pb au demarage de mon pc, rep SVP !!
pb au demarage de mon pc, rep SVP !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:49:09
bonjour,
jai modifier ds le bios de mon 2e pc a la frequence de mon proc . jai fé F10 et maintenant il ny a rien a l'écran (ecran en veille) é la CM fait d bip long tt le temp a intervalle de temp régulier.uel é le pb ?
Message édité par kev14 le 06-02-2006 à 14:00:30
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:12:17
jai enlever la pile pendant quelque minute , é jé toujour ce pb .
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:13:56
Tu as lu la doc de la CM pour connaitre la raison de ces bip ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:14:38
a non bien pensé , vé voir ca
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:17:39
ah tant que j'y pense. Si tu souhaites plus d'aide, évite le SMS. Les gens veulent bien t'aider, mais pas forcément te déchiffrer ... ;-)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:17:59
   * BIOS Award :
Bips  Signification  Remède possible
1 bip long + 2 bips courts  Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip  Erreur de rafraîchissement de la Ram  Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips  Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire  Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips  Erreur due au rafraîchissement  Changez votre carte mère.
5 bips  Erreur de processeur  Réinsérez le processeur.
6 bips  Erreur du clavier  Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips  Affichage impossible  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
    * BIOS AMI :
1 bip court  Erreur de rafraîchissement de la RAM  Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts  Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts  Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts  Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer  Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts  Erreur de processeur  Réinsérez le processeur.
6 bips courts  Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20  Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts  Erreur du mode virtuel  Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts  Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts  Erreur de la ROM du BIOS  Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts  Erreur d'accès à la mémoire CMOS  Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts  Erreur du cache mémoire externe Level 2  Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
    * BIOS Phoenix
Bips  Signification
1-1-3  Erreur d'accès à la mémoire CMOS
1-1-4  Échec de la ROM BIOS
1-3-1  Circuit de rafraîchissement mémoire
1-4-2  Erreur de parité dans les premiers 64K
1-3-3  Échec mémoire dans les premiers 64K
1-3-4  Échec mémoire dans les premiers 64K
3-2-4  Contrôleur clavier (circuit 8042)
3-1-1  Échec du circuit DMA
3-1-2  Échec du circuit DMA
3-3-4  Contrôleur vidéo
    * BIOS phoenix V 4.0 release 6
1-2-2-3  Checksum BIOS erroné  Changez la pile du BIOS
1-3-1-1  Rafraîchissement DRAM  Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
1-3-1-3  Contrôleur clavier  Changez de clavier
1-3-4-1  Adresses des 1er 512K de DRAM
1-3-4-3  Données des 1er 512K de DRAM
