OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz
OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2017 à 05:24:50
J'ai récemment fait l'acquisition d'un i7-4790k et après avoir checké un peu sur le net j'ai vu que je devais pouvoir pousser de 4 à 5.5GHz sans problème.
Le souci c'est que quand j'ai essayé à 5.5GHz, le PC n'a plus voulu boot, il me mettait un écran style appuyez sur F12 pour rentrer dans le BIOS, cependant aucune touche de mon clavier ne fonctionnait, j'étais donc bloqué et j'ai du reset le BIOS en enlevant la pile de la CM.
J'ai ensuite essayé à 5GHz, là une fois sur le bureau je lance google chrome, ma souris se fige et boom écran bleu.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19047132_10155357320303917_148996666_o.jpg?oh=73f90950b5830da58a8d39b8d321de31&oe=593BBEB2
J'ai essayé à 4.9GHz, là ça a commencé à fonctionner, puis j'ai lancé un benchmark et écran bleu. Du coup là je suis à 4.8GHz et pour l'instant c'est stable, j'ai pas encore essayé grand chose ceci dit.
Du coup j'aurais aimé savoir si j'ai omis quelque chose, j'ai utilisé la même méthode que quand j'overclockais mon i5-4690k de 3.5 à 4.5GHz, simplement changé la valeur du CPU clock ratio.
Voici les configurations de base :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19024673_10155356930658917_501900350_o.jpg?oh=de5f98033b620969bdf4a3f4ea22cb99&oe=593AB6A1
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19024854_10155356930973917_180322544_o.jpg?oh=167fcac340f824c994a897ac440cc25d&oe=593A8E00
Pour l'instant j'ai tout laissé en auto à part le CPU clock ratio qui est à 48.
Pour ce qu'il en est de ma config,
OS Windows 7 Edition Intégrale
Carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3
RAM G.Skill TridentX - DDR3 - 16Go
CG CG Palit GeForce GTX 1080
CPU Intel Devil'sCanyon Processeur Core i7-4790K 4.4 GHz 8Mo Cache
Disques durs Western Digital Caviar Blue 1 To et HyperX SSD SAVAGE 240GB
Alim Seasonic S12II-620W Alimentation pour PC 620 W 120 mm 80Plus BRONZE
Merci d'avance pour l'aide que vous porterez à mon cas !
Message édité par pyrox41 le 08-06-2017 à 09:50:17
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:44:58
Salut !
5.5ghz tu rèves completement, je sais pas du tout ou t'as vu joué ça ^^
la moyenne c'est 4.6ghz je pense, peut etre 4.8ghz en watercooling avec un bon modèle..
Ton vcore est a combien quand t'es a 4.5ghz ?
T'as tout laissé en auto ? essais de trouver un tuto pour overclocker les série 47** quelques part... on peut pas tout te réexpliquer depuis le début, tu m'as l'air de pas caller quand chose a se que tu fais.
bon courage
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:31:27
Mr_crossfire a écrit :
Salut !
5.5ghz tu rèves completement, je sais pas du tout ou t'as vu joué ça ^^Pendant le Computex de l'époque un concours d'OC a été organisé, donc faisable oui mais pas par tout le monde ^^
bon courage
Un tuto en français ici: http://www.overclockingmadeinfranc [...] 97-mpower/
Pour démarrer c'est bien  :)
Message édité par Sweeper le 08-06-2017 à 17:37:34
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:13:16
j'avais vu ça là https://www.extremetech.com/computi [...] z-with-ln2
sinon ici un mec dit qu'il a pu oc @ 5GHz de façon stable https://www.reddit.com/r/overclocki [...] to_55_ghz/
j'ai pas touché au Vcore, j'y connais rien donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de cramer mon tout nouveau cpu :P
actuellement il est à 0.012v
Message édité par pyrox41 le 08-06-2017 à 18:14:53
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:29:44
Ben justement, commence par le commencement=> tuto
Quand tu reviendras après avoir assimilé quelques notions ( la première étant que les réglages en auto sont généralement excessifs) on en reparlera  :D
Marsh Posté le 08-06-2017 à 19:49:15
Un 4790K à 5.5 Ghz ?? C'est clairement plus du rêve, mais carrément du miracle !
Déjà que les 5 GHz ne peuvent être tenu que par très peu de 4790K, alors au-delà n'en parlons pas.
Je rejoins les avis au-dessus, commence déjà par apprendre les bases et y aller petit à petit. Les très hautes fréquences ne s'obtiennent qu'avec des réglages très fins, et il faut y consacrer beaucoup de temps.
A titre d'exemple, mon 4790K, que j'ai délidé (retirer l'IHS pour remplacement de la pâte thermique sur le core) + ponçage de l'IHS jusqu'au P2000 je tourne à 4.8 GHz sous OCCT (avec instructions AVX) et à 5 GHz (toujours sous OCCT mais sans l'AVX cette fois-ci). Et je possède un gros watercooling (2 radiateurs Quad 24 cm*24 cm chacun, et sur chaque radiateur j'ai placés 4 ventilateurs de 12cm).
Marsh Posté le 16-06-2017 à 14:15:16
popopo, c'est du gagne petit...
moi, je commencerai direct à 6Ghz pour ne pas perdre de temps
 [:retarded_roger]
Marsh Posté le 17-06-2017 à 16:11:53
fce que tu peux faire, c'est deja de mettre le coéfficiant sur 45, le Vcore sur 1.3 et le mode sur override, le tout avec de la ram a au moins 1800Mhz, si elle est a 1600, oc la, sa passe assez facilement normalement.
Marsh Posté le 17-06-2017 à 16:49:06
Il arrive pas à oc son cpu et toi tu lui conseille d'oc sa ram  [:basarab ier intemeie]
Marsh Posté le 17-06-2017 à 18:22:28
bha j'ai une Z97 gaming 5, et dans le bios suffit juste de choisir une fréquences supérieur et de voir si le pc boot .-.
Marsh Posté le 17-06-2017 à 18:33:20
Ça ne se résume pas à ça, tu peux très bien boot, arriver sur windows, surfer sur le web mais avoir des erreurs en stress test : c'est pas stable...
Marsh Posté le 17-06-2017 à 18:35:46
non mais oui, après il faut faire un memtest ect, mais 2minutes sur google ou le forum suffise, moi j'ai juste voulut lui donner un Vcore et des donner pour qu'il atteigne sans trop de connaissance les 4.5Ghz, au dela j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 18-06-2017 à 10:45:33
Il est marrant ce topic
@pyrox41
Prends le temps de lire 1 ou 2 tuto sur l oc des i7, c est tres facile( comme sur tous les cpu) mais juste long si tu fais les choses dans les regles de l art, monter par palier et stress tests a la pelle.
Oublies le mode auto pour l oc, non seuleument de gacher le plaisir ça fait bien souvent n importe quoi, alors que toi tu fignoles au millieme chaques tensions et frequences que tu veux.
5.5 :lol:
Marsh Posté le 18-06-2017 à 20:42:24
Simple question, (je vais pas faire un topic juste pour sa) pourquoi mon OC (4.5Ghz 1.3 Vcore) Bsod avec ma ram a 1600Mhz, mais pas lorsqu'elle est OC a 1800Mhz (sinon j'ouvrirai un topic, rien de grave :) )
Marsh Posté le 18-06-2017 à 21:07:31
Sans donner plus d infos sur les timmings appliqués je dirai simplement qu a 1800 la raam est mieux reglée. Commences par verifier avec cpu-z si le spd de la marque est respecté dans le bios.
