Help ecran noir au demarrage
Help ecran noir au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:30:55
help qd je demarre je vois bien le debut se lancer
la petite barre de XP demarrage
et pis plus rien
l'ecran entre en "sleeping mode"
une idee ????  please !!!!!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:32:30
autre question : comment arreter le PC ? je vois rien
sans y aller a la barbare ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:40:39
la solution barbare me parait adapté a la situation
tu as o/c ton PC? (carte graphique, CPU?)
si tu decrivais ta config?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:46:14
Ta config detaillée, et dis nous si t'as changé kkchoz, t'as fait koi avant etc ... la on est pas coperfiled donc aider a l'aveugle c deja chaud, alors un effort !
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:48:33
boot windows hs sûrement
pour éteindre reset
ou alors tu peux attendre mais ça risque d'être long...
redémarre avec le cd windows
tut tapes
fixboot c:
fixmbr c:
chez moi ça a jamais marché
mais chez les autres de temps en temps
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:51:48
ok ok merci
amd athlon 3000+
mobo : gigabyte K8N ultra sli
CG : asus EN 6600 GT
J'essayais de faire marché ma connection dvi , mon ecran fonctionnait pas avec le DVI depuis que je l'ai, il etait branché sur le dsub , je me suis dit ce soir que j'allais reesayé je branche le cable DVI, allume et comme d'hab il se met en sleeping mode, je remet le fil dsub et la idem, je redemarre je vois le debut et bing sleeping mode
je tente avec mon vieux ecran idem je vois le debut la barre xp et bing sleeping mode
en gros voila
si vs voulez plus de detail
je suis la
merci merci
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:52:38
o/c ????
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:59:16
o/c = overclocké
ca ma fait tout pareil quand j'avais trop o/c une de mes CG
sinon je dirais pour ton cas CG ou ram
si tu as plusieurs barrettes de ram sur ton PC essaye l'une puis l'autre
sinon c'est ta carte graphique
Message édité par boober le 18-04-2005 à 20:00:06
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:00:23
voit si windows charge jusko bout, allume tes enceintes pour avoir du son  ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:01:53
non j'ai pas overclocké , j'essaye la ram
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:02:38
non pas de son
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:03:21
essaie avant une autre CG si tu peux ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:03:48
heu une autre CG ca va etre dur voir impossible
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:06:05
Y a pas un chipset graphik sur ta carte mere ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:07:56
tiens je viens de changer de ram
je redemarre et la il me dit :
windows n'a pas pu demarrer car le fichier est manquant ou endommagé : windows/ system32 / config / system
il me di que je peux reparer  avec le cd
j'essaye
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:10:37
ok tiens nous au jus
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:11:07
problème de boot windows
qu'est-ce que j'avais dit
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:12:29
alors à ce moment là tu vas te trouver une foule de sujet sur ce problème et au final tu vas devoir formater parce que ça marche quasiment jamais
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:13:55
mouai ben la ca va me depasser
j'ai lancer le prog de reparation il m'envoi sur c:windows en me demandant quel session ouvrir
je dit 1 au pif et je tombe sur c:windows
j'ai essayer ton fixboot
redemarre
et la j'ai toujours le meme message
qq un sait utiliser le prog de reparation ?
humm je sens que je vais tout formater
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:15:41
blackhawker : c'est clair je le sent gros comme une maison
au passage personne aurait une idée sur le fait que ma connection DVI ne marchait pas (prob de windows encore ?)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:18:16
essaie le formattage ouais ... pi met a jour windows ... sinon j'avais l'impression que c'etait ta carte graphik qui avait un coup dans l'aile, mais bon essaie le formattage au cas ou @+ et bon format ! :D
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:23:51
sinon sur certains cd
quand il te demande de réparer ou installer
tu prends installer et après il te propose de réparer en suivant les instructions
et évident ça je l'ai jamais vu!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:25:13
ton 1 au pif était bien, j'ai eu le même réflexe la première fois
les autres fois j'ai laissé tomber...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:26:40
nan mais format la reparation, j'ai deja fait, la machine demarre pi RAAAAAAAAAAMMMMMMEEEE !!!! Alors qu'apres le formatage ! Cupronickel  !
