Démarrage à distance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:57:34
be nsi la carte mere de ton pc le permet tu a le wake up on lan mais je ne sais pas trop comment cela fonctionne ne l'ayant jamais utiliser
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:05:04
axl-bartleby a écrit : be nsi la carte mere de ton pc le permet tu a le wake up on lan mais je ne sais pas trop comment cela fonctionne ne l'ayant jamais utiliser |
Peut on choisir l'heure à laquelle l'ordi doit s'allumer?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:11:39
Crk a écrit : Peut on choisir l'heure à laquelle l'ordi doit s'allumer? |
Dans la plupart des BIOS, tu as un moyen de le faire se réveiller de différentes façon.
A heures fixes, par exemple, tel un réveil.
Par un signal donné sur le réseau aussi (Wake up on LAN, et Wake up on Modem est possible aussi il me semble)
Ensuite, une fois que tu arrives à le faire démarrer automatiquement (ou semi-automatiquement), sous Windows tu as un moyen très simple de lancer un programme au démarrage sans aucune intervention : en le plaçant dans la partie "Démarrage" du "Menu Démarrer" (quoique vu la façon dont tu décris le problème, j'imagine que tu le savais déjà)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:17:25
Elmoricq a écrit : Dans la plupart des BIOS, tu as un moyen de le faire se réveiller de différentes façon. |
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais essayer de suite.
Dernière mise au point, aurais tu le nom du menu du BIOS dans lequel je peux trouver ce réglage?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:26:37
J'ai pas ça de tête. Je sais plus si c'est dans "Power Management", ou dans Advanced Settings ou autre.
De toute façon les BIOS étant assez limités, tu devrais pas mettre plus de 5min à trouver
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:28:59
Elmoricq a écrit : J'ai pas ça de tête. Je sais plus si c'est dans "Power Management", ou dans Advanced Settings ou autre. |
Merci...
Si quelqu'un aurait plus de renseignement!
Je galère un peu...
Voici la notice de la carte mère:
http://www.soltek.com.tw/soltek/do [...] MIBIOS.pdf
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-04-2005 à 08:58:26
Jette un oeil sur l'option "Resume on Alarm" dans la partie "Power Management"
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:16:44
Elmoricq a écrit : Jette un oeil sur l'option "Resume on Alarm" dans la partie "Power Management" |
Thinks
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:54:39
Je suis nouveau membre, et je pense pouvoir trouver une réponse parmi vous.
Je cherche quelqu'un qui pourrait résoudre un problème qui se pose à moi depuis un moment...
Je voudrais savoir s'il existe un moyen d'allumer un ordinateur à distance lorsque celui ci est éteint ou en veille afin qu'il puise se mettre en fonction et quil puisse mettre en route une application ou un programme?
Par le moyen d'un serveur, d'une impulsion électrique, ou toute idée que vous connaissez ou qui vous vienne à l'esprit.
Merci d'avance...
