Démarrage pc anormal ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 11:36:37
Oui au bout d'une minute de "clic-clic" le pc démarre normalement !
Je vais essayer de voir d'ou vient le bruit...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:04:25
Donc j'ai ouvert mon pc puis je l'ai démarré, le bruit semble venir du DD, comme si il n'arrivait pas à booter immédiatement !
Ce qui est bizarre c'est que j'ai débranché la fiche du graveur et l'ordi à démarrer plus vite, pas comme d'habitude mais légèrement plus vite...
Si vous pouviez m'aider ce serait bien sympa.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:27:33
Ton disque est défectueux, sauvegarde vite tes données et change le
Ce qui se passe :
Le disque fait clicclic, il n'arrive pas a s'initialiser = le Bios attend avant de lancer le test (et donc le bip)
le disque finit par se charger au bout d'une minute = le bios démarre et tu as le bip
EDIT: Tu as bien dit "du graveur" ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 14:51:49
avais-tu un cd-rom dans ton garveur?
et oui ca ressemble a ton disque dur qui acheve...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:09:57
Oui tout à fait j'ai bien dit graveur, mais ça n'a sans doute rien à voir...
Maintenant le pc est de plus en plus long à démarrer, entre 3 et 5 minutes !!!
Comme le dit Andrei je pense que mon DD va rendre l'âme d'ici peu, il n'a pourtant que 2 ans !
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:18:40
| andrei66 a écrit : Ton disque est défectueux, sauvegarde vite tes données et change le |
+1 Ton DD est cuit suavergarde tes données et change le =/
Marsh Posté le 13-09-2008 à 20:56:29
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec mon pc depuis maintenant 2 jours.
En temps normal, lorsque je le démarre, le ventilo se met en marche puis 2 ou 3 secondes plus tard j'entends le "bip" qui indique que le pc démarre. Mais depuis avant hier, le ventilo se met toujours en route mais il faut que j'attende au moins une minute avant d'entendre le "bip" !
Ceci s'accompagne d'un bruit bizarre comme si quelque chose tournait dans le vide avec un "clic-clic" toutes les 2 secondes
Je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être (DD qui va rendre l'âme ?)
Merci pour votre aide.
