test en ligne de la vitesse d'écriture/lecture d'une clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:22:03
ah mince, j'avais pourtant cru voir que des trucs en ligne existaient, tant pis...
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:46:16
ceci dit, tester une clef, tu l'as fait, et tu as un débit de 3Mo/s en écriture, ce qui est... dans la norme.
ensuite, si tu indiques quelle clef tu as, et quelles données ont été transférées, on pourra juger si y a un soucis.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:49:22
Ca doit exister sous forme d'applet Java mais bon je ne vois pas trop l'intêret. Sinon il doit y avoir des versions portable qui ne requièrent aucune installation aussi. Purement en ligne non ça n'existe pas.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 00:42:47
Est-ce que ce sont des petits fichiers?
Une piste serait de les mettre dans un zip ou un rar (même sans compression), sur disque dur, et ensuite de copier le résultat.
En fait, la mémoire flash est lente, en écriture. De plus les blocs sont très gros (128Ko ou plus), l'effacement d'un bloc coûte cher. Ecrivons de manière naïve 40Ko puis 17Ko : on risque d'écrire le bloc une première fois pour y mettre les 40Ko, puis de l'efficacer pour y récrire les 40Ko + 17Ko (+71Ko de données vide ou "poubelle" dans le bloc).
Un SSD comporte un contrôleur pour éviter de faire ce genre de bêtises (mais après il doit faire le ménage et/ou garder trace de tout ça) ; surtout il va utiliser 8 ou 10 puces de flash en parallèle par exemple, et de la flash de meilleure qualité.
Donc avec une clef USB à bas prix standard : il n'y a rien à faire, c'est lent en écriture. Faut être patient, écrire des gros fichiers (des MP3 de 3Mo sont déjà plus ou moins des gros fichiers, quoiqu'on a l'air de sentir la pose entre chaque fichier - le temps que le fichier écrit soit fermé)
Pour écrire plus vite il faudrait une clef USB haut de gamme, voire SSD USB (ce qu'une clef haut de gamme pourrait être), voire un disque dur USB.
Il existe quand même une piste : reformatage de clef USB pour que la partition ou le système de fichier soit mieux alignée. Ca marche dans certains cas, faut un logiciel de formatage et des informations sur quelle "géométrie" de partition utiliser. mais faut pouvoir trouver ça et en particulier identifier la puce de flash, je ne vois pas comment de prime abord.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 11:01:00
Merci pour votre aide...
Je vais faire au plus simple : être patient !!!!
Marsh Posté le 02-10-2014 à 14:28:27
Tout est dans le titre...
J'ai l'impression que ma nouvelle clé usb rame : 15 min. pour écrire 2,20 Go, je trouve cela longuet...
Je ne voudrais pas installer un truc sur mon ordi. juste pour ça et hje crois que des trucs existent en ligne...
