Pc qui démarrage plus, alimentation ou carte mère ?
Pc qui démarrage plus, alimentation ou carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:33:04
Il y a quelques semaines, mon PC n’a plus voulu démarrer, plus précisement il se mettait sous tension puis se coupait 2 secondes plus tard, et cela en boucle jusqu’à ce que je coupe le courant.
Parfois j’arrivais sur Windows, mais quelques minutes plus tard il y avait une coupure de courant.
J’ai donc racheté une alimentation (CX450M), celle-ci a fonctionné correctement pendant 1 semaine jusqu’à ce que le problème réapparaisse (sous tension 2 sec > coupure > sous tension > coupure > …)
Jusqu’ici je pensais juste avoir la poisse, et demande un échange.
Je récupère donc la nouvelle alim, celle-ci fonctionne, mais le ventilo est très bruyant, obliger de la coucher sur le coté pour ne plus l’entendre.
Donc après quelques jours d’utilisation, je la renvoie également.
Et j’achète un autre modèle (LDLC QS-450+), mais l’histoire se répète, quelques jours sans soucis puis le même problème (démarrage en boucle).
Alors sois j’ai vraiment la scoumoune, soit le problème se situe ailleurs.
Est-ce qu’une carte-mère défectueuse pourrait générer cette défaillance par intermittence ?
Est-ce que le fait de brancher mon PC sur une prise « sans terre » peut engendrer ce problème, malgré que ma première alimentation a fonctionné parfaitement pendant 3ans.
Un onduleur pourrait-il résoudre le problème ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:38:17
c'est ta config ?
MSI Z170-A PRO
Intel i5 6600k + be quiet! Pure Rock
Sapphire NITRO+ RX 480 4Go
HyperX 2x 8Go 2400MHz
SSD 480Go + 120Go
NZXT S340
Message édité par orion le 10-08-2017 à 21:38:38
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:49:18
Oui sauf la carte mère qui fonctionnait pas et donc remplacé par une Gigabyte GA-Z170-HD3P.
Message édité par antwane53 le 10-08-2017 à 21:50:38
Marsh Posté le 10-08-2017 à 22:01:32
Les les symptôme d'un boot loop comme tu as expliqué c''est souvent :
=Un bios qui déconne (corrompu)
=Ram qui déconne
= ou plus rare l'alimentation
tu es actuellement en qu'elle version bios ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 22:34:52
Aucune idée de la version du bios.
J'ai tester une à une les barrette, mais j'ai toujours ce démarrage en boucle.
J'ai fait un clear CMOS, ça n'a rien changé :(
Marsh Posté le 11-08-2017 à 00:12:31
fait le test hors du boitier, carte posée sur le sachet de la carte anti statique par exemple !
voir si c'est le même bordel !
Marsh Posté le 11-08-2017 à 12:04:46
Je fais ça quand j'aurai un peu de temps.
Sinon, en l'état il existe une solution pour mettre à jour le BIOS ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 13:16:45
Commence par faire des tests hors boitier en branchant de préférence sur une prise avec terre.
Je te déconseille d’essayer de mettre à jour ton BIOS dans cette état, c’est risqué.
Ton réseau électrique est aux normes ? Car ca fait quand même beaucoup de matos qui dégage : 2 alims (voir 3 et peut etre une carte mère) qui dégage.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:46:09
J'ai brancher mon PC chez quelqu'un sur prise avec terre + onduleur, j'ai toujours le boot loop.
J'ai tout sorti du boitier, et débrancher la carte graphique & deuxième SSD pour laisser l'essentiel, et j'ai encore le soucis de boot loop.
Ca sent le SAV pour la carte mère non ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 21:57:12
ce n'est pas l'essentiel qu'il faut brancher mais le minimum, c'est à dire juste une barrette de ram (que tu changera de slot et intervertira avec l'autre en testant tous les slots) et aucun disque dur histoire de voir si au moins tu arrive jusqu'au bios.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 22:01:35
+1000 pour n'essayer qu'avec une seule barrette de RAM .
Marsh Posté le 11-08-2017 à 22:43:50
Oui hélas boot loop dans tout les cas.
J'ai essayé chaque barrette seule sur le slot 1 puis sur le slot 2.
Ca sent pas bon :(
Marsh Posté le 11-08-2017 à 22:50:35
Clear CMOS fait je suppose ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 22:52:21
oui
La semaine prochaine j'essaierai de brancher mon alim sur un autre PC pour éliminer cette cause.
Message édité par antwane53 le 11-08-2017 à 22:54:27
Marsh Posté le 17-08-2017 à 21:17:51
J'ai refait des tests sur prise avec terre + onduleur.
Le premier pour tester mon alim "LDLC" sur une autre config, le pc s'allumait, mais se coupait au bout quelques secondes (pas de boot loop), j'ai refais quelques tentatives en vain.
Le second pour tester ma carte mère (Gigabyte GA-Z170-HD3P) avec l'alim de l'autre config (Corsair CX430M), mais toujours ces problèmes de boot loop.
Du coup, je ne connais pas la cause de cette "malédiction" mais ça sent le retour SAV pour la carte mère ET l'alimentation :(
Message édité par antwane53 le 17-08-2017 à 21:18:45
