démarrage étrange
démarrage étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:11:14
salut a tous!
problème de demarrage lié à ma fréquence ram.
 Lorsque je demarre  je m appercoit que ma ram DDR2 1066 gskill est dettecté en 800MHZ donc je reparamètre dans le bios la fréquence a 1600MHZ et j ajuste le voltage a 2.10 volt comme préconisé .
mais lors des futurs redémarrage, (que lorsque je coupe le courant) mon pc boot en 2 temps* d'abord les ventilo puis le chargement (2 secs apres)
es ce normal?
config:
cpu e8400
carte mere :asus p5ql (supporte ma ram)
ram: 4G gskill 1066
graphique: gtx 560
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:36:20
je suis donc obligé de faire tourner la ram a sous régime pour que le  pc demmarre normalment .
y a t'il un risque pour la carte mere ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:47:04
Aucun problème pour faire tourner ta RAM à 800, c'est ce qui se passe si tu laisses la détection en automatique.
En prime, il y a des chances pour que la tension nécesssaire dans ce mode soit plutôt de 1,8V.
Regarde les tables SPD avec CPUZ sans t'étonner que les fréquences affichées soient la moitié.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:47:57
Non ne t’inquiètes pas tu peux le laisser comme sa ;)
Marsh Posté le 28-01-2012 à 20:00:03
oki grand merci :)
