Démarrage difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2012 à 00:03:49
Piti' up de minuit !
Marsh Posté le 13-11-2012 à 00:05:57
Bonsoir
alors, pour commencer tu démontes tout, tu poses la carte mère sur un carton, avec le processeur&son ventirad, une barrette de RAM dans le premier slot, tu branches ton alim (ATX24 et CPU 4 pins), et tu démarres le PC en faisant un contact entre les deux pins "PWRSW" de la carte mère.
et tu vois si ça boot.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 00:58:03
Oui ça boot sans bugger mais il faut que je précise que le bug n'apparais pas à chaque fois J'ai pensé à une défaillance de l'alim mais elle ne m'a jamais laché quand le PC est allumé même à plein régime O.o
Marsh Posté le 13-11-2012 à 01:00:30
il faut tout tester : la RAM avec memtest, barrette par barrette, le disque dur avec hdtune, la stabilité sous OCCT, essayer avec une autre alim...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 01:06:04
Okay ben je m'occuperais de ça demain pis je te tiens au courrant!
Merci bcp !
Marsh Posté le 12-11-2012 à 23:02:45
Bonjour, j'ai récemment monté une petite config avec pas mal de matos de récup mais certaines pièces neuves mais quand je démarre mon ordinateur, il y a des moments où il reboot jusqu'à 5 fois avant de se lancer pour de bon
Je vous donne ma config:
-Intel Core 2 Duo @2,66 GHz -1333Mhz E6750
-2x1Go DDR2 Corsaire 400MHz
-ATI HD Radeon 5770 (Neuve) 1Go GDDR5 Fréquence du GPU : 849 MHz Fréquence mémoire du GPU : 1.20 GHz
-MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7365 1.0 \ Pont nord : Intel P35/G33/G31 \ Pont sud : Intel 82801IB (ICH9)
-Disque dur ST3250823AS de 232.89 Go SATA (11300 heures
-Disque dur WDC WD800JB-00FMA0 de 74.53 Go ATA (6000 heures) (Main)
-Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
- Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
-Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
-Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Message édité par wowi le 12-11-2012 à 23:52:22
OAP-Engineering
