Besoin d'aide: Shut down aprés démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:19:19
J'ai essayé avec une seule barrette: le problème est le même.
Par contre y a t il un cable de masse à brancher pour cette alim ou carte mère? Car je n'en vois pas.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:27:12
Laast a écrit : J'ai essayé avec une seule barrette: le problème est le même. |
Je crois qu'il y en a un, mais je doute que ça résolve ton problème.
Tu es sur que le ventirad est bien fixé?
Essaie de démarrer la carte hors du boîtier.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:38:12
Ouaip le ventirad m'a l'air solidement fixé. Pourquoi cela fonctionnerait si je sors la carte du boitier? Pourrait il y avoir une incompatibilité?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:55:26
Laast a écrit : Ouaip le ventirad m'a l'air solidement fixé. Pourquoi cela fonctionnerait si je sors la carte du boitier? |
Ca elimine un pb de masse entre boitier/alim/CM
Sinon, y a t'il le pad thermique sur ton rad ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:55:35
Bon j'ai tenté de démarrer le tout avec la carte à l'exterieur du boitier mais rien ne change: ça démarre et ça s'éteind aprés quelques secondes bien que la carte mère reste alimentée...
Je suis un peu largué là, sans savoir d'ou viens réelement le problème.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:08:23
Il y a un pad thermique d'origine sur le rad. Et j'ai essayé avec une seule carte graphique et barrette de RAM. Bref j'ai un peu tout tenté...
Une fois le connecteur ATX 24 broches et l'auxiliaire 12v 8 broches connectés, il n'y a rien d'autre à brancher sur cette carte mère (à part les différents connecteurs tels que power, reset, hdd led et power led, et les périphériques,...)?
Je vois vraiment pas ce qui aurait pu m'échapper...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:45:00
Ah j'oubliais un détail: il n'y a aucun bip quand je met le pc sous tension (juste les ventilo qui tournent et s'arrêtent).
Carte maman HS?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:23:23
Tu as bien le bon niveau de bios pour le QX6850 (0803)?
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:00:26
old100 a écrit : Tu as bien le bon niveau de bios pour le QX6850 (0803)? |
Difficile de répondre puisque je n'ai pas accès au POST, et que je ne vois pas le niveau de BIOS sur la carte mère ( je vois juste un petit autocollant au bord de la carte avec un code barre, une série de chiffres et lettres, se terminant plus loin par 0805. C'est peut être ça...). Et puis comment modifier le BIOS sans y avoir accès?
Ce pourrait il que ce soit le proc qui chauffe trop? Pourtant le ventirad tourne à fond pendant les 5 secondes ou le PC tourne: il n'a pas le temps de chauffer non? Et puis le ventirad est fermement fixé...
Si je n'ai pas de bip au démarrage, cela viendrait forcement du processeur?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:28:46
Est ce qu'un ventirad mal fixé peut engendrer ce genre de problème? Les ventirad intel sont plutôt chiants à fixer donc je me pose cette question (pourtant ça m'a l'air de tenir...).
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:43:24
Laast a écrit : Est ce qu'un ventirad mal fixé peut engendrer ce genre de problème? Les ventirad intel sont plutôt chiants à fixer donc je me pose cette question (pourtant ça m'a l'air de tenir...). |
Oui, tout à fait.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:49:26
Bon j'ai tout démonter /remonter (proc, ventirad, CM,...) et ça continue comme avant: arrêt net en quelques secondes et pas de bip. Donc ça veut dire quoi?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:50:19
old100 a écrit : Tu as déjà fait un Clear Cmos? |
Non. Comment procéder? Et ça sert à quoi dans mon cas? Merci.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 00:11:34
Pas de bip: souvent CM HS.
Clear Cmos: il y a un cavalier à déplacer, PC débranché.
On peut aussi enlever la pile.
Ça ne résoudra peut-être rien, mais ça ne risque rien.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:18:54
si tu laisses uniquement la CM et le CPU, que tout le reste est débranché, et qu'il n'y a pas de bip, la CM est morte.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:38:19
couitchy a écrit : si tu laisses uniquement la CM et le CPU, que tout le reste est débranché, et qu'il n'y a pas de bip, la CM est morte. |
OK mais quand la config est correctement montée et prête à démarrer, y a t il forcement un bip? mon ancienne config tourne parfaitement, sans qu'il y ait de bip au lancement...
Au fait, j'ai remonté mon ancien matos avec ma nouvelle alim et tout tourne normalement. Ce n'est donc pas l'alim qui est en cause (c'est déjà ça...)
j'ai retourné la CM et je l'échange contre une Striker extreme. On verra bien si ça tourne. Sinon, je ne vois qu'un défaut de processeur (ce qui me parait peu probable).
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:22:41
Laast a écrit : |
A bientôt!
Tu as lu le topic unique sur cette carte?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:28:25
Héhé oui je connais sa reputation mais le revendeur est en rupture de p5n 32...Et la Striker en est assez proche donc je tente le coup! Au moins je serais fixé quant à l'origine du problème.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:31:58
pour le coup du bip, est ce normal de ne pas biper au démarrage (quand tout fonctionne bien)?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:33:39
Tous mes PC me font ça (un bip court quand tout va bien), c'est une caractéristique du bios Award.
Je ne sais pas si la P5N 32 a un bios Award, mais c'est fort probable.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:59:18
merci pour ce lien interressant: mon ancienne CM Asus p4 (donc ma CM actuelle...hem) est de type AMI, donc pas de bip, c'est normal.
Pour les P5 (et Striker) c'est un bios Award donc effectivement, s'il n'y a pas de bip cela doit provenir d'un defaut CM.
Esperons que la striker bipera (une seule fois...)
edit: aprés verification ma CM actuelle (ASUS P4S8X-X) est de type award...Donc là je pige plus rien.
Enfin bon allez, on verra demain avec la striker.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:43:25
en l'occurence avec ce que je te proposais, ça aurait dû bipper car il n'y aurait eu ni ram (plein de bips court) ni carte graphique (2 long, 1 court).
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:43:27
La Striker Extreme est installée et tout marche nickel: la P5N 32 était donc HS. Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:52:20
je viens de monter une nouvelle config, mais aprés vérification des branchements, mon problème est toujours le même: lorsque je met le PC sous tension, tout démarre a priori normalement (ventilo du proc qui tourne, boitier ATX et leds s'allument,...), mais tout s'éteind systématiquement au bout d'environ 5 secondes. Seul le témoin d'alimentation de la carte mère reste allumé...Et rien d'autre.
Ma config (tout est neuf):
- Core2QX6850 (ventilo d'origine) sans pâte thermique.
- carte mère Asus p5n32-e sli plus
- HDD Samsung spinpoint 500 go
- Corsair 2x2gb DDR2
- alim Seasonic M12 700 W
- 2x8800 GT SLI
-Boitier A plus CASE
Belle config qui refuse malheureusement de fonctionner!
A la vue des symptômes, faut-il envisager un défaut d'alim ou de carte mère? Ou est-ce un simple défaut de branchement?
Merci de votre aide.
Message édité par Laast le 22-01-2008 à 17:58:09