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:21:37
ok ok je vais formater
mais j'aimerai recuperer un doic qui se trouve ds mes docs sur le "c" evidement (super inetlligent de l'avoir laissé sur cette partition
mais bon ya pas un moyen de demarrer en mode ms dos ou truc comme ca pour que je puisse faire une commande dos pour copier le fichier de c à D ??
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:29:24
+1
moi je l'ai fais
ca restaure tres bien
mais faut pas choisir reparer dans la 1ere etape
faut chosir installer. apres il repere que XP est deja present et la tu restaures
par contre ca vire les maj windows mais tu perds rien d'autre
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:34:39
moi j'ai cherché mais tout ce que j'ai trouvé c'est réinstaller windows
j'me suis retrouver avec le bureau désespérément vide, j'ai récupérere tout sauf ce qu'il y avait dans mes documents et plus aucun raccourci de programme
c'est dispo sur tous les cd ou avec les windows sp2 intégré?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:31:06
j'ai pas formater j'ai reinstaller par dessus
bon j'ai recup mes doc, par contre fo reinstaller les logiciel ca pas l'air tres propre je pense que je vais formater
et recommencer
par contre mon branchement DVI ne fonctionne toujours pas , vs pensez que ca peut venir de mon port de la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:36:49
c ske j'dis depuis l'debut ... :D
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:43:34
à bon?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 07:50:40
Ben ouais lit plus haut ...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:08:31
mais non n'importe quoi ca marche tres bien
faut pas REINSTALLER par dessus mais restaurer
c'est sur si tu reinstalles par dessus c'est le merdier
si tu restaure ca conserve une partie de tes registre
moi perso j'ai XP classique et ca marche comme ca (de memoire je vais pas le refaire pour le plaisir)
je boot sur le CD/installation du noyau/demande d'install ou restauration ==> choisir install/acceptation des conditions/identification de la partition contenant XP et la demande de restauration a nouveau (sorte de reinstall par dessus le 1er mais c'est pas une reinstall total, par contre faut que tu refasses les MAJ SP1 ou SP2 apres)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:46:50
Ke tu dis, ca m'est deja arrivé que ca merde grave, donc bon, peut être un cas isolé, mais j'ai une nette preference pour le formattage  :D
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:48:11
oui je suis d'accord un bon formatage c'est pas si mal non plus mais des fois pour recuperer des données c'est partique la restauration
c'est vrai que j'ai fait ca sur 1 seul PC (habituellement je fait des ghosts)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:49:53
Moi ske j'fais c ke je sauvegarde sur une autre partition ou autre PC, et comme ca y a aucun probleme, je formatte pi ché tout ! :D
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:53:50
oui mais quand c'est le PC d'amis qui connaissent rien ou celui des beaux parents de la campagne profonde :D
va leur expliquer qu'il faut utiliser la partition pour stocker leur données :lol:
(t'as plus vite fait de restauré, sauvé et reinstallé==> j'ai un DD externe fait pour j'ai prevu le coup c'est toute une organisation :D)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:13:22
Moi j'ai un DD tout court, que je branche a l'arrache kan j'fais des interventions aussi arf ! des fois j'ramene mon PC de secours aussi ... imagine le bordel arf ! tout une orga aussi :D
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:15:47
[:rofl] pas mal aussi
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:17:03
Keski fo pas faire pour aider son prochain :D c dans la bible :lol:
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:45:23
mouai mouai mouai
un bon formatage ca fait du bien qd meme , ca enleve toutes les merdes
a part ca personne a petite idee a propos de ma connection DVI qui fonctionne pas ?
