[XP & config bios] problème de demarrage de windows xp
problème de demarrage de windows xp [XP & config bios] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:25:15
Voilà j'avais déja exposé un de mes problèmes résolu depuis (carte mère refusant de demmarré, j'avais d'abord cru au proc mort et la cm mais c'était l'alim), j'essaie donc demarrer mon pc, seulement il bloque lors du démarrage d'xp (qui fonctionnait avec mon ancienne config, j'ai juste changé la cm et le proc) donc je me demande si il faut que je configure d'une manière particulière (certaines chose activé par défaut qu'il faut désactivé) pour que je puisse acceder à xp sans tenter de le reinstaller (je peux pas le reinstaller pour l'instant) ...
j'ai essayé de lancer knoppix (linux qui tient sur un cd et qui se charge sur la mémoire vive) mais ça ne fonctionnait pas aussi, mais  ptet que ce n'est pas lié.
voilà si vous pouvez me renseigner sur ce qu'il est possible de tenter, merci ...
config :
asus a7n8x deluxe
amd atlhon 2500+
768 DDR(1*256+1*512)
seagate 60go
Geforce Ti 4200+
PS: j'ai déja desactivé l'agp8x, sans succes
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:48:30
faut réinstaller,   l activation n est plus valable non plus, trop de modif de config
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:55:18
même avec la version coporate ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:01:14
T'as tenté une reparation d'xp? Je suis passé recemment d'un kt400 au nforce2 et j'ai fait une reparation d'xp pour pouvoir booter et sauvegarder ce qu'il fallait avant de faire une reinstallation propre.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:04:48
merci de vos infos, je pensait pas que c'était aussi galère avec xp ...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:18:23
Par contre apres le boot sur le cd il va te proposer la reparation, mais a ce niveau ca oouvre une console de reparation avec laquelle je n'ai jamais reussis a faire quoi que soit, il faut donc faire "installer", il va rechercher une version precedente de win et ensuite te proposer de la reparer. Chez moi ca n'apparait pas a chaque fois mais essaie et tu verras bien.
