Pas de BIP de la CM au démarage
Pas de BIP de la CM au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2007 à 10:50:01
Salut les informaticiens!!! Voilà je vous expose le problème en espérant que vous pourrez m'apporter quelques réponses. Un ami a achetè il y a moins d'un an un PC ACER ASPIRE (ces bons PC achetés en grandes surfaces...LOL) dont la config est la suivante: AMD Athlon 4200 +, Carte mère NO NAME??, 1 Go de DDR2 NO NAME, GeForce 7500 LE, alim No name 250 W ATX.
Récemment il m'a demandé de lui rajouter 2 Go de DDR2, et une carte graphique plus puissante. J'ai commencé par la mémoire (2 x 1 Go G.SKILL PC 6400) et le PC maintenant équipé de 3 Go a fonctionné sans soucis.
J'ai poursuivi avec la carte graphique (NVIDIA GeForce 8800 GT 512 Mo) et par la même occasion une tour plus grande et mieux ventilée ainsi qu'une nouvelle alimentation (ENERMAX 500 W) conseillée suffisante par le vendeur de la rue Montgallet.
En résumé, sa nouvelle config:  _ la carte mère d'origine
                                          _ AMD Athlon X2 4200 +
                                          _ GeForce 8800 GT
                                          _ 3 Go DDR2 (2 Go G.SKILL et 1 Go No name)
                                          _ Alim ENERMAX 500 W
Hier avant le transfert dans la nouvelle tour, aucun soucis de fonctionnement avec alim d'origine et les 3 Go de mémoire.
J'ai donc transféré la carte mère et les périphériques associés dans la nouvelle tour en mettant la nouvelle alimentation et la 8800 GT. J'ai raccordé correctement tous les cables internes, voyant en facade, USB, le power switch, reset switch etc.
Mon problème, à la mise sous tension du PC, pas de bip de la carte mère et le PC reste sur l'écran de démarrage ou l'on peut faire F2 pour BIOS SETUP ou F12 pour BOOT SETTINGS. Rien d'autre ne se passe, on reste sur cet écran..
Merci pour vos conseils!!!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:38:55
Le cable d'alimentation 4 Pin du cpu est-il branché?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 12:27:35
Oui toute les alimentations relatives a la CM sont branchées
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:59:20
Vraiment personne ne peut m'aider??
