Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :(
Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:53:46
alors ce week je reviens de lan, je rebranche le matos et la HORREUR !!!!!
Aucun signal a l ecran et 8 ou 9 bips de suite rapide suivi qq secondes apres de 2 bips rapides
alors si qq a une idee de savoir d ou ca peut venir ce srai super bien et me dire comment tester pour connaitre la source du pb enfin bon voila merci d avance
Ma config :
Atlhon xp 1800
512 DDRAM
CDROM
Graveur
2 DD
1 carte reseau
1 carte son
et en cm lq k7s5a
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:54:42
la mémoire et le carte vidéo sont bien enfichés ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:56:45
j ai teste la memoire hier soir en la remplacant par une autre barrette ca ne change rien donc ca vient pas de la
j ai aussi enleve la carte video et remise et tjs rien
ce soir je vais tester la carte video sur l ordi d un ami
mais ca peut vnir du bios ??? de la rom ?? et si oui est ce que cela signifie que ma cm est morte ??
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:01:41
sur le net, tu as des sites qui donnent la signification des bip, fais une recherche sur google
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:05:58
normalement, t'as aussi la signification sur le livret de ta carte mere.
j'aurais dit memoire ou carte video aussi...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:09:44
ben j ai matte les bips c est soit la carte video en effet soit la rom
donc la carte video je teste ce soir mais pour la rom on fait comment dans ce cas la ??
 8 bips courts : display memory read/write failure. Le contrôleur vidéo est manquant ou la RAM de la carte graphique est défectueuse.
 9 bips courts : ROM checksum error. Erreur de la ROM du Bios. Soit changer la chip du Bios ou changer la carte mère. Notez que ca peut être autre chose au niveau de la carte mère.
c est soit  l un soit l autre j en  ai 8 ou 9 de bips
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:15:22
si c la rom, ca va etre chaud.
tu peux essayer de faire un "clear cmos" un jumper a bouger sur ta carte mere, mais je suis pas certain que ca marche.
sinon, faudrait reprogrammer l'eeprom mais c pas gagne vu que tu peux pas demarrer
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:22:07
ouais donc en gros ca signifie que ma cm est morte j ai plus qu a aller dans un zolie magasin
j ai un moyen pour etre sure que c est la rom qui part en couille ?
Message édité par Kypus le 24-02-2003 à 16:25:41
