ecran noir et pas de bip au demarrage ..... help me plizzzz
ecran noir et pas de bip au demarrage ..... help me plizzzz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:37:01
bonjour,
mon pc (be6, pIII 750) ne demarre plus...
lors du demarrage les ventillos tournent mais l'ecran reste noir et il n'y a pas de bip...
je me demande si ca peut Venir de l'alim..
du Genre :
-le 12 volt marche: les disques tourne, et le ventillo du proc tourne ( il est sur l'alim des disques depuis que l'alim prevue sur la carte ne fonctionenne plus ( ca fait un an)),
-Mais les autre alim +/- 5v etc ne fonctionnent plus ... ce qui expliquerait les symptomes...
Merci de me faire part de vos expériences pour me permettre de savoir si je dois ou non acheter une autre alim...
vsd
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:38:46
une nappe à l'envers ? (ou légèrement débranchée ?)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:48:30
j'ai fait un essais en tout débranchant: carte periph et disque dur graveur dvd tout et,
 c'est pareil...
ce qui m'inquite c'est l'absence du bip au demarrage
vsd
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:53:39
Fait carrément un test en dehors du boitier :
Carte mère + RAM (1 seule barrette) + processeur + ventirad + carte graphique + alim.
Bref tu branches le minimum vital et tu voit si ca s'allume ou pas.
Si c'est pas le cas, l'ideal c'est de disposer d'éléments de rechange (le PC d'un pote) et de tester en remplacant les elements 1 par 1 pour trouver le coupable ...
Perso je ne pense pas que ce soit l'alim ... (mais c'est difficile d'en être sûr).
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:56:30
salut, j'ai eu ce pb récemment (pas de boot, pas de bip) qui venait d'une barette de RAM defectueuse.
A tester donc.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:59:00
tu pense que ca peux venir du boitier?
parce que j'ai fais ce test mais dans le boitier...
et rien...
si c'est pas l'alim ca peut etre quoi?
vsd
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:04:28
A tester donc.
j'ai trois barrette et j'ai testé avec les trois l'es unes apres les autre et..
rien
vsd
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:05:47
Difficile de savoir ... N'importe lequel des élements qui est resté branché  ;)
Je pense que le boitier peut être en cause (faux contact). Il me semble que c'est possible ... Mais franchement impossible d'être sûr de quoi que ce soit ...
Sinon la barette de RAM ouais, c'est p'tet ce qu'il faudrait vérifier en premier ...
Message édité par ricky91 le 24-02-2003 à 21:09:50
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:08:03
rien
Umhhh ... peu de chances que tu ais 3 barettes défectueuses ... p'tet la carte graphique ? (Faudrait essayer avec une autre carte si tu peut trouver ça).
Message édité par ricky91 le 24-02-2003 à 21:10:15
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:13:48
Je m'incruste ... ;)
Moi ossi j'ai un pbs comme celui-ci !
Pourtant j'ai branché le mini 1 barrette de ram+proc+carte video
j'ai bien entendu sortie ma carte mere du boitier ( une p4b533 )
et là rien, que dalle, ecran noire et pas de bips
g pu tester ma carte video et alim indepandament du reste et bon apprement ca ne viens pas de ce coté !
vous avez des suggesions ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:13:54
il a pas forcément besoin d'une autre carte graphique : si il l'enlève et que le pb vient de là, le PC va lui hurler qu'il a pas de carte graphique (un bip long et plusieurs bips court) mais au moins, il dira quelque chose ;) et il saura que le pb vient de là.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:14:27
RAM morte ou CM morte ou proc mort
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:15:25
Tout à fait d'accord !
C'est une bonne idée à essayer.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:18:59
erf ca m etonnerai tout est neuf d'il y a ... 3 heures, mais j'ai po etait tres  malin sur ce coups là je l'ai po fais tester ! g t tellemnt presser d'essayer ...
en tout cas pour la ram g deux barrettes donc ca serait etonnant que ca vienne de la
et pi kan g enleve encore en plus carte video et ram , et ben il dit rien ! biz kan meme ca m avait jamais fait ca !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:20:04
si t'as même pas de bip sans RAM ni carte video : proc ou CM Hs, ça peut arriver, pas de bol
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:29:26
la carte graphique enlever la carte emet un bip long puis plusieur: ca veut dire que la carte mere est bonne mais peut etre le proc ou la cg est defectueuse c'est ca?
p'tain je dois avoir une veille cg mais je s'ai pas ou je l'ai foutu >:(
vsd
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:36:33
je dirais que la carte graphique est défectueuse. ou bien que le port AGP l'est.
Par contre, je suis quasi sur que le proc est bon.
il va falloir que tu testes ta CG sur une autre CM ou que tu testes avec une autres CG.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:45:51
bonne nouvelle
merci...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:17:10
j'ai retrouvé mon ancienne carte graphique : une trident pci je l'ai installer resultat: pas de bip et ecran noir
les boulles...
vsd
