Pb démarrage du disque dur
Pb démarrage du disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:52:42
1/ J'ai voulu connecté mon nouveau hdd MAXTOR 120 8mo, mais il n'a pas été reconnu au démarrage (je l'avais branché en slave et mon hdd ibm 30g en master)
2/ je l'ai donc enlevé et j'ai essayé de redémarrer sur mon ancien hdd ibm. Seulement maintenant le pc ne détecte plus mon hdd.
Après démontage, je me suis aperçu que mon hdd ne démarre plus quand je connecte le pc.Pourtant apès vérif il y a bien du courant qui arrive dans l'alim.
Encore mieux, si je débranche la nappe et laisse branché l'alim le hdd se met en marche!
Pour démarrer mon pc, il faut que je branche la nappe sur le hdd quelques secondes après avoir appuyé sur l'interrupteur du pc et de cette manière le pc reconnait le hdd !!!
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui arrive à cette satané machine :pt1cable:  :pt1cable:
Ma congif:
AMD Athlon 1100
CM: K7T Pro2 limited edition
Mem: 576 mo
CG:GForce 2mx 32mo
XP pro pack2
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:43:32
Si t'es tj là, vérifie les cavaliers Master/Slave d'une part, si ton nouveau disque est bien IDE (et pas SATA offrant une prise Molex) d'autre part.
Autre chose, t'as quoi comme alim ? C'est une question classique sur ce forum mais on voit tout son intérêt dans bien des cas ! Ca expliquerait qu'au boot (donc à la montée en charge électrique de tous tes périphs/composants), ta config consomme trop et que juste après, ton alim arrive à prendre en charge un nouveau DD.
NB : Je te déconseille vivement de continuer à brancher ton DD après le démarrage !! :pt1cable:
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:47:45
Essaie avec d'autres nappes aussi, on sait jamais.
