Pas de sortie vidéo au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:09:35
Non, je ne pense pas que tu ais bousillé ta carte mère. Moi ça me l'a souvent fait lors de changement de RAM. Il suffit de faire un petit clear C-Mos pour que tout rentre dans l'ordre.
As tu essayé d'en faire un ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:55:59
Il me semblait bien que j'oubliais de tenter quelque-chose..
Malheureusement, j'ai débranché le cable d'alim, échangé le cavalier de place, suis parti toute l'après midi; je reviens et remets le cavalier à sa place normale, je rebranche le cable d'alim, je démarre, écran noir.
Je vais essayer d'enlever la pile une heure... en y croyant pas trop...
Que me suggérez-vous de faire ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:25:20
Lu all,
Pour faire un Clear CMOS, Enlever la pile une quinzaine de secondes suffit amplement
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:52:47
Déception, le coup de la pile n'a rien fait.
Vous avez d'autres idées ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:22:49
Je viens de suivre un tutorial de dépannage ici
Au final j'ai sorti CM + proc + ram + CG et l'alim du boitier, toujours l'écran noir, tous les ventilos tournent, changer ram et slot ainsi que la CG n'y changent rien, pas de bip de la CM...
Au final en remplaçant une CM qui avait l'air dead, je remonte une config avec une CM dead on dirait.... très bizarre et ça ne me plait pas du tout, m'enfin...
Je vais apporter la tour à une boutique d'informatique pas loin pour qu'un spécialiste me fasse une confirmation.
a++
PS: le "speaker" qui se branche en bas de la CM (avec les fils pour allumer le pc, les diodes, etc) il sert à quoi ? Le bip que la carte-mère doit faire normalement il sort d'où ? Est-ce lui ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 02:02:11
Bonjour tout le monde !
) J'espère que vous pourrez m'aider, me donner des pistes ![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Up ! Aujourd'hui je vous raconte la suite de ceci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0702_1.htm
En résumé, je faisais un petit upgrade d'un vieux pc chez mon père, en utilisant du matériel à moi que j'avais changé quelques mois auparavant: une 6600GT, une barrette de 1Go de ram.
- J'ajoute la CG, en remplacement de la carte graphique intégrée (nvidia), je démarre le pc, pas de souci, windows reconnait la CG et l'installe.
- J'ajoute la ram (après avoir éteint le pc bien sûr), puis je démarre le PC, l'écran reste noir ("pas de signal" )
Après ça j'ai tout essayé, enlever la CG, remettre l'ancienne ram, changer le cable vidéo, essayer avec un autre écran, débrancher les dd, rien à faire! (Tous les détails avec le lien ci-dessus). En discutant avec old100 on en a déduit que la carte mère avait lâché.
Episode suivant:
Je ramène le pc chez moi pour le remettre sur pied. Cette fois j'utilise mon ancien boitier, mon ancienne CM, mon ancien proc (P4 2Ghz), la 6600GT, la ram. Bref la configuration exacte que j'avais avant de faire évoluer mon pc (et qui marchait très bien). A cela j'ajoute les éléments rescapés de l'ancien PC : alim, un dd, un lecteur et un graveur, quelques periphériques IDE (carte d'extension, carte ethernet). Je démarre le PC, et là.... écran noir "pas de signal"...
Ca a quand même l'air de tourner dans la tour, peut-être seulement les lecteurs parce qu'ils sont alimentés ?
Quels éléments ai-je gardé entre le vieux pc de mon père et le nouveau montage avec tous mes anciens éléments ?
La 6600GT. J'ai testé de la remplacer par une vieille MX440, pareil, écran noir.
L'alim. Courage, je débranche l'alim de mon pc à moi, et je la mets dans l'ancien pc. (vous suivez ?) pareil, écran noir.
La ram. Je déranche deux barrettes de 256mo pour ne laisser que celle de 1GO que j'utilisais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, pareil. (je change de slot, pareil)
Ensuite il y a le dd, et les lecteurs et graveur de DVD.. ainsi que les cartes IDE... mais ça ne m'a pas l'air d'être lié... ?
Alors sois j'ai encore bousillé une carte-mère... (ce qui ne m'était encore jamais arrivé jusqu'à il y a un mois.) ...sois un truc m'échappe.
D'après vous d'où peut venir l'erreur ?
Est-ce que je déconne sur le montage ? Je ne crois pas... aujourd'hui j'ai changé le boitier de mon pc perso et tout marchait très bien après le remontage. Que pourrais-je oublier ? (2 alims sur CM, une sur chaque lecteur et dd; puis les nappes ide, rien de sorcier...)
Enfin pour faire d'autres tests pouvez-vous me dire le minimum nécessaire pour que l'ordinateur puisse démarrer (avoir une sortie sur l'écran) ? La CM, avec les 2 cables d'alim connectés, un peu de ram, et ? c'est tout ? besoin d'un dd ou d'une CG connectée ?
Merci d'avance, et bravo à ceux qui auront réussi à tout lire (insomnie ?
Message édité par kwa le 22-01-2008 à 02:07:08
