pb de démarrage après coupure d'eléctricité
pb de démarrage après coupure d'eléctricité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:26:20
bonjour à tous
suite à une coupure d'electricité, l'ordi refuse de démarrer après signal d'erreur vidéo (un bip long, 2 courts) pas d'affichage du tout, le disque semble pourtant tourner. :(
config : cm dfi AK76-SN, proc Athlon 1800+, RAM 512 mo, carte graph Nvidia gforce 4MX440
Essais :
- lorsque j'ote la carte PCI adaptateur usb2, l'ordinateur démarre correctement.
Je fais remplacer la carte au magasin par une neuve, même problème, l'ordi bloque au démarrage.
- j'enlève les autres cartes PCI (son et modem) et je laisse l'adaptateur : l'ordi démarre.
Je me dis que c'est l'alim qui a pris un coup, je la remplace, je remets toutes les cartes PCI et l'ordi ne démarre toujours pas.
- au cas où, je flash le BIOS pour le mettre hors de doute. Pas de changement.
En quoi le fait d'enlever une carte PCI peut résoudre une erreur vidéo ??
Alors, maintenant, que me reste-t-il ? La carte-mère ? la RAM ? la carte graphique ?
Qu'est-ce qui peut provoquer ce problème et comment le résoudre ? :??:
Merci d'avance pour votre aide
benbow
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:43:32
ta carte-mère peut avoir pris un mauvais coup lord du rétablissement du courant,possède tu une barre de protection sur l'alimentation de ton PC,quand il rétablisse l'électricité quelques fois il y'a une hausse de voltages qui dûre quelques secondes,pas très bon pour une alimentation et la CM
pour me protégé des variations de courant moi j'ai ça
http://www.monstercable.com/power/ [...] p?pin=1005
Message édité par max le bizouneux le 08-10-2003 à 14:49:52
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:07:41
non, pas de protection contre les survoltages, juste un rack de prises...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:13:32
+1 je pense que c la carte mere qui a du morfler (arc electrique.. etc..)
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:54:43
:( donc ça serait la carte mère...
le problème, c'est que tout fonctionne bien sans cet adaptateur usb2.0
donc, soit je reste à la vitesse escargotesque de l'usb1 pour le DD externe, soit je remplace la cm juste pour ça, auquel cas je suppose que je n'ai plus besoin de l'adaptateur, les nouvelles cartes proposant sans doute l'usb2...
par curiosité, quelle partie de la cm a pu être endommagée pour qu'elle réagisse aussi bizarrement ?
merci pour vos réponses
benbow
