Démarrage lent avec ecran noir avec 5870
Démarrage lent avec ecran noir avec 5870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 22:28:36
Salut , Voila je viens d'installer ma nouvelle 5870 et j'ai un probleme lorsque je demarre le pc ca et tres lontemps a demmarrer avec l'écran noir . Puis au bout de 15-20 s ca démarre normalement . Quelqu'un saurait pourquoi ?
-carte mere asus m2n4 SLi
-CG : 5870
-Processeur : ahlton dual 4200+
-alim corsaire : 520w
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:26:28
Salut, jvien aussi d'installer la 5870 et j'ai pu constaté un temps de latence raisonnable < 3 a l'ouverture de certain jeu les autre s'ouvre impek. En revanche j'ai un écran noir quand je lance certain jeu, la carte ce désactive, l'écran ce met en veille et le pc continue a tourné.
A première vue je serai tenté de dire vue que tu a la même alim a peine moins puissante que le pb vienne de celle-ci. On a peut-être un léger manque de puissance. Enfaite j'ai un léger doute sur la fiabilité des alim corsaire, la mienne a griller une fois s'en raison; ainsi que mon ancienne carte mère Gigabyte DQ6 (la rage). Il m'en on envoyer une nouvelle mais j'avoue que je suis pas alaise avec.
De plus, l'autre fois j'ai juste inversé les deux connecteur 8 pins d'alimentation sur la 5870 et j'ai peu lancer deux jeu plus gourmand comme S.T.A.L.K.E.R clear sky (louche).
Pour écarté mon hypothèse faudrait testé nos installations avec une alim plus puissante, mais jme voit pas un acheter une s'en être sur que ce soit le pb.
Si quelqu'un d'autre a un avis sur le sujet ou une soluce, ce serait cool.
merci d'avance
-carte mere asus P5Q SE/R
-CG : HD 5870 sapphire
-Processeur : Core 2 duo E6600
-alim corsaire : 550 W
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:51:59
Une 5870 avec un 4200+  ?
edit: je pense pas qu'il y ait un probléme de puissance niveau alimentation, pour le 6600 / 5870 , ca devrait passer je pense, en attendant d'autres réponses, of course.
Mais si t'es pas à l'aise avec une corsair, pense à ceux qui ont une hyper, une LC ou pire encore..
Message édité par lemarcassin le 10-11-2009 à 21:55:12
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:01:12
@lemarcassin : Les alims Hiper étaient d'une qualité exemplaire presque plus bonne que les corsair :jap: Lc ok c'est de la merde mais pas Hiper :o
c'es vrai qu'un 4200 + te bride surement au niveau du Gpu :/
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:57:06
C'est une 9500gt qu'il faut avec un 4200+... elle va même pas être utilisée a 30% ta cg.
Feed-back
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:59:40
donc remonte la pente avec un proco vers le 7*** ou investit (si y te reste de ta 5870) dans des phenom ii ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 23:21:51
Ah bah quand méme, j'étais pas le seul à bloquer sur le 4200 + et la 5870 quoi.
Genre, le processeur est sortis en 2006 quoi :/
Marsh Posté le 10-11-2009 à 23:51:32
2006 ou pas même à cette époque la un intel core 2 était doublement plus puissant...
Feed-back
Marsh Posté le 11-11-2009 à 00:49:18
Je confirme moi meme avec mon Q6600@3,2ghz je me sens bridé un peu dans certaines situations, certains jeux, pire j'ai essayé @stock (2,4ghz) et là il y a une perte de l'ordre de 25-35% en perfs alors là c'est presque du gachis malheureusement...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 16:39:25
J'ai résolue mon problème précédemment cité. Je n'est plus d'écran noir lorsque je lance certain jeu, il fonctionne tous très bien. J'ai installé windows seven X64 au lieu du X86 tous simplement, j'utilise les pilote ati catalyse 9.10 x64. Donc ce n'était un problème matériel mon alimentation corsair est bien aC puissante, c'est pour mon cas un problème de driver des catalyse 9.10 X86. Donc Sineplex peut-être que ton pb vien de là, ou de tes connecteurs 8 pin mal branché ou alors de ta carte qui serai défectueuse.
Message édité par linco le 16-11-2009 à 16:46:42
Marsh Posté le 12-05-2013 à 03:42:32
-CG : 5870
Marsh Posté le 12-05-2013 à 03:45:20
-CG : 5870
Marsh Posté le 12-05-2013 à 03:46:39
-CG : 5870
