demarrage en boucle&page bleue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:45:27
| bazooca1 a écrit : Débranches les disques dur, tous les truc en usb connecté au pc et la carte son/autres si il y a. Fais un clear cmos et démarres le pc. Que ce passe t-il?  |
bonjour merci  pour ta reponse:
j'ai debranche les DD ,il n'y a  ni imp ni scan ni enceintes; la carte son est integree;j'ai remis a zero le bios comme stipule sur la notice de la carte mere
j'ai relance mais la situation est identique: ecran noir,pas de boot
j'ai debranche apres 1 premier essai les lecteurs cd;relance ordi mais idem
la carte mere est une asrock K7S8X, cpu duron 750, sys exp Windows XP
Diagnostic ?
merci A+
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:21:20
| hellacinus a écrit :    |
j'ai pu lever doute sur carte graphique : elle fct bien sans pb sur un autre ordi
il reste la carte mère ou DD ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:10:43
bonjour,mon probleme demeurre IDENTIQUE au premier message posté;
un lever de doute a été fait sur la carte graphique, la carte mère;
il y a tjrs demarrage en boucle
juste après la page d'invite Windows XP, UNE PAGE BLEUE APPARAIT(impossible de lire très furtif!!)
quelqu'un peut -il m'orienter svp
merci d'avance
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:18:18
Est-ce que tu peux booter sur un cd linux par exemple ?
Si tu vas sur la page d'invite Windows, ça signifie que tu passes à priori les tests matériels.
As-tu essayé de rentrer dans le bios, et de voir si ta machine demeurait stable dans le bios ?
Ca peut aussi bien être ton système qui est aux fraises...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:03:54
| Mona Soyoc a écrit : Est-ce que tu peux booter sur un cd linux par exemple ?   |
bonjour,
les termes ne sont peut etre pas appropries: c'est la page de presentation avec le logo Windows Xp et la barre de chgt en dessous;ensuite cette fameuse page bleue ....
je n'ai pas de cd linux; oùvoir si si la machine est stable dans le bios en sachant que je viens de changer de carte mere et en en prenant une à l'identique?;
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:46:06
ReplyMarsh Posté le 16-11-2008 à 12:55:20
| Modération a écrit : hellacinus -> pas de titre en majuscule.  |
comment changer le titre sans creer un autre sujet identique????
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:42:42
ReplyMarsh Posté le 16-11-2008 à 13:59:20
Salut !
Le redémarrage en boucle peut être dû à 2 facteurs :
* Le disque dur est endommagé est un fichier windows est passé à la trappe
* Un logiciel, un antivirus ou une mauvais manip sous windows à également fait passé un fichier windows à la trappe
L'écran bleu que tu vois au démarrage pourrait nous donner des informations par rapport au fichier endommagé.
Au démarrage de l'ordi tapote F8 pour avoir un menu au tu choisiras
"Désactiver le redémarrage automatique en cas d'erreur"
La tu auras tout le loisir de noter les informations donner par l'écran bleu.
Une fois que tu as l'info, tente un "chkdsk" à l'aide de la console de réparation de windows.
Si ca ne marche pas, il faudra remplacer ou ajouter le fichier manquant.
Un test du disque dur est conseillé à l'aide du logiciel construteur.
a+
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:42:07
| hellacinus a écrit : je n'ai pas de cd linux; oùvoir si si la machine est stable dans le bios en sachant que je viens de changer de carte mere et en en prenant une à l'identique?;   |
difficilement comprehensible ce que tu racontes ^^
Si tu viens de changer de carte mère et que tu n'as pas réinstallé windows, alors c'est normal que tu ais un bsod + redémarrage windows. Tu dois réinstaller windows.
Dans le cas contraire, comme indiqué plus haut, fait dans l'ordre:
1. Laisser tourner le pc dans le bios 15 min sans rien faire
2. Si rien ne se passe, vérifier le disque dur et éventuellement les ram (memtest86) avec le cd de boot ubcd.so
3. Si tout est ok, essayer de réparer un démarrege en mode sans échec (f8 après le démarrage) puis restauration depuis une date antérieure
4. Si ça marche pas, réparer la partition windows en bootant sur le cd XP (choisir installer au premier écran bleu puis réparer)
5. Si ça marche toujours pas, formater et réinstaller windows.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:17:27
bonjour à tous,besoin de vos lumières: au demarrage de l'ordi ,apres page presentation WIndows XP,une page sur fond bleu apparait 1/4 de s,puis page indiquant qu'il y a eu mauvais demarrage;malgré l'essai de toutes les options ,rien n'y fait.
j'ai effectue un depoussierage de tous les éléments en deconnectant simplement les cables d'alim; les nappes n'ont pas été touchees et j'ai verifie si les connecteur étaient bien en place
relance de l'ordi mais la l'ecran demeurre noir, il n'y a pas de sequence de boot;
j'ai enleve la barrette de ram et replace celle-ci apres depoussierage;carte mère hs? carte graphique?DD hs?
merci de m'orienter et de m'indiquer des outils informatiques pour récuperer les donnees d'un DD meme une fois formater et ou pour diagnostiquer
Message édité par hellacinus le 16-11-2008 à 13:40:43
