Ecran noir : problème bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:41:34
Alors:
Si CPU mort, sa démarre pas, cherche pas plus loin tu n'accèdes a rien.
Si RAM défectueuse la CM envoie des bips dans le speaker à intervalles réguliers, donc pour moi c'est pas ça...
CM morte ? heuuu je vois vraiment pas pourquoi...
Par contre si ton BIOS est réglé pour une initialisation en priorité sur le port AGP et que ta carte AGP est morte, tu entendrais le PC booter il me semble... mais tu verrais rien, et idem avec une carte PCI puisqu'il ne chercherait que sur l'AGP... donc le PC boote t'il ? (sa gratte les disques durs ? )
Ensuite il arrive qu'il y ait des problèmes avec certaines versons de vieux BIOS avec les disques récents mais j'ai jamais eu un problème pareil...
L'idéal sa serait d'avoir une machine a coté pour tester au moins les disques durs et la carte vidéo.
En tt cas si tu arrives a accéder au BIOS ton CPU et ta RAM sont pas morts... la CM a peut être pris un coup mais sa me paraît bizarre.
Si quelqu'un a une idée et des compétences...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:55:14
les durs fonctionnent impec ( testé sur deux pc différents )
le disque dur que je test a 6ans...donc je ne pense pas que c'est ce qu'on appelle "récent" ^^
pour la ram apparement on est fixés ( je peux brancher de la SDram sur une a7n8x ? )...et un duron800 sur la meme cm ?
@cmoivoila : le problème c'est qu'apres 1/5 clear cmos...j'ai un début de boot
je crois que les DD grattent mais pas sur...par contre les leds du lecteur dvd/graveur cd s'allument bien... ![]()
Marsh Posté le 17-04-2005 à 22:47:16
Vérifie que la carte-graphique soit bien enfoncée. C'est très nul, mais parfois en bidouillant dans la tour, vous l'avez peut-être fait bouger
Vous avez fais attention à l'électricité statique ?? Peut-être avez-vous endommager le matériel
Marsh Posté le 18-04-2005 à 13:20:10
| pataratapat a écrit : Vérifie que la carte-graphique soit bien enfoncée. C'est très nul, mais parfois en bidouillant dans la tour, vous l'avez peut-être fait bouger |
pourla carte graphique je l'ai bougée fois de suite
et sinon pour l'electricité statique j'en sais rien....le truc c'est que je voudrais bien savoir ou est le problème ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:41:57
bon là je comprends plus -_-
mon frere a tout débranché, puis tout rebranché.
ca a fonctionné et j'ai meme pu installer windows 2000...j'ai reboot une fois pour rebrancher le lecteur de disquette....et là impossible de rebooter
mon frere vient de re tout-débranché....ca marche pas...
je retourne sur le pc, je vire tout sauf le necessaire...Ca marche pas
je vire la nappe du lecteur de disquettes, ca marche.
je la remets, ca marche.
une idée ?? ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:50:17
bon...je vire la carte son, ca marche
je la remets ca marche pas
je la change de slot pci, ca marche
je me dis que c'est le port pci qui débloque et donc je mets la carte reseau dessus : ca marche.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 18:35:25
bon flashage du bios...4reboot et ca marche
priez pour moi ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:36:17
On prie on prie.... sinon A7N8X c'est DDR only ou tu mets tout à la poubelle ;-)
Mais enfin, si c'est la carte mère, c'est assez récalcitrant....
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:40:13
Ya des chances que se fût le BIOS... étrange qd même pour un simple disque dur...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:17:58
ca vient meme pas du dur...
peut etre des manips de mon frere
m'enfin là ca tourne bien
...je continue de prier ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 10:42:24
On dirait que le problème a été réglé
Aaaaah les mystères de l'informatique ![]()
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:34:45
Salut tout le monde,
bon j'expose le problème le plus clairement possible.
apres une absence de 1mois1/2 de chez moi, et apres que mon frere ait essayé ( sans succès ) de brancher un disque dur IDE, mon ordi ne démarre plus.
les hypothèses
-ecran totalement noir, meme pas de bios.
-les ventilos tournent.
-apres un clear cmos : ca démarre une fois sur 5 et j'arrive sur le bios, je fais " Load defaults" et au reboot re ecran noir.
-matos :
-mon frere me certifie qu'il n'a fait que toucher aux nappes et aux jumpers du HDD.
et deux questions auxiliaires :
-sans cpu ( ou avec un cpu défectueux ) est ce que je devrais pouvoir accéder au bios ?
-idem sans ram ou avec ram morte....
merci d'avance
a+
