suis souvenu du SFC effectué
Pourquoi je raconte ma vie ?
Je sais pas, parce qu'elle est passionnante ?
Euh non, tout simplement parce que tu n'as peut etre pas le meme probleme (de disque, pas ta vie) mais en tout cas, je t'ai fourni une piste à essayer
Sinon, je vous ai pas raconté l'histoire de mon disque overclocké...........?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 22:43:28
bonjour
Aujourd'hui c'est férié donc l'ordi je l'ai mis de coté.Mais chose promise chose dûe je vais faqire Le SFC recommandé dés demain.Celà dit nous attendons l'histoire palpitante etg trés certainement instructivr du disque overcloqué (en un seul mot... overcloqué)
A+
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:31:31
| syndic a écrit : bonjour   |
Hum...ca serait full off topic
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:25:28
Ca ne fonctionne toujours pas n'y a t'il pas des "bidouilles" à effectuer dans la base de registre?
A+ merci
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:41:39
La base de registre c'est le côté obscur de la force...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 03:56:31
Bon, dommage c'etait pas ca.
Question : quand ca scanne, ya kelke chose de spécial affiché à l'écran ?
Tu peux également essayer de fixer les eventuels pbs du disque en envoyant : CHKDSK /F /R depuis une invite de commandes DOS.
Pour avoir des infos sur les differentes options : CHKDSK /? tjs dans une invite DOS.
En esperant que cette fois ci ca soit bien ça ![]()
Marsh Posté le 31-05-2006 à 07:43:57
Si cela fonctionne en mode sans échec, pourquoi ne pas aller voir s'il n'y a pas un processus qui provoque l'ennui avec msconfig?
Cordialement.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:41:11
| jadaslick a écrit : La base de registre c'est le côté obscur de la force...  |
Si quelqu'un a un peu de lumiére pour éclairer la force obscure...
Merci A+
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:45:25
| HarFanG67 a écrit : Bon, dommage c'etait pas ca.   |
bonjour
La seule chose qu'il me dit c'est que l'ordi a été eteint de maniére non protocolaire un peu brutalement quoi?
Je vais suivre tes conseils.
Merci A+
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:53:22
| seniorpapou a écrit : Bonjour,   |
Concernant msconfig j'ai regarde autoexec.bat et d'autres programmes systémes tout me parait normal.De plus le minimum de programmes nécessaires au fonctionnement de l'ordi sont selectionnés.
Merci A+
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:54:01
Si tes disques sont en NTFS windows inscrit lors de la phase d'exctinction un petit fichier où il renseigne que la procédure s'est bien terminée. SI un programme ne se ferme pas correctement lors de cette phase tu auras toujours ce message et cette vérifiaction.
Autre possibilité : une valeur ta base de registre force le chkdsk au démarrage. J'ai indiqué sur ce topic comment s'en assurer :
Bonne lecture
PS : si ça marche toujours pas ... formate! (t'as pas de malware?)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:50:55
| jadaslick a écrit : Si tes disques sont en NTFS windows inscrit lors de la phase d'exctinction un petit fichier où il renseigne que la procédure s'est bien terminée. SI un programme ne se ferme pas correctement lors de cette phase tu auras toujours ce message et cette vérifiaction.   |
apres une interuption je reviens aux nouvelles je vais esayer ce que tu m'indiques.J'ai scanné mon disque et je n 'ai aucun virus ni spyware ou autre.
A+ merci
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:53:39
L'ordinateur de bureau que je posséde à quelques probléme au démarage:
Il ne fait que scanner le disque dur une fois fini il recommence.De fait windows XP familial ne s'ouvre pas.
Par contre lors de la séquence de démarage je peux taper la touche F8 pour obtenir le mode sans échec de se coté pas de probléme.
Jai scanné mon disque avec un anti virus mis à jour (Norton) et aussi avec deux logiciels anti espions "Spybot search and destroy" et "Ad adware SE personal" tout deux mis à jour réguliérement rien n'a été détecté.
Une défragmentation a été faite rien a faire il continue a vouloir scanner le disque dur.
Le matériel d'origine
ordi ACER - 512 Mo - DD 60Go - .
Avez vous une solution à ce probléme?
Merci beaucoup
Syndic
