c'est koi qui me cause ce probleme....please help !
c'est koi qui me cause ce probleme....please help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:02:39
bonjour a tous......;
voilàj'ai voulu remplacer mon alim' ( enermax 350W )par l'alim' de mon frere ( une Seasonic 300W ) pour voir si elle avait de meilleur Tension, car mon Enermax fait du 12.28V pour le 12V et 4.86V pour le 5V...........
et là quand j'allume l'ordi, bah ca boot mais écran noir, ou alors ca boot pas du tout....( g 7 Ventilo dans la Tour, alors j'en ai débranché 3 pour voir si là ca allait mieux, mais que dalle!)
Donc j'ai remis mon Enermax, mais toujour le meme probleme, ayant trifouiller les fils d'alim' pour mieux ranger mon pc, j'en ai egalement profité pour bien replacé la sonde senfu de mon boitier ( car elle etait mal placé.....), j'ai donc pour cela enlever mon SLK, bien replacé la sonde et remis mon SLK............je boot....que dalle ! ou alors ca boot mais écran noir.......je retire a nouveau le SLK j'enléve un peu de pate thermik a la base tu rad' et j'en remet une goutelette sur le procos........mais que dalle..........
le PDL de ma 8rda+ m'indique FF.....au bout de 10seconde ....et je n'ai plus le "bip" de démarrage, je regarde les fils du "speaker " du boitier et je m'apercois que les fil rouge est coupé, y a plus ke le noir de branché sur le haut parleur du boiter ( d'où le fait que j'entend pas le "bip" )
.....j'ai réussi y a 5 minute a avoir quelque chose a l'ecran et rentrer dans le bios .......mais, ca a planter => ecran noir.....
kes ke je dois faire pour régler ce probleme de boot, et tout et tout?!...........c'est quand meme a cause du fil du speaker?!!
je pensais au core du procos abimé mais il est nikel! ( dés fois ke j'ai mal remis le rad'  :sarcastic:  )
merci de vos conseil....
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:07:33
moi j'ai eu un prob semblable sur des c-m abit, avec des problème de bios et d'alim, mais je n'en sais pas plus.
parfois pas de boot, puis jeu avec le switch de l'alim et boot...après 3mn d'activité, problème de ram envisageable aussi.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:07:38
comment s'est coupé ce fil?
accidentellement?
tu n'aurais pas abimé la carte mere aussi? par hasard dans les environs de l'endroit ou le fil était coupé.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:26:32
pour le fil il a du rompre quand je tirais sur les fils d'alim....( légérement hein, j'y suis jamais allé comme un barbare...) et la mobo n'est pas touché............
par contre j'ai dénudé le bout du fil ( avec les dent )et je les collé ( patafix )sur l'emplacement ou il etait soudé....
et quand ca plante, y 2 bip continu ( une grave, un aigu comme les pompier )........pourtant mon ventilo CPU est bien branché! :??:
je vais tout redémonter et tout remmettre.........
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:13:24
ben ....ca y est je pense avoir réglé le probleme ( j'espere ), j'ai fait un clear CMos ( car apres avoir tout enlever et réinstaller c'etait pareil )...et ca va , ca boot windows....je vais devoir tout recommencer mon O/C ...... :fou:
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:24:12
ok tout simplement un clear cmos
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:09:20
:cry:
ben finalement non, pas " tout simplement " un CMOS...........
je peux plus O/C mon procos!! :??:
j'ai mis le jumper en 133........puis en 133/166, bah ca fait la meme chose dés que je boot en 166 fsb , ca veut plus redémarer ( apres avoir sauvegarder les changement dans le bios.....)
....et il boot en 133 , puis des fois pas! :??:
hmm! je sens que je vais vendre une config a base de 8rda+ et XP1800+ 0.13µ !! :whistle:
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:57:29
vraiment débile cette mobo!!!!!
je reussi de nouveau a O/C le proco.....j'augmente par pas de 2 le fsb avec 10mn de "toast" a chaque fois ( c'est long mais au moins c'est sur! )
.......bon si ca remarche comme avant ( 10*200 Cas 2.5.2.7 ) promit juré je bidouille plus rien jusk'au prochain changement ( surment un 1700+...)
c'est un vrai probleme l'overclocking, on a beau se fixer un but ( pour moi c'etait 2Ghz en 10*200 ) ben meme une fois qu'on a atteint ce but on cherche a aller plus loin, et on finit par aller "trop" loin..............une vrai maladie!!!:D
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:19:37
:fou:  :fou:  :fou:  :fou:
 :pfff: j'en ai marre .......ca vient de planter a 11*155.......obliger de mettre "O" l'alim puis de nouveau sur "I" ........pour que ca boot!!!!!
dés k je peux je prend une ABit ! :fou:
oua lors je vais flasher le bios.........mais c'est risquer, si ca me plante pendant ke sa flash!!!.......puis ca va peut etre rien faire!!!! :sarcastic:
